צריך חוות דעת בקשר למארז וספק
שלום
אני צריך חוות דעת בנוגע למארז
Antec NSK6500
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=nsk6500-nps&cat2cat1id=42&cat2id=0&aff=scn〈=he
ובנוגע לספק
HEC-550TE-2WX 550Watt Power Supply Bulk
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_608&products_id=22894
המארז צריך להיות שקט והספק צריך להתאים לHD4850
אם כבר אז זה יהיה שילוב יותר מוצלח
מארז כולל ספק Antec NSK6580 430W
₪562
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK6580
סה"כ מחיר לכל המוצרים:562₪
ספק EARTHWATTS איכותי עם מארז שקט ...
ואכן המארז שהזכרת יהיה שקט , לגבי הספק - אני לא בטוח כי אני לא מכיר את הדגם הנ"ל אבל יש אלטרנטיבות אחרות בטווח מחירים דומה ...
אבל אז יש לי ספק חלש יותר.
ובשביל מה? 30, 40 שקל הבדל?
אין ביקורות על הספק הזה ברשת לכן אני לא יכול להחשיב אותו כבחירה אמינה , חוץ מזה שספק של 430 יספיק אם אתה רוצה ספק מוכח עם עוצמה גבוהה במחיר סביר הייתי ממליץ על SEASONIC 500
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=991
הייתי הולך על שילוב של ANTEC 300/CM 590 יחד עם SEASONIC 400W ET.
האנטק 300 באמת יהיה מעולה
בקשר לספק
אני דווקא נוטה לכוון של OCZ 500W שהוא במחיר של ההאק אבל טוב ממנו ....
אז 430W שבמארז שהצאת יחזיקו את 4850
וכל שאר המערכת כמו שצריך?
מה המפרט שלך?
E8400
Arctic Cooling‎ - ‏Freezer 7 Pro (LGA775)‎
P5Q
A-DATA 4GB DDR2 800MHZ CL5
Western Digital 500GB
PALIT Radeon HD 4850 512MB DDR3 PCI-E+HDMI
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA‎
Antec NSK6500
HEC-550TE-2WX 550Watt Power Supply Bulk (אני חשבתי על הספק הזה, אבל אם אתם מליצים אחרתאני שוקל בחיוב)
לא תהיה שום בעיה , גם לא עם הספק של ה 400 שהצעתי לך (ביחד עם מארז) , וגם לא עם ה 430 ...
הייתי לוקח או את ה 430 או SEASONIC 500 (עולה ב 60 ש"ח יותר מ 400).
השאלה מה לגבי שדרוג עתידי אם מתוכנן
כדאי כבר לקחת 600W או משהו בסיגנון ....
ה - HEC טוב אבל יש לו רק שנה אחריות שזה מעט מדי.
לך על הסיסוניק, ה - 400W יחזיק בקלות.
ומארז אם אתה רוצה באמת שקט יש את זה - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1543
600W מיותר מאד.
בגלל זה חשבתי לקחת את ה-550
אחרי הכל גם בשדרוג עתידי
הנטייה של רוב המוצרים היא חסיכה בחשמל
והמגמה הזאת תמשיך
אז למה לקחת ספק ב-600 שלא יביא לי תועלת
אחרי הכל אם 430 מספיק למערכת כזאת אז 600 זה סתם בזבוז.[br]פורסם בתאריך: 9.12.2008 בשעה 19:36:07
המארז של ANTEC זול יותר ויפה יותר ולא ניראה לי משתלם להשקיע עוד כסף בסתם מארז שכביכול יהיה שקט יותר
אבל במעשי אני לא ירגיש הבדל מסוים ביניהם.
400 איכותי יספיק , כשתרצה לשדרג לא הייה ברירה אלא לשדרג גם ספק!
ב40 שקל מעל הסיסוניק אתה מביא OCZ 500 W הרבה יותר טוב ממנו .
