בעיה: המסך נכבה בכל הפעלה של משחק שיצא לאחרונה...
אז ככה, אני די חדש פה, אז לכוון אותי לפורום הנכון אם אני לא נמצא בו לפני שונעלים:]
ניסיתי להפעיל משחקים כמו command and conquer 3: tiberium wars (שעבד אצלי בעבר) ו-far cry 2, ובשניהם צצה אותה בעיה:
המחשב שלי מתחיל להשמיע קולות מתגברים כאלה, שהוא "עובד", ולאחר דקה וקצת המסך פשוט נכבה.
דרישות המערכת שלי מספיקות די והותר כדי להפעיל את המשחקים ככה שזאת לא הבעיה לדעתי.
ניקיתי את המחשב עם שואב אבק, נזהרתי לא לשאוב שום חלק חשוב.
הפעלתי difragmantation ואפילו הדלקתי מזגן:P
ועדיין קוראת אותה בעיה: נשמעים קולות ואז המשחק נכבה:|
אשמח לשמוע את דעתכם בנושא
ואם משהו לא ברור, אסביר את עצמי יותר טוב...
מרושם ראשוני זה נשמע כמו בעיית קירור של כרטיס המסך או המעבד. הרעש הזה אומר 3 דברים:
א. המעבדים מתחממים ומאלצים את המאוורר לעבוד יותר מהר;
ב. המאווררים שחוקים ולכן הם רועשים;
ג. הם לא מצליחים לקרר כמו שצריך, הליבות מתחממות יותר מדי והמשחק קורס.
תבדוק טמפרטורות עם everest ותעדכן יכול להיות שלא ניקית את המאורר של הCPU (מעבד ). זה לא עוזר שאתה שואב
אבק אתה צריך לנקות את המאור ולרענן משחת תרמית.
לפי הטמפרטורות נדע איך להמשיך לעזור לך.
אוקיי, אני אבדוק אם ניקיתי את המאוורר של המעבד.
הורדתי את everest, לחצתי על computer ולאחר מכן על sensor ומצאתי שהטמפ' שלי כרגע היא 42 מעלות.
הבנתי שטמפ' נורמלית נעה על 45, אבל הטמפ' שלי יותר מדי גבולית...
זה קורה רק במשחקים?
איזה כרטיס מסך יש לך?
כן, רק במשחקים (חדשים כמובן, שדורשים מהמחשב שלי להתאמץ יותר).
יש לי כרטיס מסך ati radeon x1900xt
בכלל מפרט המחשב שלי מצוי בפרופיל שלי לכל המעוניין.
תריץ 3dmark זה תוכנה שבודקת את הכרטיס מסך ותעדכן לגבי תוצאות
התקנתי את התוכנה את הם דורשים קוד מסויים כדי שאוכל להשתמש בתוכנה. למישהו יש אולי קוד או קישור שהורדת התוכנה 3dmark שלא צורך קוד?
תודה...[br]פורסם בתאריך: 23.11.2008 בשעה 21:07:58
תודה...
xD סליחה, להתעלם מהתגובה שלי:]
אבל יש לי שאלה אחרת: קיבלתי את התוצאות ובטור של ה-results כתוב בכולם n\a.
מישהו יכול להסביר לי בבקשה על מה להסתכל? כי התוכנה חדשה לי...
כדי שלא אחזור על עצמי פעמיים, הנה האשכול הקודם שפתחתי, שבו מפורטת הבעיה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=376447.0
אז ככה:
המליצו לי על התוכנה 3dmark שבודקת את הכרטיס מסך.
נאמר לי לעדכן לפי התוצאות.
התוכנה חדשה לי ולכן אני לא יודע למה הכוונה.
אשמח אם מישהו יוכל להדריך אותי.
עדיף לקרוא את הבעיה קודם כדי להבין במה מדובר.
תודה.
הנושאים אוחדו, אנא המנע מדאבל פוסטינג בעתיד.
שים לב שע"פ החוקים מותר לך להקפיץ את הדיון אחרי 24 שעות, אנא השתמש בו בעתיד במקום לפתוח ת'רד נוסף.
אין בעיה, אפנים זאת.
רק איך מקפיצים אשכול? חח.
שולחים הודעה כלשהי בת'רד וזה מקפיץ אותה לעמוד הראשון.
תצלם את התוצאות של ה3dmark
לחצתי על הכפתור "run 3dmark" וזה התחיל להריץ לי סרטון ממשחק. ובאורך פלא, גם בסרטון ההרצה הזה צצה אותה בעיה: המעבד השמיע רעשים והמסך נתקע.
ככי שאני לא חושב שאוכל לצלם את התוצאות אם הבדיקה לא הסתיימה.
או שאולי לא הבנתי נכון...
טוב לחצתי מס' פעמים על run 3dmark ותמיד המחשב עשה לי את הבעיה שמתרחשת במשחקים.
ככה שלפי הבנתי, אני לא יכול לצלם את התוצאות (הבדיקה לא הספיקה להסתיים) וכרגע אני לא יכול להתקדם...
הצעות?
