ספק 600W יחזיק את המערכת?
היי כולם
יש לי ספק של OCZ 600W
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2000
רציתי לדעת אם הוא יחזיק קרוספייר של
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2195
בנוסף
יהיה מעבד זמני Q6600 או E8500 ובעתיד אני רוצה לרכוש QX9775
3 קשיחים
מארז וי9 שתי קתודות
סידירום
כול זה ישב ככל הניראה על מקסימוס 2 פורמולה
עם 4 ג'יגה זיכרון DDR2
יחזיק ? או שמא עשיתי טעות ברכישת הספק ???
אם זה היה ה GameXtream הייתי אומר לך חד משמעית כן. אבל ה Stealth..... יש לי זכרונות רעים מהעובדה שהוא לא היה מסוגל להחזיק SLI של 8800GTS320 ביחד עם Q6600.
עד כמה שזכור לי, ה 2900GT צורך חשמל בצורה מטורפת, לא פחות מאותו 8800GTS.
תיאורטית, במצב הנוכחי, זה אמור להחזיק. עם Q9775, קתודות, הארדיסקים ואוברקלוק אם מתוכנן- אני מאוד מאוד בספק אם יחזיק, לא רעיון טוב.
מתוכנן אוברקלוק , בודאי
והנה רשום
דגם: ספק כח איכותי מבית OCZ בהספק של 600W מסדרת StealthXStream , שלוש שנים אחריות !!
זה לא הStealth
לא לקנות שני HD2900GT, זו שטות גדולה.
למה לא ?
ביגלל שהם רותחים ?
הבנתי שהכרטיס עומד על 60 במנוחה ועל 100 +- במאמץ?
אם השיקול הוא החום
אז זה לא ממש יפריע יש אורור טוב
מה שכן מדאיג זה הספק לקחתי 600 במחשבה שהוא יחזיק וכרגע אני קצת חושש..
בעיקר כי הם חלשים.
HD2900GT בודד שווה בביצועים ל - X1950PRO.
זה לא הפורום המתאים אבל...
פותח התרד הכרטיסים שאתה עומד לרכוש ישנים כבר ויש להם מחליפים כבר הרבה זמן בשוק.אין
שום הצדקה לרכוש אותם ובוודאי לא עם צריכת אנרגיה כמו שלהם ופליטת חום גבוהה.אני מציע לך לרכוש
את אחד מסדרת 48XX בודד שהיווה השקעה בטוחה ופחות התחממות של המחשב כולו.
לדעתי ה 4850 יתאים לך וגם זה כרטיס בודד אז אני חושב ש 600 W יחזיק אותו יפה מאד.
ומה לגבי קרוספייר ?
אומנם הכרטיסים שינים
אבל בקרוספייר אני מאמין שיריצו הכול
לא שווה, HD4830 אחד לוקח אותם.
והנה רשום
זה לא הStealth
אני מקווה שאתה שם לב למה שהרגע אמרת, כן...?
וכמו שאמרו לך, צמד 2900GT זה פשוט לא משתלם.
טוב אם אתם אומרים .. אני יחשוב על כרטיסים אחרים ואיך אני מגדיל את התקציב
מיותר...(HD4870 CF)
אז מה לעז*** אני עושה בקרוספייר שיריץ הכול בתקציב של עד 1200 עם ספק כמו שלי ?<
לא צריך CF, קח כרטיס HD4870 בודד.
וגם המעבד שאתה מתכנן לקנות ממש לא שווה את המחיר, אין בעיה להביא את ה - Q6600 לרמה הזאת.
וגם ה - V9 לא נראה לי מארז טוב במיוחד.
הQ6600 יגיע לרמה של הQX עם אוברקלוק רציני זה אני יודע
בקשר למארז
אני דווקא מאוד מאוד מרוצה ממנו הוא קירור גדול ושקט
שלא נדבר על היופי (בעניי לפחות)
אני לא רוצה בודד אני רוצה שתים
אין אלטרנטיבה אחרת מ 4870 בודד?
