המחשב לא מזהה את את הכונן קשיח אחרי הפורמט
תנסה להקצות לו אות D\F\E....... וכולי
אולי זה יפתור את הבעיה
אין לי אפשרות להקצות לו אות
יש לי אפשרות של מאפיינים
אפשרות של CONVERT DISK TO BASE (שאין מצב שאני עושה כי זה ימחק לי הכל)
אני פשוט לא יודע מה לעשות כבר....זה מוזר זה הארד דיסק שלפני יומיים עבד חלק אני לא רוצה לאבד 200 גיגה פתאום ככה.
יש לי אפשרות של IMPORT FOREIGN DISK
מה לגבי הוצאת הכבלים פיזית וחיבור מחדש?
זה יכול לגרום לאיבוד מידע?
הדיסק הלא מזוהה הוא סאטא ?
כן
קראתי בעוד פורומים שצריך ללחוץ לחצן ימני ואז
IMPORT FOREIGN DISKS
ואומרים שזה עוזר .....תשמע אין לי בעיה לעשות כל דבר אבל אני מפחד רצחחחחח טעות קטנה ואני ישלם על זה בחומר שנאסף 3 שנים
כל עוד לא קופץ לך חלון אזהרה " שהנתונים עומדים להימחק " שום דבר לא ימחק .
תעשה IMPORT
A dynamic disk's status is Foreign.
Cause: The Foreign status occurs when you move a dynamic disk to the local computer from another computer running Windows 2000, Windows XP Professional, Windows XP 64-bit Edition (Itanium), or the Windows Server 2003 family of operating systems. A warning icon appears on disks that display the Foreign status.
In some cases, a disk that was previously connected to the system can display the Foreign status. Configuration data for dynamic disks is stored on all dynamic disks, so the information about which disks are owned by the system is lost when all dynamic disks fail.
Solution: Add the disk to your computer's system configuration so that you can access data on the disk. To add a disk to your computer's system configuration, import the foreign disk (right-click the disk and then click Import Foreign Disks). Any existing volumes on the foreign disk become visible and accessible when you import the disk
זה מהאתר של מייקרוסופט.......נראה לי הכי בטוח, שנלך על IMPORT?
לך על זה
יששששש עבד
וואי אחיייייי איזו הקלה!!! אני לא מאמין כל השירים המשחקים כל הDATA הזה ניצל!
תודה ענקית!!!! מזל שיש אנשים כמוך בעולם הזה שיושבים אשכרה מול המסך כדי לעזור לאחרים ולא רואים פעם וקצת את ההודעות ומתעלמים.
תודה ענקית גבר ממש תודה!
איך להפוך דינמי לרגיל ?
בקישור.
זה יכול להיות מסוכן אבל בכל מקרה קונן שלך כמעט אבוד.
כדאי אתה מבקש עזרה ממישהו שמבין קצת.
http://itsvista.com/2007/02/itsvista-tip-33-disk-probe-the-secret-to-converting-hacking-a-dynamic-disk-to-a-basic-disk/
אני שם כאן גם ה TOOL שאתה צריך בשביל זה.
מנסיון שלי זה עבד טוב 2 פעמים שניסיתי, אבל.........
[attachment deleted by admin]
אחי תיכנס למנהל התקנים ותבדוק טוב אם הבקר sata מותקן כראוי ואז תחזור לפה
