מחשב לא נדלק, אלא רק אחרי ניתוק מהחשמל... בעיה מוזרה...
היי חבר'ה!
יש לי בעיה די מוזרה במחשב (יותר נכון במחשב של אחי) ואשמח אם המומחים כאן בפורום יוכלו לעזור...
מדי פעם (בתדירות של פעמיים ביום, בערך) המחשב לא נדלק,
או לחילופין - נכבה באמצע העבודה עליו ולא נדלק שוב.
בתחילה חשבתי שזה עניין של התחממות - לכן ניקיתי את כל תכולת המחשב (כולל המאווררים) מאבק אך זה לא עזר.
מה גם שהמחשב לפעמים, כמו שציינתי, לא נדלק אפילו ממצב מנוחה (כשהוא כבוי), כך שזה פוסל את האפשרות שהמחשב מתחמם...
לבסוף, לאחר ששברתי קצת את הראש, גיליתי משהו מאוד מוזר:
כל פעם שמתעוררת הבעיה הנ"ל - ניתוק של המחשב מהחשמל פותר את הבעיה והמחשב שוב נדלק...
מה יכולה להיות הבעיה?
האם זו הצטברות כלשהיא של מטען חשמלי שמתפרק ברגע שאני מנתק את המחשב מהחשמל?
אם כן, מה הפיתרון?
אם לא, מה הולך כאן...? ???
תודה רבה לכל מי שעוזר!
כל עזרה תוערך!
זה בגלל שיש קצר או שספק חושב שיש קצר.
לנסות ספק אחר קודם כל.
איזה ספק יש לך ?
חברה תודה על העזרה!
עידכון קטן...
עכשיו המחשב לא נדלק בכלל...
הספק הוא ברירת המחדל שמקבלים עם המחשב,
הוא די ישן האמת.
יכול להיות שהוא "שפך מנוע"?
מה החומרה?
לוח אם / ספק /מעבד/ מארז
כדי להיות בטוחים בכמעט במאה שזה הספק אחוז תוציא הATX תקצר את הירוק והשחור ותראה אם הספק נדלק אם לא עובד
אז נראה לי שאתה צריך לקנות ספק חדש.
חברה תודה רבה על העזרה!
מה החומרה?
זהו שאני לא זוכר ולא יכול לבדוק כי המחשב לא נדלק...
אני רק זוכר שהמעבד מסוג:
Pentium 4 2.8Ghz.
מחשב די ישן...
5 או 6 שנים לדעתי...
מה ז'תומרת "לקצר"?
ומהו ATX?
מצטער על הבורות... :-\
שוב תודה!
ATX זה שיוצא מהספק ונכנס ללוח אם תוציא אותו מהלוח אם ותקצר את החוט הירוק והשחור ואז הספר צריך להידלק
אם הוא לא נדלק הוא מת. אם לא הבנת את ההסבר יש מידע מפורט על הבדיקה הזאת בסטיקי.
אבל גם אם הוא נדלק זה עדין לא אומר שהוא תקין צריך לבדוק אותו עם מולטי מתח
הבנתי.
תודה רבה אחי.
אני אבדוק את העניין.
