תקוע על קצב העברה של 11-13K כששני כרטיסי הרשת הם גיגהביט לאן
2 מחשבים
שניהם על ויסטה
שני הכרטיסי רשת הם גיגהביט לאן (וככה גם רשום בשם זיהוי שלהם במערכת ההפעלה)
על הכבל רשום CAT5E ככה שהוא אמור להתאים (כבל ישר ולא מוצלב).
בפיירוואלים הטווחים מוגדרים כרשת פנימית ובכל שאלה שקפצה אוטומטית כמובן שאישרתי.
מוגדרים אי פי ידניים וכו'
אין לי מושג למה הוא לא מוכן להעלות מעל 11-13K, היתה איזה העברה אחת או שתיים שהוא באמת עלה לאיזה 30K ככה אבל זהו, בכל שאר התעבורה הוא תקוע על מהירות נמוכה.
ב-STATUS של הכרטיסי רשת בשני המחשבים כתוב לי 1GB בקטגוריה של SPEED.
מישהו יכול להאיר את עיניי איפה טעיתי ?
מה אתה מנסה להעביר? ובאיזה פרוטוקטל ?
קבצים, בשיתוף הרגיל של הוינדוס.
הכבל מחובר ישירות בין המחשבים?
אם כן, אז זהו הקישור רשת היחיד של המחשבים? או שקיים עוד חיבור רשת פעיל?
המחשבים מחוברים בינהם באופן ישיר
אבל גם מחוברים בכרטיס רשת נוסף (כל אחד מהם) לאותו הראוטר.
יצרתי את החיבור הישיר בינהם בשביל לא להוריד את התקשורת בינהם ל 10\100 כמו שהראוטר מאפשר (אדימקס אלחוטי, 6204).
וגם כשאני מעביר נתונים בין המחשבים אני רואה ב-STATUS של הכרטיס רשת שבינהם שיש תזוזה של הנפח נכנס\יוצא.
תנסה באופן זמני לנתק אותם מהנתב ולנסות להעביר קובץ.
יתכן שיש כאן בעיה עם הניתוב.
לצערי לא שינה כלום...
מה אורך הכבל בין במחשבים?
תנסה לבטל את כל הפיירוולים, אנטי וירוסים למינהם (עדיף בכלל להעלות את המחשבים במצב בטוח עם רשת) ולבדוק אם זה שינה משהו.
תנסה העברת קבצים בשיטה שונה ICQ או FTP.
וועטוס, אם לא עוזר מה שירח הציע, תנסה להריץ את הפקודה הבאה מהשורת פקודה
netsh int tcp set global autotuninglevel=disable
ולאתחל את המחשב. להחזיר למצב רגיל יש לשנות את ה-disable ל-normal.
בנוסף, אתה יכול לנסות להפעיל jumbo frames בכרטיסי רשת (נמצא בהגדרות שלהם תחת מנהל ההתקנים). זה נקרא לפעמים 9k frames או 9014byte frames.
לגבי כרטיסי הרשת, כולם o/b? גם האלו שהולכים לנתב? יש עוד כרטיס באחד המחשבים שיושב על הPCI-E?
לפחות פעם הבאס של הPCI-E x1 היה משותף והכרטיס הרשת ישב עליו, רוחב הפס שלו לא יאפשר לו מהירות מקסימלית עם 2-3 התקנים שעובדים עליו בשיתוף.
אם אחד מהם הוא ויסטה בלי SP1, אז זו הבעיה שלך.
כל הכבלים באורך של עד 2 מטר.
מותקן SP1 בכולם.
עשיתי את 2 הדברים שניצן הציע, המהירות עלתה מ 13 ל 40, אמרתי נראה מה מהם אחראי לזה, אז הורדתי קודם את ההגדרה של הכרטיס רשת, והמהירות נשארה, הורדתי גם את השינוי בשורת פקודה מדיסייבל חזרה לנורמל, עדיין המהירות נשארה, עשיתי ריסט, עדיין המהירות נשארה.
אז בעצם שום דבר לא השתנה (השתנה וחזר לקדמותו) והמהירות על 40 במקום 13 שהיה קודם.
אין לי מושג מה פשר העניין, אבל זה כבר הרבה יותר טוב אז תודה רבה (:
רק מעניין אותי לדעת מה מגביל אותי ל-40, אם זה הכרטיס, הכבל, אולי ההרדיסקים?
מה הסיכוי הכי גבוה?
בקשר לכרטיסי רשת, במחשב הראשון יש 2 כרטיסי גיגהביט מובנים בלוח, במחשב השני יש כרטיס גיגהביט מובנה בלוח + כרטיס גיגהביט ב-PCI (שמחובר לראוטר ולא מחשב הראשון).
תנסה להוריד קובץ משרת FTP או HTTP ברשת הפנימית (שרת על מחשב אחד, מוריד ממחשב שני) המהירות גדלה\קטנה\נשארת זהה?
אתה בטוח שאתה לא צריך כבל מוצלב? כ"כ אתה בטוח שהכבל תקין?
התקלה כנראה נפתרה כי זה כבר לא תקוע על 11-14K, כרגע זה מעתיק לפעמים על 60-70 ולפעמים על 30-40, אבל זאת המהירות העברה גם בין ההרדיסקים שבאותו המחשב אז משהו חומרתי\תוכנתי בתוך המחשב מגביל.
מה שמוזר זה שבדקתי עם HD TUNE ודווקא שם היו תוצאות תקינות (100+).
תנסה להחליף כבל. הרבה פעמים זה פותר בעיות מהסוג הזה.
