אני מעוניין לקנות ספק למחשב חדש, תקציב 900 ש"ח.
מדיון אחר שלו אני יודע איזה מפרט יהיה לו וזה יכלול GTX 260.
  • תגובות 52
  • צפיות 4k
אני קצת מבולבל עכשיו..
בעיקרון אני התלבטתי בעבר על 2 ספקים:
Enermax Modu82+ 625W ו-Seasonic M12 SS-700HM 700W Modular
הפרש של 100 ש"ח בין השניים (עולים 800 ו-900)
שניהם אמורים לספק כמות מטורפת של חשמל כשהם גם שקטים מאוד, אפילו חרישים לחלוטין ברוב המקרים. מה שאני רוצה זה ספק שעושה בערך אותו דבר, גם אם כמות החשמל שיספק תהיה טיפה נמוכה (אני עדיין רוצה שיהיה הרבה "חשמל ספייר" מה שנקרא) במחיר הנמוך ביותר שאפשר. האם אחד מ-2 הספקים שעליהם תכננתי (בטח האנרמקס) הוא המתאים ביותר לדרישות או שיש אחד זול יותר? כי אם אני רוצה לנצל את כל התקציב, אני מניח ש-2 אלו הם הטובים ביותר.
אתה ממש לא חייב ספק מודולרי. ה PRO82+ יתן את אותם הביצועים ויעלה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4427
אני חושב שעדיפים 3 ריילים של עד 25 אמפר כ"א מאשר 4 ריילים של עד 18. בנוסף, לסיסוניק רק 4מחברים PCIEX6 בעוד שלאנרמקס פרו 2 מחברי X6 ושני מחברי X6/X8. הסיסוניק מצויין אבל מיושן קצת.
בנוסף, אם אתה רוצה להבטיח שקט של הספק, מומלץ לקחת מארז בו הספק שואב את האוויר מבחוץ ולא את האוויר החם שמגיע מהמעבד וכרטיס המסך החמים. כי אם האוויר במארז יתחמם מאוד, יש סיכוי שגם ספק ב 2000 שקל ירעיש כדי לקרר את עצמו.
מה ההבדל בין ספק רגיל לאחד מודולארי? ויהיה לי מארז פול טאוור ענק עם 3 מאווררי 140MM ו-6 מאווררי 120MM, יחד עם קירור אקסטרה למעבד וכנראה גם אחד לכרטיס המסך. הכול בסדר xD
בקיצור השאלה שלי היא כזו - אם אני לא מתפשר על שקט, איכות, חוזק ועל העובדה שאני מעוניין שהספק יוכל לשרת אותי כמה שנים טובות, אפילו 5, יש טעם לנצל את כל התקציב? אשמח גם לקבל דוגמאות לספקים שממש מתאימים לדרישות, בהגבלה של 900 ש"ח. באמת שלא איכפת לי לא לחסוך, כל עוד היחס של מחיר-תועלת נשמר והספק איכותי זה בסדר גמור.
ההבדל לכאורה הוא שבספק מודולרי אתה לא חייב לחבר את כל הכבלים. בפועל, במערכות עם כרטיסי מסך חייתיים, הרבה מאווררים והרבה הרדיסקים אתה מוצא בסופו של דבר את עצמך עם רוב הכבלים מחוברים כך שלא הרווחת הרבה. בנוסף, יש הטוענים שהוספת מחבר בדרך כמו בספקים המודולריים מורידה בגלל ההתנגדות הנוספת.
במודולארי אתה מחבר רק את הכבלים שאתה צריך (לכרטיס המסך ולכוננים) את המיותרים אתה לא חייב לחבר.
אם אתה מוכן ללכת על כל/רוב התקציב, הייתי ממליץ על ספק חזק יותר עם מסילה אחת של 12V,
למנוע את הבזבוז שקיים בספקים עם מספר מסילות.
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=2210
יש לו יותר מדי כבלים.. הוא מודולארי במקרה?
אגב, למה הסיסוניק שנחשב לפחות טוב ממנו עולה 100 ש"ח יותר, בזמן שהוא אפילו מספק 50W פחות?
ל- OMRIJ
אני חולק על דעתך באשר להעדפה של מסילה אחת על פני מספר מסילות.
אתה מתעלם לחלוטין ממספר תכונות שרוב יצרני ספקי הכל מתהדרים בהםוהוא נושא ההגנות.
הגנה בפני עומס יתר, הגנה בפני זרם יתר ועוד.
מה יקרה כאשר אחד הצרכנים של ספק הכח יצרוך זרם רב?
האם החוט מספיק להעביר את זרם בטרם ימס?
האם פין המחבר יעמוד בזרם גבוה?
ומה באשר לשריפה?
