תמיכה : איך אני מעדכן את הביוס שלי ?
שלום לכולם. יש לי לוח אם של Nvidia מדגם GA-M56S-S3 F1. הבנתי שיש גרסת ביוס הכי מתקדמת עבורו 4FE. אני יכול למצוא את הקובץ של הביוס הוא משהו כמו 500 קילובייט אם אני לא טועה, אבל איך אני מעדכן אותו ?? תודה לכל העוזרים.
יש לך בפורום מדריך לעדכון ביוס
אני לא מוצא אותו, אם תוכל לשלוח לי לינק זה יהיה טוב.
תודה.
יש לך משהו שעושה בעיות שאתה יודע שרק עידכון ביוס פותר זאת?
ואישית, עוד לא שמעתי על ביוס ששיפר ביצועים או נתן לך פונקציה שהגירסה הקודמת לא נתנה, פרט לתמיכה במעבדים חדשים ושיפור תאימות לחלקי חומרה מאוד מסויימים..
ביוס זה לא דרייבר שאם חירבשת מע' הפעלה -> עושים שיחזור מערכת/מפרמטים וזהו
אם עידכון הביוס לא עובר בהצלחה כתוצאה מ: גירסה לא נכונה, RESET במהלך העידכון, קובץ פגום, או הפסקת חשמל פיתאומית
זה עלול לעלות לך בלוח אם
אימרה חכמה אומרת- אם זה לא שבור - אל תתקן את זה ;)
כן אבל זה כן שבור אז אני מנסה לתקן...
הכרטיס מסך שלי ATI Radeon 1950x pro עושה לי בעיות. לפעמים מסכים שחורים כשאני מנסה להיכנס למשחקים ו VPU recovery.
את בעיית VPU recovery הצלחתי לפתור, אני פשוט שם מאוור גדול מול המחשב והוא מקרר אותו (כנראה בעיית חימום) אבל עדיין עושה בעיות לפעמים עם כניסה למשחקים.
חשבתי לעדכן את הביוס כי באמת שניסיתי כבר את כל האופציות (עדכונים של כרטיס מסך וכל העדכונים מווינדוס אפדייט).
עדכון ביוס הוא קריטי אם כמה שנים עברו ולא עדכנת ויש גירסאות חדשות עם פיצ'רים חדשים שאין בקודם אז סבבה
אל תנסה לתקן במידה וזה לא שבור , יכול להיות שתיגרם איזשהי בעיה ותהרוס את הכל ...
הייתי אומר לנסות עוד פעם , ולהשאיר את העדכון בצד לרגע זה
תוכל בבקשה להגיד לנו מה היא הבעיה ומה עשית עד עכשיו כדי לפתור אותה ומה המפרט שלך ?
יש לי AMD athlon 64 X2 dual core 5200 שעובד ב 2600mhz.
שתי זכרונות של 1GB
כרטיס מסך ATI Radeon 1950x pro של 256mb
המחשב בן שנה וכמה חודשים.
דבר ראשון המאוור של הכרטיס מסך ממש מרעיש וזה מחרפן אותי, האם יש דרך להחליף אותו ?
דבר שני, כאשר אני מנסה להיכנס למשחקים אז יש סיכויים גדולים שבהתחלה אני אקבל מסך שחור ולאחר מכן הודעת VPU RECOVERY. אחרי כמה פעמים שאני מנסה להיכנס בסופו של דבר אני מצליח להיכנס למשחק ולשחק בו נורמלי (למרות שגם באמצע משחקים כבדים הייתי מקבל הודעות VPU אבל זה נפסק מאחר ואני שם מאוור גדול מול המחשב כשאני משחק משחקים כבדים ובכך מונע את הבעיה - בעיית חימום).
אבל זאת לא רק בעיית חימום מכיוון שכאשר אני מנסה רק להיכנס אל המשחק עוד לפני שאני מאמץ את הכרטיס אז הכרטיס מפסיק להגיב לשנייה ואז חוזר אחרי מסך שחור, במקרים אחרים אני מקבל מסך כחול או שהמחשב פשוט נתקע ואני נאלץ לעשות ריסטרט.
יש לי את כל העדכונים הכי חדשים של הכרטיס מסך ושל ווינדוס אפדייט, אני ממש מיואש ואני לא יודע מה לעשות. הדבר האחרון שלא ניסיתי זה לעדכן את הביוס ואני יודע שהגרסה שלי דיי ישנה, חשבתי שאולי זה יפתור את הבעיה.
תודה על העזרה מראש.
