שאלה לגבי ThermalTake AquariusII...
במאמר עליה לא צויין כול כמה זמן לערך צריך לשים מים?
נגיד לפי שעות עבודה של מחשב כדי שיהיה אומדן של זמן (סתם לדגמא כול 20 שעות שהמחשב דולק צריך לשים ככה וככה וכו וכו)
ועוד שאלה למי שבדק ויודע האם אפשר לשים סתם מים מהברז או שצריך ליקנות איזה נוזל מיוחד
ואם כן אז מאיפה קונים וכמה עולה?
תודה מראש ..
אם אני לא טועה אתה אמור לקבל נוזל מיוחד ביחד עם הבאנדל (אל תתפוס אותי במילה).
במקרה שלא גם מים מהברז יספיקו (ראה ערכות מים תוצרת בית)
או מים מזוקקים.. (יותר מומלצים)
למעשה מים מזוקקים פחות מוליכים חום אבל זה אולי יתבטא ברבע מעלה...
חוץ מזה שמים מזוקקים גם יפגעו במערכת אם הם ינזלו..
חוץ מהמערכת הסגורה יש לך גם מיכל מים למקרה שנגמרים המים בפנים והוא נכנס לשימוש אחרי הרבה זמן כל פעם קצת קצת יורד ממנו.
זה בערך החלפה כל חצי שנה/שנה.
לפי דעתי המערכת הזאת היא ביזבוז כסף עם ביצועים ליגה ב'
אוקיי אז אם אני מבין נכון פעם בחצי שנה אני יהיה צריך לשים מים (כמובן בשימוש רגיל של המחשב ולא שהוא דולק כול הזמן דהיינו כמה שעות כול יום)
עכשיו השאלה היא כזאת נניח ואני לא יהיה בבית והמים ניגמרים והמחשב עובד (נסעתי לשבוע והשארתי מחשב דולק בהורדות) אז מה יהיה ישרף המעבד?
או מה?
ועוד שאלה..אני קונה את הערכה רק ביגלל השקט ממש לא משנה לי שהיא לא מורידה מעלות כמו מערכת רצינית כי יש לי את הקייסר שלוש ושם המאווררים לא שומעים אותם (17 די בי) ורק המאוורר המסריח שקיבלתי עם המעבד 3 גיגה של אינטל עושה רעש של טרקטור (ואני אפילו עברתי גהנום עד שיבאתי מחו"ל את הספק כוח של טרמלטק החדש W0011 כי רצתי להבטיח שגם בספק יהו אותם מאווררים כמו של הקייסר שיהיה רעש של 17 די בי)...
רעש זה הדבר שהכי מציק לי והכי חשוב לי....אני ממש מעוניין שלא ישמעו את המאווררים... לכן הגעתי למסקנה שהערכה הזאת מתאימה לי... כי שאר המאווררים שעברתי וראתי באתרים למניהם ניראו לי מרעישים במיפרטים שלהם...תקנו אותי אם אני טועה.....
אם אלו הדרישות אז זלמן 7000 סי יו יעשה את העבודה כמו שצריך בלי רעש בכלל.
הוא מגיע ל25 דציבלים(פחות מהטרמלטייק) וגם מקרר מצוין והכל במחיר יחסית נמוך 220 שח +-
דווקא לא מים מזוקקים לא יפגען יותר במערכת - כי מה שבוגע זה קצרים שיוצרים המים כי הם מעבירים חשמל. מה שמעביר חשמל מים
זה יונים (כלומר חומרים מומסים) כך שמים מזוקקים לחלוטין (בלתי אפשרי) לא יפגעו במערכת כלל.
כדאי להשתמש במים מזוקקים שלא תווצר אבנית (כמו בקומקום) על הצינורות והבלוק.
צודק בהחלט מה שמעביר את החשמל זה המלחים השונים והחומרים המומסים אז
דווקא כדי להשתמש במיים מזוקקים (עשינו על זה ניסוי בבית ספר ) ;)
