בעיה| קיבלתי מסך כחול ושם יש הודעה
Symbol search path is: C:\WINDOWS\Symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Sun Nov 30 00:03:11.624 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 9:28:31.841
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image Ntfs.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Ntfs.sys
פעם שגיאה אחרת, עכשיו זאת..
מחשב חדש קניתי לא מזמן.. הרצתי סריקת וירוסים ומה רק לא.. הכל נקי..
מה לעשות? ]=
תעתיק את הכל .. או שתעלה את הקובץ לפה
זה מחשב מחשב חדש בן חודש בערך.. קרו לי כבר איזה 12 ריסטים עד היום.. אם זה באמצע המשחק או סתם ככה..
הנה העתקתי את הכל..
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini113008-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 24, {1902fe, a95a1864, a95a1560, b9d44662}
Probably caused by : Ntfs.sys ( Ntfs!OwnershipTransitionTableUnsafe+2 )
Followup: MachineOwner
לפני כמה ימים הייתה שם שגיאה אחרת כזאת
(0x0000000A (0x7E137D1B,0x00000002,0x00000001,0x80540990
BEGINNING DUMP OF PHYSICAL MEMORY
PHYSICAL MEMORY DUMP COMPLETE.
CONTACT YOUR SYSTEM ADMINISTRATOR OR TECHNICAL SUPPORT GROUP FOR FURTHER ASSISTANCE
אני חייב לציין שבלילה הרצתי את התוכנה memtest86+-2.10 דרך בוט לאיזה 8 שעות, ועכשיו ראיתי שכתוב ש PASS 11 ונכשל 0 ושהכל תקין..
אז כשאמרו לי לבדוק את זה, עשיתי..
אתמול הרצתי בדיקת עומס במחשב, המקסימום שהמעבד הגיע אליו זה ל 60 מעלות.. בדקתי עם orthos
לא יודע כבר, זה מבאס המרסטרטים והמסכים הכחולים שקוראים ללא זמן מוגדר ]=
בדקתי גם וירוסים, ספייווארים ומה רק לא.. הכל נקי..
ממממ..
תריץ בדיקה ל-mhdd ותבדוק אולי תקלה בקשיח שלך..
אם לא תנסה לפרמט את המחשב זה עלול לפתור את הבעיה
וגם אם זה לא זה כנראה הזכרונות לי היה בעיה כזאת והחלפתי זכרונות ועכשו פועל פיקס [=
ממממ..
עשיתי סדיקה לכונן C וD ובדיקה סטקורים והכל תקין וגם יש לי את התוכנה Hard Disk Sentinel וכתוב שהכל תקין ב 100 אחוז
וגם את הזיכרונות בדקתי עם התוכנה memtest86+-2.10
אז לא יודע ]=
יש לך בעיה עם קובץ מערכת NTFS.SYS אז תעשה דיסק משולב SP3 מכיוון שיש לך SP3 במחשב (יש מידע בסטיקי איך להשתמש בתוכנת NLITE)
אפשר לדעת למה לעשות את הדיסק המשולב?
יש לי כבר את הדיסק של וינדוס XP עם SP3
האם אולי אפשר להוריד SP3 חדש ולנסות לעדכן?
אם לא הרצת פקודה CHKDSK /R מה RECOVERY CONSOLE זה הזמן.
איך הרצת בדיקת סקורים ?
שגיאה קודמת שלך היה בגלל דרייבר ולא NTFS
כן הרצתי כבר את הפקדה CHKDSK /R אבל דרך התחלה, הפעלה
וגם עשיתי תיקון וינדוס דרך בוט כשהכנסתי את הדיסק של הוינדס
וגם בדיקה סקטורים עשיתי כשלחצתי קליק ימני על כונן C, מאפיינים, כלים ושם בדיקה כעט
תריץ גם מה RECOVERY CONSOLE . אולי יש קבצים תפוסים שמריץ מחלונות.
ערכתי את ההודעה שלי..
זה דרך הבוט לא? לפני התקנת וינדוס יש אפשרות ללחוץ על F2 כדי לשחזר קבצים ולתקן..
אז לא יודע כבר ניסיתי הכל נראה לי..
נקווה שיהיה בסדר.. אבל רוצה לדעת אולי יש עוד דרכים להיפטר מהודעות האלה
