בעיית התנתקות מהאינטרנט
יש לי ראוטר BR6216 Edimax, והוא כל הזמן מתנתק לי מהאינטרנט, ומתחבר מחדש.
ממה שראיתי את עכשיו זה קורה רק שהתוכנה של הטורנטים אצלי פועלת.
יצויין שבראוטר הקודם שלי(RTA1025W לא היתה בעיה כזו.
הנה מה שכתוב לי בsystem log:
Dec 7 22:59:40 (none) daemon.info pppd[659]: No response to 3 echo-requests
Dec 7 22:59:40 (none) daemon.notice pppd[659]: Serial link appears to be disconnected.
Dec 7 22:59:40 (none) user.debug syslog: Shutting down on signal 15...
Dec 7 22:59:41 (none) daemon.info pppd[659]: Terminating on signal 15.
Dec 7 22:59:41 (none) daemon.warn pppd[659]: Couldn't increase MTU to 1500
Dec 7 22:59:41 (none) daemon.err pppd[659]: Couldn't increase MRU to 1500
Dec 7 22:59:42 (none) daemon.info pppd[659]: Terminating on signal 15.
Dec 7 22:59:42 (none) daemon.notice pppd[659]: Connection terminated.
Dec 7 22:59:42 (none) daemon.info pppd[659]: Connect time 50.1 minutes.
Dec 7 22:59:42 (none) daemon.info pppd[659]: Sent 96280685 bytes, received 78249927 bytes.
Dec 7 22:59:42 (none) daemon.err pppd[659]: Couldn't release PPP unit: Invalid argument
תודה מראש לעוזרים
יש לי בעיה דומה רק שלי זה קורה עם המודם.
פעם בכמה זמן מגיעה אותה בעיה גם עם הראוטר, מקווה בשבילנו שנפתור את הבעיה! ;D
הפתרון הפשוט ביותר לבעיה הזו להקטין את מספר ה-CONNECTIONS שתוכנת הטורנטים פותחת.
הקטנתי אותו ל50, זה לא אמור להספיק?
ודרך אגב, אח שלי מחובר לאינטרנט בצורה אלחוטית, והטורנטים שלו לא גורמים לניתוק. יכול להיות שמספר החיבורים הכולל של שנינו גורם לניתוקים?
אם כן, לכמה להגביל את המספר?
ועוד שאלה: יש אפשרות להשתמש בתכונת הQOS של הראוטר כדי לפתור את הבעיה?
מספר החיבורים הקובע הוא הסכום שלך ולש אחיך -- הסכום אסור שיעלה על 50. הכי טוב יהיה להשתמש במנגנון ה-QOS של הנתב כך שתגבילו את התעבורה של UTORRENT בשני המחשבים כך שכל אחד יקבל כרבע עד שליש מרוחב הפס והשאר ישאר לצרכים האחרים שלכם. קרא בסקירה כאן (http://www.netcheif.com/Reviews/6216MG/6216MG.htm) ן כיצד להגביל את התעבורה במגנון ה-QOS.
50, אתה בטוח? בראוטר הקודם שלי של בזק(הRTA1025W) השתמשתי ב100 חיבורים(לא כולל אלו של אח שלי) ולא היו בעיות כאלה. הייתה בעיה שמדי פעם האינטרנט הפסיק לעבוד והיה צריך לסגור את התוכנה כדי שיהיה אינטרנט, אבל זה לא התנתק לי מאתרים כמו עכשיו.
ואפשר הסבר קצר איך מספר החיבורים משפיע על הניתוקים, ואיך הQOS עוזר בזה?
בכל אופן עכשיו ניתקתי את הרשת האלחוטית והגבלתי את מספר החיבורים שלי ל45, כדי לראות אם הבעיה נפתרת.
טוב זה לא עבד, כנראה שהבעיה היא לא כמות החיבורים. למישהו יש עוד רעיון?