לידיעתך, רתכת עם אלקטרודה קטנה מתחילה לעבוד בזרם נמוך מ- 100 אמפר.
לספק כח עם מספר מסילות (כאשר היצרן לא חוסך בהגנות), יש ניטור על כל יציאה.
צביקה
האזהרות שלך במקום ועדיין, עובדה שזה לא קורה
מליוני לקוחות של PC POWER&COOLING או של ZIPPY/EMACS לא טועים,
אתה מוזמן לקבל חוות דעת בנושא בכל הפורומים המקצועיים בעולם.
אני מוכן להתערב שאין פורום מקצועי אחד שיגיד לך שמסוכן לקחת את הPC P&C בגלל שיש לו מסילה אחת.
אולי הדברים האלו נכונים לספקים באיכות ירודה, בטח שלא לספק הנ"ל
אני לא יכול להכנס איתך לנושאים טכניים כי אני לא מבין בזה מספיק,
אני מתבסס רק על העובדות שטח.
מצד שני, גם ככה בהרבה ספקים יש "כאילו" הפרדה בין המסילות של ה12V
ובאלו שיש הפרדה אמיתית, זה פשוט בזבוז.
זה נחמד שהמעבד שלך לבד על רייל של 20A, אבל הוא צורך רק 12 ו8 פשוט לא בשימוש (כנ"ל לכרטיס המסך וכו')
קראתי ביקורת על הספק 750W Silencer והוא נשמע לי הספק האולטימטיבי, ממש ממש טוב. אבל היה כתוב בביקורת שזה לא שיש לו רק מסילה אחת של 12V. כתוב שיש לו גם של 3V ו-5V, אך בדר"כ הן אינן בשימוש, לכן במקום שיוכרז כספק 850W (הוא יכול להגיע ל-950W!) הוא מוגדר כ-750W. האם זה נכון?
אין ספק שה PC P&C ספק משובח, רק שאם הוא מתנהג כמו ה 610 הוא לא ממש שקט.
היה כתוב שהוא שקט ביותר ושרק בטמפרטורות מקסימליות ועומס מקסימלי (שקשה מאוד מאוד להוציא ממנו, כפי שהיה כתוב) מתחילים לשמוע אותו יותר ביחס לשאר הרכיבים במארז.
באמת שלא יודע. אולי יש כמה גרסאות שלו עם אולי בקרי טמפרטורות שונים כי זה אומר אחרת:
Load Testing Audio Impressions
With a unit called Silencer one would expect, well, a silent product. The Silencer 750 Quad CrossFire however, is not a silent product or really even a quiet one. Subjectively this unit is the loudest Seasonic built power supply we have reviewed at any power level. In addition to the Silencer name PC Power & Cooling bills this unit as being up to 90% quieter per watt than other power supplies. 0%-90% is a hefty range and if the unit is being compared to the Turbo-Cool's sound level only, I have no problem accepting that the unit is much quieter than its raucous big brother. During testing the unit fan noise was readily apparent during 120v Test #3, 120v Test #4, and the Torture Test, but it never reached the uncomfortable levels.
Users looking for a HTPC power supply or other application where a quiet solution is desired would be advised that this unit would not seem to be a good fit. Had this unit come with no sound billing what so ever we would have had absolutely no criticism of its noise profile other than to note the fact that it was easily audible during Test #3, but when it is called Silencer and it is billed as being "up to 90% quieter per watt" you had better be closer to the 90% than to the 0%. As such calling this unit Silencer is a stretch but nowhere near as bad as the noise claims on the Turbo-Cool 1KW-SR. If PC Power & Cooling is going to continue to call their products "quiet" or "silent" then they need to can their 80mm fan only mantra (along with the modular cables are evil rhetoric) that they have used while putting forth negative marketing about their competition and get with the program as their solution doesnt cut it in terms of sound, or lack thereof. When you get proven wrong, you need to accept it and move on. Trying to stand your ground while the competition is simply running around you is pointless. Caling this unit the "Silencer" is simply misleading.
http://www.hardocp.com/article.html?art=MTM2OSw2LCxoZW50aHVzaWFzdA==
עפ"י הסקירה בANANDTECH, רק בעומס גבוה (מעל 75%) הוא רועש (מאוד)
אוקיי, אז רק שאלה אחרונה שלא נענתה: למה הסיסוניק עולה 100 ש"ח יותר מה-PCP, כשה-PCP כביכול יותר טוב וגם מספק כמות גבוהה יותר של חשמל?
ובעצם עוד שאלה xD: מה ההבדלים בין האנרמקס 82+ פרו 625W וה-PCP? יש ביניהם הבדל של איזה 150 ש"ח. אם ההבדל היחיד הוא החשמל המסופק אני מניח שאפשר להתפשר על האנרמקס.
