בעייה בהבנת תרגיל ב c#(לולאות)
אני מנסה להבין את הרגיל הזה כבר זמן מה ולא מצליח,הנה התחביר.
code]
int num, max,i;
Console.WriteLine("type 10 int..");
max = int.Parse(Console.ReadLine());
for(i=1;i<=19;i++)
num=int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("the high num is{0}",max);
אני לא מבין איך זה מתקשר ללולאה למה דווקא i<=19 אשמח לקבל הסבר מפורט ומנומק. :hat:
תודה לעוזרים.
לפני שנוכל לעזור לך, תרשום את כל הקוד בקטע code (יש סימן כזה בזמן עריכת הדיון) כדי שנוכל לראות אותו. כמו ככה:
int a;
תוקן:D
התרגיל הזה שגוי מיסודו... מה אתה מנסה לעשות, תוכנית שעושה מה ?
צודק,מה שאני מנסה לעשות זה תוכנית שקולטת 10 מספרים שלמים ומוצאת את הערף הגבוה ביותר ע"י math.max
למה להסתבך. תעשה לולאה עד 10 במקום 19, וכל פעם תקלוט רק מספר אחד (לא 2). אחרי הקליטה, תבדוק אם הוא יותר גבוהה מהערך של MAX (שתאתחל אותו למספר INT הכי נמוך) ואם כן, תעשה את MAX להיות הערך הזה.
אני לא מבין.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace _10
class Program
static void Main(string[] args)
int num, max, gadol;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
num = int.Parse(Console.ReadLine());
gadol = Math.Max(max, num);
Console.WriteLine("the high num is{0}", gadol);
איך אפשר כל פעם שהוא יקלוט אחד ולא 2?,למה דווקא להשתמש בלולאה?,אני לא קולט את הקטע עם הלולאה הכנסתי 10 מספרים,אוקיי עכשיו יש לי אץ הלולאה שבכלל עם משתנה i איך זה מתקשר ל 10 מספרים אני לא מבין!,הרי נגיד בהתחלה הכנסתי 1-10 בלולאה זה משהו אחר עוד פעם מ 1-10.
אני מסתבך...
כי אתה לא מבין דברים בסיסים. את MAX תאחל ל 0 בינתיים, לא לקלט מהמשתמש. את הגדול תשים בתוך הלולאה, לא מחוץ לה, אחרת מה ההגיון.
קודם תכתוב פסאדו קוד
יצירת משתנה MAX מאופס
יצירת משתנה קלט
פתיחת לולאה עד 10 {
קלט מספר מהמשתמש ובדיקת גודל
פלט המספר הגדול
אחרי זה תהפוך את זה לקוד C
int max=0;
int num;
for (int i=0;i<10; ++i) {
max = Math.Max(max, num);
Console.WriteLine("the high num is{0}", max);
ירח אפל!.
תודה רבה על התגובה בסיכומו של דבר הבנתי את זה דרך ההסבר והתגובה שלך.
תשובה מנומקת+דוגמא כמו שצריך!.
תודה רבה!
אפשר לפתור את אותו תרגיל גם בלי הפונקציה Math.Max.
את אותו משתמש MAX אתה מגדיר ב0, ואם המספר שנקלט גדול מMAX אז MAX יהיה שווה למספר שנקלט (כל זה בלולאה).
