G.Skill GBPI VS ADATA ADK
אהלן,
החלטתי לעבור מ WIN XP ל VISTA .
מאחר והויסטה עובד טוב יותר עם 4GB ולי יש רק 2GB ברצוני לדעת איזה זיכרון עדיף מבחינת אוברקלוק .
1. G.Skill 4GBPI
2. ADATA D24G800ADK
ההבדל במחיר הוא 70 שח לטובת ה ADATA . האם זה שווה את ההבדל ?
G.Skill 4GB
קניתי תזיכרון הזה.. G.Skill 4GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400CL4D-4GBPI
ותמעבד Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Box 45nm
עשיתי לו אוברקלוק ל-3.6GHZ בלי להעלות מתח.(לוח אם של ASUS P5Q).. זאת אומרת שהאחריות עדיין נישמרה לי במעבד
כי ברגע שאתה עושה אוברקלוק ומעלה מתח למעבד אתה פוגע באחריות..
ובקשר לזיכרון הוא עלה לזמן תגובה של 4-4-4-15 ...
אם הייתי מעלה תמעבד ל-4GHZ... הזיכרון היה עולה בזמן תגובה ל-5-5-5-15..
אז בשביל שהזיכרון ישמר לי כמו שהוא השארתי רק 3.6GHZ
ואני מבסוט על ה G SKILL אחלה כרטיס.. ניראה פצצה המחשב טיסן.
בהתחלה חשבתי שקינגסטון הכי טובים וכל השאר סתם חיקויים..
אבל ג'י סקיל הפתיע אותי לטובה!!! בנוסף יש לי עליו אחריות ל-3 שנים
ואני בטוח שמה שתקנה יהיה לך אחריות אז זה לא משנה תכלס מה תבחר..
אבל אני אומר זרום על G SKILL
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=21726
נ.ב
ואם אתה בן אדם חכם.. אתה תיקח את זה..
G.Skill DDR2 4096MB 900MHZ Dual Channel 4GBPI CL4-4-4-12 BLACK EDITION
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237_2399&products_id=22899
יש לו 900MHZ..
לצערי הוא לא יצא עדיין כשקניתי תמחשב שלי אוף.
1) העלאת מתח למעבד לא מבטלת את האחריות. ולגבי אחריות זיכרון, רוב החברות מספקות אחריות לכל החיים.. אפילו אם החנות נסגרה/פשטה רגל, ניתן להכין RMA ולשלוח את המוצר לחו"ל אם יש צורך באחריות.
2) גם זיכרון פשוט יכול לעשות אוברקלוק מסוים, ואתה צריך לדעת איזה אוברקלוק אתה מתכנן בשביל לדעת לכמה מגהרצים נוספים אתה מצפה מהזיכרונות החדשים.
3) אם יש לך זכרונות ואתה מוסיף חדשים, זה לא משנה כמה החדשים יהיו טובים באוברקלוק, הם יהיו מוגבלים ע"י הזכרונות שכבר יש לך. למשל אם הזכרונות החדשים יכולים להגיע ל1066מגהרץ בצורה יציבה והקודמים ל-950Mhz, אז תוכל להגיע רק ל-950Mhz. ולא, זה לא אומר שכדאי להחליף את הקודמים - מהסיבה שרשמתי בסעיף 2.
4) אם אתה מתכנן להחליף את הזכרונות בזכרונות חדשים, זה יכול להיות לא משתלם - תבדוק כמה תקבל זיכוי בחנות על הישנים, או לחילופין אם אתה מוכר אותם אז כמה תקבל בעבורם. רק אם אין הבדל משמעותי בין הקומבינציות, אז עדיף להחליף לגמרי.
לסיכום, אין טעם להשקיע יותר מידי. אם אתה לא מתכנן אוברקלוק רציני למעבד אז אתה לא צריך גם לשאול הרבה שאלות שכן כל זיכרון יכול לתת אוברקלוק ולצאת ידי חובה בתור זה שלא מגביל את המערכת/מעבד. כך או כך, אלו יהיו זכרונות מעולים לצרכים שלך:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1252
אם לא תמצא אותם במלאי ובחנויות אחרות אז קח את אלו:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717259
הבנתי.
אין לי צורך בזיכרונות 900MHZ כי המעבד שלי מגביל אותי . נגיד נכון לעכשיו הזיכרון שלי עובד על 760MHZ (אפילו לא 800) .
מישהו אולי מכיר ביקורת על הזיכרונות האלה של ADATA ?
המחיר שלהם ממש זול (270 שח ).
תודה.
אתה לא צריך ביקורת. זו חברה טובה ויש להם זכרונות לא רעים בכלל.
הזיכרון הזה יהיה אחלה בשבילך.
מה זה אומר?
אם המעבד שלי הוא 9550 עד איזה mhz אני יכול שיהיה לי בזכרונות?
הוא לא צריך 900Mhz כי הוא לא מוגבל באוברקלוק למעבד בגלל הזכרונות.
לא הבנתי כלום ממה שאמרת...
אני מנסה להבין מה אומר המשפט שהוא אמר, יש מציאות שהמעבד מגביל את הזכרונות? אם כן מתי?
יש מציאות שהזיכרון מגביל את המעבד באוברקלוק.
למשל זיכרון 800Mhz באס 400. אתה במכפלה המקסימלית ואתה רוצה יותר.. אז אתה עושה אוברקלוק לזיכרון.
אבל אם למשל היה זה זיכרון במהירות 667 אז רק בשביל להגיע ל-400 באס הוא כבר באוברקלוק, ובשלב מסוים בהמשך הוא יכול להיות לא יציב ולכן יש להחליף אותו בשביל להמשיך בתהליך האוברקלוק למעבד.
אוקיי, אבל אם הזכרון הוא 1600mhz נגיד והמעבד הוא q9550 וע"פ הבנתי הדלה הוא 1333mhz אז משהו מגביל מישהו, המעבד את הזכרונות או ההיפך? בלי אוברקלוק..
אם הלוח מאפשר 1600, אז הזיכרון יעבוד במהירות של 1600. אם לא, לא.
זה רשום בסטיקי.
שאלות נוספות אני מציע שתשאל בדיון שכבר יש לך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=375550.0
