התלבטות בין מארזים: CM590 vs NZXT apollo vs ANTEC300
היי,
אני בונה מפרט מחשב, ואני מתלבט בין המארזים:
- http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=17&id=3927
- http://www.antec.com/usa/productDetails.php?lan=us&id=15300
או http://www.nzxt.com/products/apollo
הדברים שחשובים לי הם קירור ושקט בסטוק ( לא מתכוון להוסיף מאווררים ).
ה-apollo בעל המידות הגדולות ביותר משלושתם ואחריו ה-590.
ל-590 יש את היתרון שבזכות כל הסלוטים למאווררים אז ממוקמות בו לא מעט רשתות, שמעט אוויר יוכל לזרום בהן, במקומות חשובים, אבל אני לא יודע עד כמה זה יעזור בדיוק.
ול-300 יש מאוורר גדול של 140mm, אבל גם זה לא כלכך משמעותי, אולם שמתי לב שממליצים עליו לא מעט.
הבדל נוסף שאני יודע עליו זה שב-590 וב-300 הספק ממוקם בתחתית וב-apollo ממוקם למעלה ( הספק המתוכנן בעל מאוורר 12cm כמובן ), אבל אני בעצמי לא יודע לאמר מה עדיף.
אשמח כמובן להסברים ( שאני מאמין שלא יהיו "מעמיקים" ולא יגזלו יותר מדי מזמנכם ).
תודה מראש,
יובל :xyxthumbs:
גם מבחינת קירור וגם מבחינת איכות בניה ותיכנון הCM590 והANTEC יותר איכותיים..תבחר מה שנראה לך..
מבחינת מאווררים בCM590 אתה מקבל שני מאווררים (קידמי ואחורי)..בANTEC זה רק מאוורר 120מ"מ אחורי ועוד אחד בגג..מומלץ להוסיף עוד אחד קידמי..
עם האפולו אתה מקבל שני 120מ"מ..
בכל אופן אם אתה לא מעוניין בהוספה של מאווררים לך על הCM590...
עד כמה ההבדל משמעותי או מורגש בין ה-590 ל-apollo?
כי בחנות ממנה אזמין את המחשב יש דיל זול שמשלב עם ה-apollo ספק שיהיה טוב יותר מאשר הספק שאקנה עם ה-590 ( יש לי תקציב של עד 600ש"ח לספק + מארז ).
תציין בבקשה איזה ספקים מציעים לך עם שני המארזים ? כמו כן את המחורה הכוללת..
יש את הדיל הזה: http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1123
ואני חשבתי לשלב בין:http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1217
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1268
שניהם יוצאים פחות או יותר אותו מחיר.
המפרט יכיל E8500 ו-hd4850 עם oc מהמפעל.
מה אתה מציע?
תודה!
את האמת אני די מפחד מהמארז הזה.
אני יודע שהוא מאוד שקט, אבל זה בא על חשבון האוורור, הוא אטום ויש את השכבה הזו שמבודדת רעש אך גם חום.
הדרישות בנוגע לרעש הן שיהיה שקט בצורה בסיסית ולא משהו מעבר לרגיל, ולכן אני חושב שלא שווה לפגוע בקירור בשביל זה, לא?
ומה אתה אומר לגבי שתי האפשרויות שהראתי בהודעה הקודמת?
פותח התרד לא סתם מציעים לך ספק טוב יותר עם האפולו..שכן המארז הוא נחות יותר..
לדעתי או שתלך על השילוב של CM590 והספק שהצעת..או את מה שדניס הציע..
עדכון- לפי התיעצות בפורום, כנראה שבמקום הספק של CM האופציה תיהיה ספק של סיסוניק 400W ( http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=990 )
אני מבין שהאפולו פחות טוב מה-590, אולם איתו מגיע ספק חזק יותר מאשר הספק שהייתי לוקח עם ה-590 ( אותו דגם של סיסוניק אבל 500W במקום 400 ).
צריך להסתכל 2 הפרמטרים ביחד, כי לכל אחד יש את היתרון שלו.
אני מעדיף להתרחק מה-HUSH בגלל שהקירור שלו ממש גרוע(!) ואני מקבל על זה רק שקט, שאני אסתפק בשקט ממוצע של המארזים האחרים, ואני מבקש שתתקנו אותי אם אני טועה.
הקירור שלו לא כזה גרוע בכלל, איזו הגזמה.
מכסימום תחליף מאווררים אחר כך, אתה גם ככה חוסך איזה 100 ש"ח אם אתה לוקח אותו יחד עם ה - SS 500W.
CM590+סיסוניק 400W. שילוב מעולה.
תודה על התגובה
[0quote author=dennis14 link=topic=376663.msg3245558#msg3245558 date=1227450504]
לפי הביקורת הזאת הוא לא חם בכלל - http://www.overclockersclub.com/reviews/nzxt_hush/7.htm
אני לא זוכר שמישהו אמר שה - STACKER 810 מאוורר גרוע ::)
וגם ל - EUREKA יש "רק" שני 120MM מה שלא מפריע לו להיות אחד המארזים ההכי מאווררים, הכמות לא קובעת.
מה שהתכוונתי זה שהבעיה שלו זה שהוא אטום והחומר בידוד שלו לא עוזר בכלל בלשון המעטה, וזה לא שיש מספיק מאווררים במארז שיפצו על זה ( והוא גם ממש לא מרווח כמו ה-EUREKA , אבל כך גם לא שאר המארזים ).
אבל אני רואה לפי הקישור שלך, שבאופן מפתיע, אין שום בעיה ב-HUSH.
אז ממך אני מבין שאתה ממליץ על ה-HUSH + ה-ss 500w.
Scorn המלצת לי על ה- 590 + ss400w
יש עוד דעות?
taotao, מה אתה אומר?
תודה.
כל סקירה שקיימת על ה HUSH מבוטלת לחלוטין, הם שלחו Golden samples לסקירות. מה שיש בסקירה זה ממש לא מה שתקבל בחנות- אחד הדברים המגעילים שאפשר לעשות לדעתי.
המארז עצמו מגיע עם מאווררי 700RPM שלא דוחפים אוויר בגרוש, ולכן הוא לא מאוורר בגרוש.
