my new maxtor won't work on UDMA
Hello,
I am an owner of PC with a motherboard of LuckyStar company, model: 6vabx2 ver 2.0
Recently, I've bought a new hard drive (Maxtor 40G) ,and I couldn't make it work with UDMA 66, as it should, according to the specifications of the board. Actually the Bios doesn't even recognise the HDD.
When I tried to see if there some new bios upgrade, I figured that my board has already using a bios version from Jun. 14 1999 !!! Moreover I've checked my board and saw that this version of bios apparently, is not matching the Model version of my board (because mine has the VIA 693/596A and the CURRENT bios is for VIA 692/596).
I wasn't also able to flash the bios to the correct one receiving the Error message : "The file size doen not match"
Via drivers didn't help either
Is there some solution for this incomparability  ???
Sincerely,
Maya
הג'מפרים מוגדרים כמו שצריך?
אני חושבת שכן
ניסיתי לפי החוברת שקיבלתי איתו: Master, Slave , Cable select
בכל אחד מהם הוא לא זוהה
למרות שוינדוז כן מזהה, אבל לפי ה Via bus master הוא פועל בשיטת multiword DMA mode 2
את לא תקבלי תמיכה לכונן הקשיח הזה דרך הביוס , מכיוון שהלוחות האלה לא יכולים להתמודד פיזית עם צלחות של 20 גיגה
הבעיה הזאת הייתה עם כוננים ראשונים של IBM , עדכון ביוס לא ממש עוזר .
הלוח לא מזהה את הדיסק , והמערכת לפעמים כן ולפעמים לא .
הפתרון היחיד שיש לך זה או לקנות בקר כוננים קשיחים נוסף , או להחליף את הלוח , ואני דווקא מאמין שהכרטיס הזה זאת האופציה היותר זולה והעדיפה מפני החלפת כל המערכת , אלא אם כן אין בעיית תקציב .
התוכנה המדוברת נקראת MAX-BLAST ולמיטב זכרוני לא הצלחתי להפעיל אותה ברגע שהתקנתי WIN2K.
בכל מקרה יכול להיות שללוח האם שלך יש CYLINDER LIMITATION במקרה הזה סידור הג'מפרים צריך להיות:
MASTER:
SLAVE:
כש- . מסמנת פין ריק ו- | או - מסמנים פין שג'מפר מכסה.
שוב, זה לא יעבוד ב-NT/2000/XP לדעתי. כדי לעבוד ככה תחת אחת מהן צריך קודם להכין את הדיסק במחשב עם BIOS שמסתדר איתו בלי בעיות...
לוחות של LuckyStar הם לא הלוחות הכי טוביים שיש, בלשון המעטה. אני בספק אם החברה בכלל מוציאה עדכונים לבייוס.
