מחפש פתרון לדיסק SATA2 איטי להחריד
אם היית מתקין, היית צריך לראות דריברים של בקר של Nvidia Controller ולא דריברים גנרים, וגם אז כנראה לא היתה לך את בעיית הביצועים.
  • תגובות 49
  • צפיות 5.2k
מתכוון לזה?
זה מה שמצאתי בדף הלוח:
http://www.dfi.com.tw/portal/CM/cmproduct/XX_cmproddetail/XX_WbProdsWindow?action=e&downloadType=biosTab&windowstate=normal&mode=view&downloadFlag=true&itemId=441
"NVIDIA System Driver
Revision 6.53
Description NForce chipset Driver for Windows 2K/XP.
File NFref_653_WinXP2K_eng.zip
Size 32,014 KB"
כנראה שכן.
עשיתי עדכון לדרייברים של NVIDIA וזה לא שינה את מה שמופיע בבקרים ולא פתר את הבעיה עצמה.
העברתי את הדיסק למחשב אחר כ-SLAVE ומשום מה בבדיקות HDTUNE ו-HDTACH התהליך קופא עם תחילתו.
האם אפשר ללמוד מזה שהדיסק עצמו בכ"ז בעייתי?
אעשה לו *שוב* בדיקות תקינות.
דבר נוסף ששמתי לב שדיסק SATA2, אחר, בבדיקת HDTUNE עשה 70 מ"ב וב-HDTACH הגיע ל-190 מ"ב.
למי להאמין? ???
באיזה פרמטר ? בכל מקרה, זה מוזר.. תבדוק באיזה מצב הדיסק ההוא עובד (אמור להראות לך אחת מהתוכנות או כמו שאמרתי בבקר).
אני שם פה סקריפט לעשות ריסט ל PIO .
אני בטוח זה לא בעיה שלך עם SATA כי אין PIO ל SATA
אבל
תריץ ותנסה בכל זאת
אם לא יועיל לא יזיק..........
[attachment deleted by admin]
עכשיו לגמרי התבלבלתי.
בדקתי את הגדרות הבקרים במנהל ההתקנים במחשב השני ואכן זה מוגדר כבקרים של NVIDIA (תמונה).
עשיתי בדיקת מהירות ומתקבל 138~ מ"ב. זה פחות מ-SATA1 אבל יותר מה-10 בתוכנות בדיקת המהירות.
בכל מקרה, גם אם מאמינים לתוצאה, זה לא נראה כמו סיבה למסיבה מה עוד שהדיסק השני שנתן כמעט 200 ב-HDTACH נותן כאן 125 מ"ב לשנייה.
מה קורה פה? :s05:
תגיד, אתה עושה צחוק ? איך מקודם ה Device Manager היה באנגלית ועכשיו הוא בעברית ?
קודם כל סחתיין על מהירות התגובה :lol:
שנית, אם תשים לב ציינתי שהעברתי את הדיסק למחשב אחר כ-SLAVE. במחשב האחר המערכת היא בעברית. במחשב המקורי היא באנגלית והדיסק הוא MASTER.
לא הייתי רץ להתקין דריברים חדשים שכאלו על מחשבים ישנים שכאלו, אלו באתר של DFI אמורים להיות מספיקים. האם 2 המחשבים הם DFI LAN PARTY ?
תודה, אנסה.[br]פורסם בתאריך: 23.11.2008 בשעה 18:29:04
לא, המחשב השני עם לוח אם של ג'יגבייט M55Plus S3G ver.1.
למה לא?
זה הדרייבר האחרון לNFORCE 4 לXP
הכי טוב שיכול להיות...
כן, גם FORCEWARE 182.62423 מתאים ל GeForce 5200, זה לא אומר שבהכרח אני יתקין אותו (כי זה לא יתן לי כלום).
1.בתור בעל לוח כזה, אני להבדיל ממך מדבר מנסיון
2.יש שם גירסה חדשה יותר של דרייבר לבקר הSATA
3.גם ל5200 לא יזיק להשתמש בגירסה החדשה ביותר שיש לNVIDIA להציע
4.להבדיל מכרטיסי המסך, הדרייבר הזה הוא לא ALLAROUND לכל הצ'יפסטים אלא רק לNFORCE 4 ולNFORCE 5X0
