מחפש פתרון לדיסק SATA2 איטי להחריד
במסגרת בדיקה מזדמנת של חומרת המחשב התברר לי שהדיסק הקשיח שמשמש כמסטר אצלי (WD1600JS) מגיע לתוצאה עלובה של 10 מ"ב לשנייה במבחני HDTUNE ו-HDTACH. דיסק SATA2 במחשב אחר הגיע למהירות 185 מ"ב לשנייה.
הדיסק האיטי עצמו נמצא כשיר מבחינה פיסית, עבר איחוי וה-DMA ומצב SATA2 מאופשרים.
מה יכולה להיות הסיבה לזחילה?
בתודה מראש.
  • תגובות 49
  • צפיות 5.2k
התקנת את הדרייבר של הציפ של הלוח אם?
תשים תמונה של BENCHMARK מה HDTUNE בפורום.
זה בדיקה עושים ששום דבר אחר לא עובד במחשב.
ב TASK MANAGER אתה יכול להוסיף שורות של I/O ולראות אם ומי ומתי טוחן אולי את הקשיח.
ב EVENT VIEWER לבדוק אם יש שגיאות על קונן/קונטרולר
לבדוק מהירות של קונן במחשב של חבר.
למיטב ידיעתי כן אבל אוודא. מדובר בלוח DFI LANPARTY NF4 Ultra-D.
אין תהליכים אחרים זוללי משאבים.
איך בדיוק רואים אם יש שגיאות כונן ב-EVENT VIEWER?
אנסה גם לבדוק במחשב אחר.
תודה.
[attachment deleted by admin]
תסתכל על ה CPU USAGE יש לך בעיה בהגדרת הבקר, תבדוק בלוח בקרה בהגדרות הבקר, באיזה מצב הדיסק נמצא.
בעייה בגלל ה-94.8% שמופיע שם? זה רק בגלל ש-HDTUNE עובדת... ברגיל זה 10%~.
יכול לפרט בעניין הגדרות הבקר, למה בדיוק מתכוון ואיפה רואים את זה?[br]פורסם בתאריך: 23.11.2008 בשעה 13:45:47
זה מה שמצאתי בדף הלוח:
http://www.dfi.com.tw/portal/CM/cmproduct/XX_cmproddetail/XX_WbProdsWindow?action=e&downloadType=biosTab&windowstate=normal&mode=view&downloadFlag=true&itemId=441
התכוונת לזה, אני מניח:
"NVIDIA System Driver
Revision 6.53
Description NForce chipset Driver for Windows 2K/XP.
File NFref_653_WinXP2K_eng.zip
Size 32,014 KB"
בדיוק, ההשפעה של HDTUNE אמורה להיות 2-4% לא 80% וזה הבעיה. לך להגדרות מערכת בלוח בקרה, שם יש רשימת חומרה, חפש את הבקר שלך ותלחץ פעמיים עליו וחפש מצב דיסק או משהו.
CPU ב 95 אחוז ?
אז איך יהיה זמן לקונן ?
לבדוק במנהל משימות מי תופס מעבד שלך ומתי.
אצלי בזמן בדיקה זה 7.3 אחוז תפוס המעבד.
זה בגלל שהבקר שלו עובד כנראה במצב PIO או משהו דפוק כזה ואז כל גישה לכונן לוקחת מהמעבד.
צרפתי תמונה של הבקרים. יש שני דיסקים במערכת ולא ברור לי למה יש שם 9 שורות שמתייחסות לבקרים.
בכל אופן בכניסה אליהם הכל נראה תקין ופועל כשורה.
שמתי לב הרגע למשהו מוזר במנהל תהליכים. הורדתי את כל אלה שיכולתי והגעתי למצב של 10%~.
ברגע שהפעלתי את HDTUNE המספר קפץ ל-90-100 וזאת למרות שאכן HDTUNE לא צורכת כמעט משאבים
ואני גם לא רואה שום תהליך אחר שעושה זאת. גם כש-SYSTEM IDLE הוא 97~ למטה ב-CPU USAGE רשום 90-100.
אני לא רואה שום תהליך חשוד ברשימה והמערכת עוברת בדיקות מזיקים באופן שוטף.
חוץ מזה, האם עומס על המערכת אמור להשפיע עד כדי כך על ביצועי דיסק?
ממה שאני יודע זה
שאין מצב של PIO בסאטא !
אני תועה ?
בדקתי את כל הבקרים, כולם במצב DMA if available.
תן לי לנחש, לא התקנת את הדריברים של הלוח אם...
כפי שציינתי כבר, למיטב זכרוני כן התקנתי אותם אבל אתקין שוב ליתר בטחון.
