בעיה בזהוי ושיתוף מחשב ברשת אנה עזרו אני כבר משתגע..
היי
יש לי כמה מחשבים בבית שאחד מהם הוא סוג של שרת אחסון כזה בעל נפח גדול מאד עם XP
סימנתי את כל המחשבים על אותה קבוצת עבודה שלכל אחד שם והתחלתי לשתף כוננים ותיקיות.
הכל עבד יפה עד לרגע שפתאום איני יכול להכנס למחשב האיחסון שלי משום מחשב ברשת.
וכאשר אני מנסה אני מקבל הודעה כמו בתמונה.. אבל!! ממנו אני כן יכול להכנס לכל מחשב אחר!! :nixweiss:
מה הבעיה יש למישהו מושג היכן אני מסדר את זה שוב חברים תודה לעוזרים אחרת אני יצתרך להתקין הכל מחדש בגלל שטות כזו!! :pissed:
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 36
  • צפיות 2.9k
שרת האחסון הזה הוא XP או ויסטה?
כן הוא XP והתמונה היא ממחשב עם ויסטה שאני ניגש אל השרת..
נסה כאפשרות ראשונה לבטל\לנטרל את הפירוול שמותקן עליו (גם אם אין פירוול, נטרל את המובנה של ה XP)
ובדוק האם עכשיו כן ניתן לגשת אליו או לא.
אין לי פירוול וגם נסיתי לבטל את של הוינדוס זה לא עזר..
נ.ב
תוכנות שצפיתי בהם בסרטים מאותו מחשב נתנו לי גישה ישירה לכוננים האחרונים שהיתי בהם אבל רק בגלל שהשתמשתי בהם בעבר..
גם חלק מהכוננים הממופים עובדים!
היי
כמובן ניסת להפעיל מחדש את השרת.
ברור!!
נו מה אני פונה אליכם כבר אחרי שניסיתי את כל זה...
אין איזה פקודה בשביל לאפס את כל הגדרות השיתוף והרשת במחשב?
תראה זו לא הפעם הראשונה שאני יוצר שיתוף בין מחשבים ואני מכיר את התהליך הזה בעל פה..
אבל דבר כזה עוד לא קרה לי...
והנה עוד תמונה עם הודעה נוספת שאולי תיתן כיון נוסף..!
תנסה להגיע אליו עם כתובת IP, כלומר לכתוב
\\ip
בשורת הכתובת של החלון
כשהאייפי הוא כמובן זה של השרת שאתה מנסה להגיע אליו
גם לא..
או של כתבתי נכון?
בלי האותיות "ip" - רק הכתובת עצמה, צמודה לסלאשים.
נתן לי את אותם ההודעות אחי.. :nixweiss:
:s07:
יש לך בוודאות תיקיה כלשהי משותפת ב XP? וודא את זה.
האם אתה משתמש בשיתוף קבצים פשוט? (אפשרויות תיקיה > תצוגה > השתמש בשיתוף קבצים פשוט (מומלץ) )
dan9, לא רשמת הרבה פרטים ואני לא ממש מכיר את הודעות השגיאה של VISTA
אבל תנסה מה שKidney_stonE הציעה, כמו כן תבדוק עם חיבור מהשרת למחשבים עובד
וחיבור בין המחשבים עצמם עובד אם כל אלו עובדים, תבדוק שהשרות SERVER למעלה בשרת.
יש מצב ששינית משתמש או סיסמה בשרת?
ובכלל לפני שאתה מקבל את הודעת השגיאה הנ"ל קופץ חלון אחר שם משתמש וסיסמה למשל או שישר שגיאה?
התקנת איזה תוכניות בשרת או עידכוני אבטחה של XP ?
אולי התקנה של LLTD במחשב של XP תעזור (למרות שזה די מגוחכך ואמור להיות רק בשביל המפה המעפנית בVISTA).
הVISTות הן כולם SP1 כי אני זוכר שהיו בהתחלה בעיות עם הרשת אולי זה איך שהוא קשור...
המממ לא קופץ לי יותר שום דבר לראש עכשיו
ויופי 5 הודעות נכתבו אחרי אני מקווה שאני לא חוזר על משהו כי אין לי כוח לעבור על כולם...
