מהו הספק המתאים למערכת הבאה (I7)?
מעבד - I7 920
זכרונות - 6GB 3X2 DDR3 1600MHZ 1.6-1.65V
כ.מסך - RADEON 4870 1GB SHAPPHIRE
לוח אם - GIGABYTE EX58DU5
הארדיסקים - 1X 160GB 7200RPM SATA1
2X400GB RAID SATA 2 7200RPM
כוננים - 1XDVD
1XDVD RW
1XFLOPPY
מארז - COOLERMASTER CM690
מאוורים -
2X120MM
2-4 X80MM
איזה ספק יחזיק את המערכת ? כמו ששמתם לב רוב התקציב הלך על המחשב אז אני מחפש ספק שפשוט יחזיק את המערכת בצורה הטובה ביותר.
תודה.
אם אני לא טועה רשמתי לך משהו בפורם מפרטי מחשב, בכל אופן אם אתה נשאר עם המערכת הזו VX550 אמור להספיק
תודה.
מצאתי עכשיו ספק של OCZ 500 ואט? יש לך דעה לגביו? נראה לך שהוא גם יחזיק את המערכת? הוא זול יותר בכ 200 שקלים.
יכול להיות שרשמת לי משהו ... רוב התגובות שקיבלתי הם משהו בסגנון "אתה עושה טעות חמורה כי זאת מערכת יקרה שלא תיתן לך יותר ביצועים" או משהו כזה... אבל רק רציתי להגיד שבדקתי וההבדל במחיר בין מערכת כזאת למערכת עם DDR2 בשבילי הוא אלף שקל פלוס מינוס שזה לא כלכך נורא אז לכן אני מעדיף להשקיע עוד אלף שקל למערכת יותר טובה.
חבל על ה - 1000 ש"ח... זה לא כסף מבחינתך ?
בכל מקרה גם ספק 450W טוב יחזיק בקלות.
סבבה תודה.
אז אני אקנה את ה 500 וואט של OCZ. נשמע טוב?
תראה בכל זאת יש שיפור רציני ב I7, אתה יודע זה לא שאני פותח את המחשב, דאבל קליק על משחק וזהו...טוב אבל זה כבר שייך לנושא אחר ...
הייתי לוקח CORSAIR VX 450W במקום.
השיפור ב - IC7 הוא לא משמעותי עד כדי כך שששוה את ההשקעה או קרוב לזה בכלל.
עוד יגיע הזמן לעבור אליו אבל עכשיו עוד מוקדם מדי כי אין תמורה למחיר.
אני לא הייתי לוקח 450VX, אלא את ה-550VX, אבל אפשר גם לקחת PRO82+ 525W.
אם הוא לא עושה OC למערכת אז אין צורך.
