התאמת ספק (עד 500¤) למערכת (+Q9550, 9800GTX)
שלום!
לקראת סיום בניית המפרט אני צריך להתאים ספק טוב לרכיבים הבאים:
4G 800MHZ זיכרון, מעבד q9550 וכרטיס מסך 9800gtx+!
בעיות שיש לי:
1. קראתי בפירוט על הכרטיס מסך, שצריך מינימום 500W, (ה-HD4850 אפילו דורש מינימום 600W), וזה סותר את מה שאתם אומרים פה על מערכות דומות ("400W יחזיק את המערכת מצויין"). כמה באמת יחזיק (בלי לשכוח את המעבד)?
2. כתוב בנוסף, שצריך שני חיבורים בספק, של 6PIN. מישהו יכול להסביר, מה זה וכמה זה נפוץ בספקים? האם יש מצב שאני אקנה ספק שלא יעמוד בדרישה הזו של הכרטיס?
3. הייתי רוצה לקבל המלצה לספק טוב מ-OMC (http://www.omc.co.il/Products.php?category=prdTreeCode_092&path=/prdTreeCode_ROOT/prdTreeCode_0/prdTreeCode_09/) שיחזיק לי את המערכת יפה! עד 500¤
תודה רבה ויום טוב!
יצרניות כרטיסי המסך תמיד מפריזות בדרישות הכרטיסים כאשר היום ספק 400W איכותי שמספק זרמים יציבים יכול להחזיק גם 4870 ...
המבחר בחנות שהבאת לא משהו , ובכל זאת הספק הזה טוב מאוד לדרישות שלך
http://www.omc.co.il/Products.php?id=EM-EPR425AWT&category=EM-EPR425AWT&path=/prdTreeCode_ROOT/prdTreeCode_0/prdTreeCode_09/prdTreeCode_092/
לכל הספקים הנורמליים היום יש את החיבורים שציינת ...
תודה על התגובה
זה ספק של 425W, אתה בטוח שזה יחזיק את המערכת גם כשיהיה עליה עומס?
זה לא חלש מדי למפרט שציינתי?
אשמח לקבל עוד המלצות בבקשה!
יחזיק מצוין.
הרי גם ככה לא מתוכנן OC, נכון ?
יחזיק מצוין.
אני מניח שאני לא יעשה, אולי יש מצב שאני ימהיר קצת נניח במקום 2.83, 3.3 או משהו כזה... אבל לא נראה לי.
בכל מקרה אתם חותמים לי שלא צריך יותר ולא יהיו לי בעיות עם ספק של 400??
בטוח ב - 100%.
דניס, אני חושב שלא כדאי סתם להמליץ על ספק 400W. ברור שהוא יכול להחזיק, אבל לא כדאי לקחת סיכונים. הכול יכול לקרות.. הוא אפילו מתכנן OC של בערך 20%.
הסיכון פה גדול מדי ולבן אדם גם ככה יש תקציב..
זו ההמלצה שלי: http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2965
איכותי, שקט מאוד ואפילו חרישי ברוב הזמן, אחריות מטורפת שרק מעידה על איכות הספק ובעצם אין עליו מילה אחת רעה.
תתחדש.
אין פה שום סיכון בכלל.
וגם הוא אמר ש - OC הוא לא יעשה רוב הסיכויים (איפלו עם OC ה - 425W יחזיק בלי בעיה).
תתחדש.
כשהספק שהמלצת יתחיל להיות בעומס רציני יותר הוא ירעיש:
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3329&p=7
דבר שני ה "425" וספק ה "500" המדובר יתנו פחות או יותר אותו אמפרז' על ה 12 וולט כך שהטיעון הראשון שלך לא רלוונטי במקרה זה.
[br]פורסם בתאריך: 8.12.2008 בשעה 08:29:27
לפותח הטרד, אם אתה רוצה "לישון בשקט", אתה יכול לקחת ספק רציני יותר כדוגמת:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3842
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3473
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3988
תרשו לי להוסיף עוד שתי המלצות שלפי דעתי עדיפות, הן במחיר והן באיכות :
http://tms.co.il/product/5119
מודולרי, 5 שנים אחריות
http://tms.co.il/product/5126
לא מודולרי, 3 שנים אחריות
שניהם של SEASONIC, אחת החברות שטובות בעולם לספקי כוח.
אם הראשון היה במלאי זה היה הספק המשתלם ביותר שנמכר עכשיו, המחיר פשוט מעולה וגם אחריות ל - 5 שנים.
גם 38A ב - 12V וגם מודולרי מחברה איכותית כמו סיסוניק (וגם שקט יחסית למי שזה מעניין אותו).
