Grand Theft Auto IV - כל הבעיות הטכניות של המשחק כאן
באמת שאני בשוק
אנשים פה עם מפרטים של 260GTX Q9550
4870 ולא מוציאים יותר מ40FPS ???
באמת פורט דפוק ביותר
אם אני מוציא עם E6750 9800GT
40FPS כמו כולם \:
  • תגובות 987
  • צפיות 132.7k
לא יודע מה יש למשחק הזה עד עכשיו הכול הלך בסדר פתאום כל משימה שאני עושה זה נתקע לי ב LOADING ולא זז מה סיפור שלו!#@
:pissed:
לעוד מישהו יש בעיה עם המשימה של Ray Bucciono עם Isaac כשאני צריך ללכת למלון Majestic הLoading נתקע לי. וזה רק במשימה הזאת...
כן גם לי זה נתקע שם
איך אני גורם למשחק המפגר הזה לקלוט שיש לי 2000 מגה של RAM ולא 235 כמו שהוא חושב??
אחרת אני בחיים כנראה לא אצליח לסדר את הקטע הזה של הטקסטורות כי באמת שנסיתי כבר הכל ועדיין כלום לא עזר!! :bash:
מתיי יסדרוווווו תקטע של הRESC10 #@!#!@#!@#!
אולי כי יש לך כרטיס עם 256MB VRAM ומה שכתוב שם לא קשור לזיכרון הראשי שלך?
נתקע לי בLOADING במשימה של GERRY שאני מטמין פצצה במכונית ברגע שאני הולך לחץ הצהוב שם נתקע לי בLOADING וניסיתי כבר 5 פעמים אולי מחדש ושוב אותה בעיה לעוד משהו זה קורה?
המשחק פשוט לא מנצל את כל הכח של המעבד... אצלי אישית הוא מנצל רק ליבה אחת, וגם לא מזהה את כל הזכרון RAM
לא עבדו על הפורט הזה פשוט רצו להוציא את המשחק לפני קריסמיס, אז אל תתלוננו כי זאת הדרך שלהם לעשות כסף וכנראה לא אכפת להם מה יגידו
הם יצאו ברווח גדול מגרסאת הקונסולות....... עכשיו הם רוצים שהכיסים שלהם יתפחו עוד קצת...
כל 5-10 דקות המשחק קורס ולפעמים גם המחשב עצמו קורס......
מפרט רשום בצד...מה עושים?
להתקין פאטץ' +דרייבר אחרון ולחכות עד שCOCKSTAR תפתור את הבעיות... אני ב3 ימי משחק עוד לא חוויתי קריסה אחת אבל היה מלא באגים עם הEFORIA והדמויות במשחק... כמו כן איכות התמונה וקצב רענון התמונה ממש גרועים... אם הם משחררים SLIDE SHOW אז שלפחות יעשו אותו יפה!
מבחינת משחקיות אחלה משחק, כמעט ואין לו מתמודדים, רק חבל שלא ניתן לשחק במולטי בארץ...
אגב למה אין AA??? לעשות FORCE דרך הדרייבר חסר משמעות כי אפילו בSLIDE SHOW יש קצב FPS יותר גבוהה
מנהלים לא לנעול
נמצא פיתרון לerror למעלה
אני שיחקתי עכשיו 4 שעות ולא קרס לי פעם אחת
שלב ראשון : נכנסים לפה http://www.ivertech.com/sharedPages/checkdotnetframeworkversion.aspx
לוחצים source code on how to check Microsoft .Net Framework Versions.
ואז רואים איזה גרסא יש לכם
לרוב השחקנים אין תגרסא המעודכת של net frame work
אז אתם מורידים תגרסא Net frame work 3.5 וזהו ..
לי זה עבד כמו שאמרתי שיחקתי עכשיו הרבה זמן וזה לא קרס בהצלחה =]
לא יודע אני חורש על מהמשחק כבר שבועיים ואין אפילו בעיה אחת (טאץ ווד).
תאמת חוץ FPS נוראי ולא מובן המשחק הזה לא רע.
אז מורידים קצת הגדרות וזה עובד בובל'ה
