עזרה בASP שגיאת תחביר
זה הקוד, בעצם זה אמור להציג את הסקר:
<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="#e7e7e7" dir="rtl">
path=Server.mappath("poll.mdb")
set con=Server.createobject("ADODB.connection")
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
conn.open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" &path
Dim sql
sql = "SELECT pl_Question.ID as QuestionID, pl_Question.Question as Question,"
sql = sql & " pl_Answer.ID as AnswerID, pl_Answer.Answer as Answer "
sql = sql & " FROM pl_Question, pl_Answer"
sql = sql & " WHERE pl_Question.ID = pl_Answer.Que_ID AND pl_Question.Status=1"
rs.Open sql, conn
<form method="post" action="Vote.asp">
<table>
<tr>
<td colspan="2" align="Center"><%=rs("Question")%>
<input type="hidden" name="QuestionID" value="<%=rs("QuestionID")%>">
</td>
</tr>
<%Do While Not rs.EOF%>
<tr>
<td><input type="radio" name="answer" value="<%=rs("AnswerID")%>"></td>
<td><%=rs("Answer")%></td>
</tr>
<% rs.MoveNext
Loop
rs.Close
</table>
</form
</body>
</html>
השגיאה שזה רושם לי בזמן הריצה היא:
Error Type:
Microsoft VBScript runtime (0x800A01A8)
Object required: ''
/asv2/seker/showPoll.asp, line 9
ואני לא רואה איפה חסרים לי גרשיים...
עזרה בבקשה תודה לעונים (:
איפה אתה רואה שהוא אמור שחסר סוגריים? הוא אומר שבשורה 9 חסר לך אובייקט, מה שנכון, כי הגדרת את האובייקט בשם con אבל אתה קראת לו בשורה 9 conn
וואי תודה, לא שמתי לב אפילו.
זה רושם לי עכשיו:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Type mismatch in expression.
/asv2/seker/showPoll.asp, line 16
מזמן לא התעסקתי בASP ושחכתי איך מתקנים את השגיאה
לא בטוח, אבל אולי יש לך שגיאה בסינטקס של הפקודת SQL ?
זה רושם לי עכשיו:
Error Type:
אותו טעות כפי הנראה, כי בשורה 16 כתבת "SQL, CONN" תתקן ל CON . לכן הוא מתריע על אי התאמה בענין.
yh992 זה לא, אני שיניתי את הCON לCONN ולכן יש התאמה מלאה.
ואני לא רואה את השגיאה בפקודה... עברתי על זה די הרבה פעמים
תנסה לעשות שאילתה הכי פשוטה ולראות אם זה משנה.
