שאלה לגבי בחירת המארז והספק כח. כלול במפרט של עד 4,000 ש"ח
רציתי להתייעץ בקניית מארז וספק כח כחלק מהמפרט שלי שנבנה.
בגדול המחשב יהיה בחדר השינה לכן דרוש מארז שקט וטוב.
אני מתלבט אם לקחת מארז עם חלון או שזה לא כזה משנה ובלי החלון. :nixweiss:
במקרה הזה במפרט בחרתי במארז עם חלון, תגידו לי אם הוא טוב וכדאי לקחת אותו.
בגדול, חשוב לי שקט עם קירור טוב.
לגבי הספק לקחתי 500 של OCZ בגלל המחיר ה"הגמיש" איכשהו.
:xyxthumbs:
המלצות, פירוטים מועילים יתקבלו בהבנה ובשמחה רבה מאוד.
להלן המפרט כולל המארז והספק כח.
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz Tray 3 שנים intQ6600tray 1
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER שנה על ידי אר אס אם שירותי מיחשוב ACfreezer7Pro 1
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET 3 שנים אחריות GBGAEP43DS3L 1
A-DATA 4GB Kit DDR2 800Mhz vitesta With Heatsink 3 שנים אחריות D24G800ADK 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 3 שנים אחריות WD5000AAKS 1
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI 2 שנים RPAL48512 1
LG GH22N x 22 Black שנתיים LGGH22NB 1
ThermalTake M9D Black 2x120mm Fan Blue Led 6 חודשים VI4000BNS 1
OCZ StralthXStream 500W PSU 3 שנים אחריות OCZSXS500 1
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח assmeal3k 1
סה"כ מחיר: ¤ 3,816.00
מה התקציב שלך לשניהם יחד ? כמה עולה המפרט לא בדיוק עוזר פה.
שניהם ביחד בערך עד 750 ש"ח.
רק מ - RSM ?
כן, כי אני קונה מהם את המחשב.
אני מחפש משהו אמין שהיה שקט כי המחשב בחדר.
עכשיו לא יודע אם כדאי מארז עם חלון או בלי. ואם זה משנה ממש.
ספק כח של OCZ 500W לא משתלם לקחת?
הייתי הולך על השילוב הבא: CM 590 + CORSAIR VX 450W.
ואם אני אקח CM690? או ANTEC 300?
נראה לי אחלה גם הבחירה שלך.
גם הם טובים.
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz Tray 888.00 ¤ - 1 1
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER 102.00 ¤ - 1 1
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET 488.00 ¤ - 1 1
A-DATA 4GB Kit DDR2 800Mhz vitesta With Heatsink 274.00 ¤ - 1 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 313.00 ¤ - 1 1
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI 796.00 ¤ - 1 1
LG GH22N x 22 Black 111.00 ¤ - 1 1
Cooler Master 690 Black 368.00 ¤ - 1 1
Corsair VX 450 Watt 410.00 ¤ - 1 1
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח 50.00 ¤ - 1 1
יצא לי 3,800 בול.
ואם אני מחליט להוסיף עוד מאוורר למרות שהמארז מגיע עם 3 נכון? אז זה ייצא תוספת של 26 ש"ח כי זה מאוורר של GlacialTech 120mm .
איך זה?
טוב, אז קצת שיניתי דברים ואני כמעט סגור.
למעט אולי זיכרון.
בגדול ההתלבטות עכשיו היא בין CM690 לבין Cooler Master Mystique 632S.
ספק בחרתי CORSAIR 450 VX , ונשאר לקחת רק מארז.
הנה המפרט המשופץ.
רכיבי המערכת:
שם הפריט אחריות מק"ט כמות
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray 3 שנים inte8400tray 1
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5 3 שנים TWIN2X4096-6400C5 1
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 3 שנים אחריות WD6400AAKS 1
Sparkle GeForce 9800GT 1GB GDDR3 PCI e 3 שנים SP98T1GB 1
Cooler Master 690 Black 6 חודשים RC-690 1
Corsair VX 450 Watt 5 שנים אחריות CORVX450 1
סה"כ מחיר: ¤ 3,993.00
הספק אמור להספיק נכון?
הרבה יותר מ"מספיק".
ה - 690 טוב יותר מהשני.
למעט אולי זיכרון.
הנה המפרט המשופץ.
רכיבי המערכת:
הספק יספיק
הCM מיסטיק לא עולה משהו כמו 600 שקל ?
קח את ה690 או ה590 שזול יותר.
המיסטיק עולה 375 ש"ח.
בגלל זה אני מתלבט בגלל היופי והעיצוב שלו.
יש לו שני צבעים, אחד אפור עם פס כחול.
ואחד שחור עם פס כתום.
סה"כ אלה האופציות שרציתי שיהיו במקום לשבור את הראש ולהתבלבל כל פעם מחדש מרוב אופציות נוספות.
עניין של טעם, השאלה מה יותר חשוב לך, קירור או יופי.
אם המארז בעיניך צריך להיות יפה ואתה לא מתכנן שום OC וכאלה, קח את המיסטיק, לא רואה איתו בעיה מסוימת.
חשבת על ה590 ? הוא יותר יפה לדעתי מה690, מה דעתך עליו ?
אם כבר אז 690.
לא רואה בינו לבין 590 יופי מסויים.
לגבי ה-OC לא החלטתי עדיין.
יכול להיות שכן.
