שאלה על פונקציית mail() בPHP
שלום
אני מנסה להשתמש בפונקציית mail מהמחשב הבייתי.
שיניתי בphp.ini לכל מה שצריך אך הוא דורש ממני אוטנטיקציה
האם השם משתמש והסיסמא של שרת הsmtp הם אותו דבר כמו של החיבור לאינטרנט?
ואיך אני מכניס אותם לPHP ?
הרי בפונקציה ובPHP.INI אין מקומות להכניס שם משתמש וסיסמא.
תודה.
הפונקציה הזאת לא משתמשת בSMTP.
מה הודעת השגיאה שלך?
אני כמעט בטוח שכן.
גם במפרט שלה ובכל מדריך עליה מצוין שכן.
ועצם מה שרשום בשגיאה גם מוכיח זאת.
(השגיאה בתמונה המצורפת)
[attachment deleted by admin]
אוקי מצאתי משהו.
עד כמה שאני זוכר במקור ההגדרה היא לשלוח בלי שרת SMTP, אבל אתה עובד על ווינדוס אולי שם ההגדרה שונה
תקרא את הקישור הזה
http://email.about.com/od/emailprogrammingtips/qt/et073006.htm
לחבילה שהם מציעים שם יש בעיות מודולריות קשות
אני אחפש חבילה אחרת
בכל אופן, הסיסמא והשם משתמש של סרבר הSMTP הם אותו סיסמא ושם משתמש של החיבור לאינטרנט?
כן, אם כי יש ספקיות שלא דורשות בכלל שם וסיסמא בשביל לשלוח דואר מהשרתי SMTP שלהם.
בדקתי ונטוויזן כן דורשת
עכשיו הוא רושם לי:
Warning: mail() [function.mail]: Failed to connect to mailserver at "mailgw.netvision.net.il" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set()
כאשר הכנסתי את השם משתמש והסיסמא דרך פונקציה של מודול מוכן
יש דרך להכניס אותם לphp.ini ?
יש איזו פקודת CMD לבדוק מה הSMTP סרבר שלי כדי לוודות שזה אכן זה?
telnet <server name> < server port>
אתה אמור לקבל איזה הודעה.
זה רושם
telnet is not recognized.......
בטח הורידו את זה בויסטה.. גאונים.. בכל מקרה, אתה יכול לשלוח מייל ב OUTLOOK ולראות אם זה עובד, או להשתמש בתוכנות דואר אחרת (או להשתמש בתוכנות כמו netcat).
