Palit HD4870 1Gb Vs 512Mb תוספת הזיכרון מצדיקה את הפרש המחירים?
כמובן שהשוני במהירות המעבד לא אמורה להשפיע בצורה כזאת.
אז איך אתה מסביר את הבאנצ'ים הללו?
  • תגובות 62
  • צפיות 5.5k
אני לא :-\
אולי תשלח להם (XBIT) מייל ותשאל אותם לגבי ההבדל ?
שלחתי לשניהם :)
עכשיו אני רואה בביקורת של xbitlabs השוואה בין שני הכרטיסים:
As you can see, the extra 512 megabytes of graphics memory are not always a good thing. The 1024MB version shows best results in such resource-consuming games as World in Conflict, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, Crysis Warhead, Far Cry 2 and in the graphics tests from 3DMark 2006. 3DMark Vantage, Unigine Tropics, Call of Duty 4 and Devil May Cry are largely indifferent to the increased amount of memory. The 1024MB card is 3.6% faster on average across all the tests (the geometric mean was calculated) at 1280x1024 and 5.1% faster at 1920x1200. When FSAA was in use, the 1024MB version was 7% and 5.8% faster, respectively, than the 512MB version.
כך שאני לא רואה שככל שהרזולוציה גבוהה השיפור יגדל בהתאם.
אפשר לנעול.
הזמנתי את גירסת ה 512MB
תודה לכולכם.
אולי תריץ את הבנצים האלו ותראה כמה אתה מקבל ? :) איזה דגם בסוף ?
כשיגיע הכרטיס, אריץ חלק מהבאנצ'ים למרות שאין לי את כל המשחקים שם .
(אבל נשאר לי עודף לרכישת משחק :) )
הזמנתי את זה (512MB)
בחנות הזו:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4600
שימו לב שסיימון רשם שהוא מחליף כרטיס כל שנה. במקרה הזה לא ממש שווה להשקיע בגרסא עם ה1GB זיכרון - סתם בזבוז שכן עד שיהיה לזה שימוש של ממש, הכרטיס יוחלף.
תתחדש :xyxthumbs:
יוחלף כמו גדול ;D
1GB זיכרון דווקא מצוין לשיווק.
מזמן לא ראינו אותך פה טל, איפה היית ?
פשוט יופי.
מתקשרים אלי מ IQPC ומודיעים לי שליבואן אין את הכרטיס של ה 512MB במלאי כרגע :pissed:
באתרים אחרים המחיר שלו כבר גבוה יותר
מיותר לציין שתוודא שאתה מקבל את הגרסה החדשה עם DVI אחת ו-VGA אחת?
חוץ מזה - תתחדש, כרטיס חיה לא משנה כמה זיכרון יש עליו :)
תודה אורן.
ברור שאת הגירסה החדשה למרות שיש כמה חנויות שמחזיקות את הגירסה הישנה-נועה מחשבים ופנדה.
חנות שמחזיקה את הגירסה החדשה-המחיר עולה באיזה 100 שח
הבעיה שאין לי הרבה זמן להמתין שהכרטיס יהיה במלאי כי הבחור שקונה ממני את הכרטיס כבר משגע אותי שהוא רוצה אותו (קבענו ליום חמישי)
אז לפני שהוא יתחרט (הוא משלם על הכרטיס מחיר טוב מאוד) אני צריך להתארגן על כרטיס :nixweiss:
אילו שינויים יש בין הגירסאות חוץ מההבדל ביציאות ? יותר שקט או משהו ?
פשוט יופי.
מוזר, אני יודע שבהחלט יש ליבואן במלאי.. איכשהו... :lol:
IQPC לא מייבאים את הכרטיס מסי-די-לוג :-X
בכל מקרה, בודקים לי בחנות הזו:
http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=2755
ואם יש במלאי, יזמינו לי ומחר אבוא לקחת (חיסכון של 50 ש"ח משלוח ::) )
