כיצד ניתן לבדוק את מהירות החיבור/הורדה/גלישה
שלי לאינטרנט, כדי לסדק האם התשתית והספק מספקים את החבילה אשר התחברתי אליה ?
תודה !
אני הייתי מציעה לעשות בדיקה באתר http://www.speedtest.net מול אתר בארץ
אם זה תקין אז בתשתית ואצל ספק התקשורת הכול מוגדר כמו שצריך, אם לא אז תתחיל כבר לבדוק שלב שלב איפה הבעיה.
נ.ב. רק אל תבחר אתר שהוא מחו"ל כי סביר להניח שאתה תתכזב לגלות שאתה לא מקבל את מה שאתה רוצה
וגם אין מה לעשות בנידון כי ספקי האינטרנט יתנערו ממך בנושא ואם כבר אז אתה מוזמן להציג את התוצאות שלך פה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=379100.0
אני מחובר דרך כבלים ואינטרנט זהב, במהירות 5 מגה ביט,
עשיתי בדיקה מול שרת חיפה, אני מניח שהתוצאות טובות יחסית ?
כיצד ניתן לבחור את הספק/תשתית שלי בבדיקה ? כיצד ניתן לבדוק מול חו"ל ?
[attachment deleted by admin]
קיבלת תוצאה קצת נמוכה החישוב צריך להיות חבילה * 1024
5*1024 = 5120
אם אתה רוצה לוודא את הנושא הכי פשוט זה להתקשר לספק אינטרנט שלך
והם יעברו איתך לאורך כל השלבים (וגם יקשרו אותך לספק התשתית במידת הצורך).
או שתעבור בעצמך על המדריך ש KIDNY STONE הביא לך.
דרך אגב הספק שלך הוא ספק יחסית קטן ובינתים ממה שראיתי פה הוא קיבל את התוצאות הכי טובות לחו"ל
מצד שני אין עדין מספיק נתונים בשביל מדגם מיצג
5*1024 = 5120
1. אבל 5120 זה חישוב תאורטי, מקסימלי, על הנייר, בפועל זה תמיד פחות, לא ?
2. הלינק שצויין קודם זה בסה"כ אוסף בהגדרות, לא נראה לי שזה משהו שיכול לסייע, לא ?
3. אם אני אדבר עם התמיכה, הם לא יזרקו את האחריות מאחד לשני (הוט - אינטרנט זהב) ? כיצד אדע אצל מי הבעיה ?
4. בשיחה איתם, לגיטימי לדרוש את המקסימום התאורטי ? 5120 ?
אתה צודק עברתי על הלינק בחפיף הייתי בטוח שיש שם משהו אחר.
הכי פשוט כדי לוודא שהכול תקין זה להתקשר לספק אינטרנט שלך ולבקש לעשות המחשת מהירות
אישית אני לא מתלהב מאינטרנט זהב אבל אין דבר כזה זריקת אחריות.
הם יעשו לך המחשת מהירות של הורדת קובץ מהאתר שלהם, היחידות בחלון הורדה הן לא Kb אלה KB (כלומר צריך לחלק ב8 )
אתה אמור לקבל 5120/8 = 640 לא פחות מ630
בעיה יכולה להיות בתשתית אחרכך בספק אינטרנט ובסוף אצלך.
אם יש בעיה והוא מתחיל 'לזרוק אחריות' תבקש מימנו שישאר איתך ויעשה איתך בדיקה מול ספק התשית לראות בדיוק איפה הבעיה
ושיעזור לך לפתור אותה בשביל זה הוא נמצא שם.
