ייעוץ לגבי מארז וספק כח, מורכב במפרט של עד 3800 ש" ח.
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray 3 שנים inte8400tray 1
Scythe Shuriken שנה על ידי אר אס אם שירותי מיחשוב scyshuriken 1
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET 3 שנים אחריות GBGAEP43DS3L 1
A-DATA 4GB Kit DDR2 800Mhz vitesta With Heatsink 3 שנים אחריות D24G800ADK 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 3 שנים אחריות WD5000AAKS 1
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI 2 שנים RPAL48512 1
LG GH22N x 22 Black שנתיים LGGH22NB 1
Cooler Master 690 Black 6 חודשים RC-690 1
Cooler Master Extreme Power 600 Watt 3 שנים CM600EP 1
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח assmeal3k 1
סה"כ מחיר: ¤3,719.00
אופצייה שניה:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER שנה על ידי אר אס אם שירותי מיחשוב ACfreezer7Pro 1
Cooler Master 690 Black + SeaSonic M12II 500 Watt 6 חודשים RC-690+seaM12II 1
סה"כ מחיר: ¤ 3,754.00
השאלה שלי, אם עדיף לקחת את ה-CM690 שהוא בא עם הספק כח של סיסוניק 500W או פשוט לקחת את המארז הזה או אחר , ולהוסיף לו ספק של COOLERMASTER EXTREME POWER 600W?
מה יותר משתלם?
כי עוד לפני כן הייתה לי התלבטות אם לקחת את המארז של SONATA3 שיחד איתו יש ספק כח של 500W, ועוד התלבטות שצצה לפני כן זה לקחת את ה-CM590 ולהוסיף ספק כח בנפרד.
CM 590/690 יהיה בחירה טובה יחד עם ספק 400W טוב.
אני יכול לקחת CM690+SEASONIC 500W שעולים יחד 790.
או לקחת CM690 שעולה 362 עם ספק כח של קולרמאסטר אקסטרים פאוור שהוא 600W שמגיעים לפחות מהמחיר של הסיסוניק והCM690.
כי לא משתלם לי לקחת ספק של 450 של קורסאייר שעולה יקר.
לדעתי תיקח SEASONIC 400W עם המארז 534 CM.
עוד אפשרות, איך הספק הזה?
כי לא רציתי לקחת
OCZ StralthXStream 500W PSU
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=578
ובחירת מארז, ThermalTake Soprano Silver / Black + Windows
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=85
איך הוא?
או מארז אחר, ThermalTake M9D Black 2x120mm Fan Blue Led+windows
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=81
ועוד אפשרות שמצאתי, ThermalTake M9D Black 2x120mm Fan Blue Led שללא החלון.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=80
עוד מארז Cooler Master Mystique 632S
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=399
מארז פצצה!
NZXT Tempest - Air Flow King
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=263
איך הוא?!
איך זה של NZXT NZXT Alpha Black + NZXT 500 Watt
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=419
מגיע יחד עם הספק כח של החברה.
ואחרון חביב, NZXT Hush Black
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=59
הכל בתנאי שהספק כח הזה טוב למארזים הללו.
ואם לא שווה לקחת את אחד מהמארזים האלה של ThermalTake אז אפשר לבחור אחר שלהם ואם לא, אז משהו של CM שזה או 590 או 690 עם ספק מובנה של סיסוניק 500W.
לא ממש מעוניין באנטק, אלא אם כן תשכנעו אותי.
יש לי ממש התלבטות מה לקחת בחנות הזאת.
אתם מוזמנים להכנס לאתר החנות ולבחור עבורי את הטוב.
צריך להגיע לסכום כולל של 3,800 ש" ח למפרט שבנוי כבר.
בגדול, אני מחפש מארז שקט, מרווח, שיספק חווית שקט עם כל האמצעים הדרושים לו, ומצד שני אני גם רוצה שיראה טוב ויהיה יפה לא פחות! וגם המארז הולך להיות בחדר השינה, ככה שאני רוצה שזה יהיה מארז שמושך כמה שפחות אבק, ויישב בצורה נוח בחדר, בנוסף לשקט בעיקר.
מקווה שתעזרו לי להחליט.
אך ורק מהחנות הזו.
הטמפסט טוב מאד, אבל איזה ספק כבר תוסיף לו ?
אני נשאר בהמלצתי המקורית והלא יקרה: CM CENTURION 534 + SEASONIC 400W ב - 520 ש"ח.
מארז יפיפה מבית NZXT
המארז לא כולל ספק כוח
המארז שקוף , ויפה ביותר
המארז כולל 4 מאוורים 80 מ"מ
2 מאוורים 120 מ"מ
ממש מארז טוב.
הספק שהבאתי לא טוב?
הוא לא רע, אבל גם לא טוב במיוחד.
אם אפשר הייתי לוקח סיסוניק כלשהו במקומו, לא משנה איזה (כמובן שעדיף כמה שיותר זול).
על זה אתה לא ממליץ?
עוד אופצייה של מארז עם ספק כח ביחד.
לא ממליץ.
ספק גרוע ומארז חביב אבל לא משהו מיוחד.
וקיבלת כבר המלצות, אתה לא חייב לשאול על כל המלאי שלהם.
אני סגור כנראה על המפרט הזה
שם הפריט אחריות מק"ט כמות
אין ברירה, ראיתי מארזים יפייפים ומגניבים אבל כנראה בגלל הספקי כח הדלים שמוצעים שם, אני מעדיף לקחת את הספק כח של סיסוניק שמגיע יחד עם ה-CM690 ואני מאמין ש-500W יספיקו, ואפשרי אולי להוסיף מאוורר נוסף או שניים, כי מגיעים שלושה מאווררים במארז.
אם אפשר תבקש מהם את גרסת ה - 400W של הסיסוניק שעולה הרבה פחות.
בחירה טובה ב - CM690.
באתר החנות לא מצאתי ספקים של SEASONIC.
בקשר שיצרתי עם בעלי החנות העלתי את השאלה אם הם מחזיקים ספקים, אם וכאשר יש להם אני אבחר את ה-400W.
מאוד רציתי מארזים יפים ומרשימים אחרים,אבל לאור העובדה שהספקים בחנות הזו לא משהו, אני אאלץ לקחת על הצד הטוב את ה-CM690 והסיסוניק 500.
למה שלא תלך על ה CM-590 וספק כמו 450 VX של CORSAIR ...לדעתי בחירה מעולה :xyxthumbs:
יעלה לי כמו ה-CM690+SEASONIC 500W? או פחות?
