triton 180 או 3D MARS
שלום!
אני מתלבט קשות בין 2 הדגמים הנ"ל של GIGABYTE.
רציתי אם אפשר חוות דעת שלכם מה כדאי לקנות?
תודה!
למה דווקא שני אלה ? לא הייתי לוקח אף אחד מהם.
מה רע בהם??
ראיתי הרבה מאוד המלצות גם כאן בפורום על מארזי GIGABYTE.
תודה.
הטריטון נחמד אבל יש טובים יותר במחיר שלו.
ה - MARS מארז ממש OVERPRICED ביחס לרמה שלו.
פשוט תן תקציב (בכותרת) ותגיד מה חשוב לך במארז ונתן לך כבר המלצה.
אני מחפש מארז שחור, עם חומרים איכותיים עם עדיפות לגודל TOWER ואם אשפר שיהיה אלומיניום, וגם יפה. עדיין לא מצאתי משהו כזה.
לגבי תקציב, אם זה יפה אז אין הגבלה.
מה לגבי ENERMAX UBER CHAKRA ?
לינק - http://tms.co.il/product/3977
תודה קודם על התגובה המהירה! :)
שנית, אני אוהב בלי חלון ואת זה שכחתי לומר.
האמת היא שאני מחפש הרבה זמן ולא יודע מה להחליט.
אגב, לגבי ה- 3D MARS, מה רע בו? מדוע הוא אינו שווה את המחיר? (לגבי החלון שלו, יש לו רשת שקצת מסתיר את מה שיש בפנים)
תודה שוב!
ה - MARS היה בסדר אם עלה 450-500 ש"ח אבל הוא ממש לא שווה את המחיר שלו עכשיו (אני גם לא בטוח אם יש לו יתרון כלשהוא על האורורה הישן שאפשר למצוא ב - 550 ש"ח).
אופצייה טובה מאד זה ב - TT EUREKA (באווטר שלי), מארז מעולה.
פה יש אותו במחיר ההכי זול שלו - http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=299
תבקש מהם את הגרסה השחורה (אני מקווה שיש להם).
ANTEC 1200 לדעתי... יקר אבל טוב בהתאם.
בשביל שהמארז יראה כמו בתמונה צריך להוסיף מאווררים למארז עם לד?
כמו בתמונה שנראה לי שיש שם 3 מאווררים עם לד כחול.
זה לא מגיע מובנה עם הרכישה, נכון?
המארז מגיע כמו שאתה רואה בתמונה בדיוק. 3 מקדימה, 2 מאחורה ואחד גדול למעלה. רק בדלת יש אופציה לעוד אחד והוא לא מסופק.
רק רציתי לשאול שאלה נוספת, לגבי המארזים של CM שכאן כ"כ מומלצים. ראיתי הרבה באתר שלהם ולא כתוב באף דגם מה עובי הדפנות שלו.
למשל ב- HEC או GIGABYTE TT ועוד כתוב 0.x mm וב- CM לא.
איך אני יכול לדעת מהו העובי .
תודה!
נ.ב. הורדתי מאתר גם את הקובץ PDF וגם שם לא כתוב.
אם לא כתוב כלום אז ייתכן שזה העובי הסטנדרטי, 0.8MM.
לאיזה מארז אתה נוטה עכשיו ?
בגלל הרשת עם החורים שבאים עם המארזים של ה- CM, אני מתכוון לMESH, ומכיון שאין לי מערכת שמתחממת שצריכה כ"כ הרבה איוורור וכך כך יכול הרבה אבק להיכנס, אני חושב שהטריטון 180 הכי יתאים לי. אבל אני לא יכול להכחיש שאני חושב על ה 3D MARS בגלל היופי והמרווח שהוא יותר נוח.
הבנתי ממך שרק המחיר הוא מה שגורם לך לומר שלא, כי הוא יקר יותר מהשווי שלא.
תודה.
המאווררים שבאים עם המארזים של גיגהבייט מאוד חלשים וזרימת האויר די גרועה. אצלי החלפתי באורורו 570 את המאווררים והוספתי שניים בגג בשביל שתהיה במארז זרימת אויר טובה.
המחיר של הMARS לא רחוק מהANTEC 1200 אבל ההבדלים בינהם הם די מהותיים מבחינת היעילות וזרימת האויר.
