עזרה בתרגיל בC#
השאלה היא:
כתוב תוכנית הקולטת מספרים שלמים חיוביים, התוכנית תסתיים בקליטת הערך 1-.
התכנית תדפיס את ערכו של המספר הקטן ביותר בסדרה, ואת מקומו.
using System;
class Program
static void Main(string[] args)
int a,counter=0,minum=100;
a = int.Parse(Console.ReadLine());
while[b](a => 0)[/b]
if (a < minum)
minum = a;
counter++;
הוא אומר לי כאן שהa :
Cannot convert lambda expression to type bool because it is not a delegate type
A local variable named 'a' cannot be declared in this scope because it would
give a different meaning to 'a', which is already used
in a 'parent or current' scope to denote something else
לא בדיוק הבנתי איך להשלים את זה אבל בעקרון אני מבין מה צריך לעשות רק לא מצליח להגיע לתשובה הנכונה(איפה שמודגש שם נמצא הERROR)
אשמח לעזרה.
תודה רבה.
אני ממליץ לך בהגדרת הפרוייקט ב VS 2008 לדאוג שאתה עושה פרוייקט ל .NET FRAMEWORK 2.0 ולא 3.5 כמו שמוגדר עכשיו (ובגלל זה השגיאה הלא קשורה). בכל מקרה, תחליף בין המיקום של ה שווה ו גדול מ, וזה יסדר את הבעיה.
אותה בעיה נשארה גם כאשר שיניתי את הסימן וגם שהעברתי ל2.0 כנראה הבעיה היא אחרת
תקרא את הקוד החדש.
מה?
התכוונתי שתשים את הקוד החדש פה.
מה זאת אומרת את הקוד החדש אחרי שהעברתי ל2.0?
הוא כותב לי את אותם שגיאות..
תראה את הקוד עם הסימן החדש, אלא אם כן לא שינית אותו.
using System;
class Program
int a,counter=0,minum=100,counter1;
while (a >= 0)
counter1++;
if (a <= minum)
minum = a;
counter++;
זה מה שהתכוונת?
כן, האם זו כל התוכנית ? אם כן, מה השגיאה עכשיו ?
אותן שגיאות בדיוק כמו למעלה..
לא יודע לא ניסיתי להתעמק
אבל אני כבר רואה בעיה
אתה עושה counter1++ שהוא לא מוגדר בכלל
כלומר אין שום ערך ב counter1
מה אתה רוצה שהמחשב יוסיף לו 1 אבל כמה יש בתוכו?
אתה יודע מה, בהסתכלות שניה אני אפילו לא יודע מה אתה מנסה לעשות?
למה כל כך הרבה משתנים, לולאה מפגרת
אני אתקן לך את הקוד
using System;
class Program
int a,minum=100,counter=0;
while((a = int.Parse(Console.ReadLine()))>0){
if(a <= minum){minum=a;}
counter++;}
התרגיל צריך להיות בלולאת WHILE ולצערי אין לי מספיק ידע כדי להוריד משתנים וכל מיני דברים אז אני עושה כמו שמלמדים אותנו
הקאונטר1 הוא=0 וחשבתי על זה כדי לחשב את מקומו של המספר הקטן ביותר בסדרה אבל הבנתי שגם זה לא נכון
אז אין לי מושג מה לעשות..
למחוק
הבנתי מה הכוונה אבל משהו חסר
איזה מקום הוא בסדרה?(הסדרה זה כל המספרים שנכנסו לא רק המספרים שעברו את הIF)
ואין לי מושג איך לעשות את זה
