אחד מהקבלים של הכ.מסך יצא מהמקום - האם זה משפיע?
אהלן
יש לי כרטיס ישן 6600GT של ג'יגהבייט
הכרטיס מסך נפל לי היום ויצא ממנו אחד מהקבלים
המחשב עולה והכרטיס עובד והכל בסדר
השאלה אם זה גורם לאיזשהו נזק או יכול לגרום לנזק בעתיד
אני צריך לבדוק אם יש לי עדיין אחריות עליו אבל במידה שכן
יש בכלל טעם לנצל אותה?
פה בתמונה, למעלה בצד ימין, מה שמסומן באדום, אז אחד מהם יצא מהמקום.
[attachment deleted by admin]
זה יכול להשפיע עד לרמה של שריפת הכרטיס...
בדרך כלל לא שמים רכיבים מיותרים
לך לחנות אלקטרוניקה, תקנה קבל זהה מבחינת נתונים ותלחים...
אם יש לך אחריות תשתמש בה כי אתה לא יודע אם הוא קיבל זעזוע רציני שיפגע לך בביצועים
אין אחריות על שבר
זה לא כזה פשוט להלחים קבל שכזה זה לא השחורים של פעם עם רגליים ענקיות שבסוף חותכים
זה קבל מיוצב (עם אני לא טועה)
ואכן אתה תהיה חייב להלחים אחד אחר לפי דעתי תקרא מה רשום על הקבל שנפל לך ולך למעבדה כלשהי יקחו איזה 50 שקל על כל הסיפור
אם אין אחריות על שבר אז אני אומר ככה כל עוד זה עובד אל תיגע בזה
לא כדאי לך להפעיל את הכרטיס ללא הקבל שנתלש.. זה יכול לגרום לנזק גדול יותר
if its not broke don't fix it
וזה לא יגרום לשום נזק לשום דבר מקסימום כרטיס יעשה בעיה בתצוגה.
לפי מקום וגודל זה קבל שמסנן רעשים על חשמל וזה ממש לא קבל חשוב לפעולה של כרטיס.
לפי הגודל דווקא יותר סביר שזה קבל ייצוב ולא סינון.
במקרה קיצוני(במידה והוא חלק ממערך קבלים במקביל) בגלל קיבול נמוך מהנדרש, הקבל הנותר עלול להיטען למתח גבוה ממה שהוא נועד אליו. אם זה אכן יקרה הכרטיס ישרף ובאופן כזה שכן יגרום לאש ופיצוצים.
קשקוש בלבוש.
אני חוזר על מה שאמרתי אם זה עובד אל תיגע בזה או if its not broke don't fix it
לא משנה איזה קבל זה, הוא יכול לקנות אחד זהה, ולהלחים אותו, הוא יקנה קבל, גדול יחסית, רגיל, עם רגליים ארוכות, שעובד בצורה זהה ואז הוא יוכל להלחים אותו בלי בעיות...
גם לי זה קרה בעבר וזה מה שעשיתי...
אל תפעיל את הכרטיס בלי הקבל הזה, כי אם יגרם נזק בסופו של דבר, הוא יכול להיות נזק רציני יותר ולא בהכרח רק לכרטיס מסך.
אש ופיצוצים זה לא יגרום (לפחות הסיכויים לכך קטנים מאוד) אבל זה עלול לגרום ל"דליפות מתח" ובעקבות כך לגרום למשהו אחר להפגם.
חברה הכול פה השערות , אף אחד לא יכול להיות בטוח למה הקבל הזה נועד אלא אם כן יש למישהו את הסכמה החשמלית של הכרטיס.
אני ממליץ לא להפעיל את הכרטיס ללא הקבל
הוא עוד לא הפעיל אותו מאז המקרה?
גש למעבדת אלקטרוניקה של תיקוני טלויזיות ומערכות סטראו יחד עם הקבל שנפל והכרטיס ובקש שילחימו לך קבל חדש.
זה עולה גרושים הקבל.
