NVIDIA Forceware GeForce 180.48 WHQL !
אצלי הדרייבר קלינר בכלל לא עבד \: נתן לי איזה error או משהו
  • תגובות 89
  • צפיות 8.2k
יש driver sweeper ב-guru3d, אבל לי דווקא הוא זה שנתן ERROR בזמן ניקוי בויסטה :silly:
תנסה לעדכן גירסה
הגירסה שהפעלתי היא 3.3 והיא עובדת תחת ויסטה
כנ"ל. התבלבלתי עם הדרייבר קלינר - דרייבר סוויפר.
יש לי בעיה רצינית עם הדרייבר!
כשאני מדליק את המחשב הווינדוס עולה וברגע שהדרייבר עולה המחשב נתקע ומראה צבעים
לפעמים זה ירוק לפעמים כחול היה גם שחור אפור כזה...
חשבתי שהבעיה רק אצלי.. ואז חבר שלי אמר לי שיש לו בדיוק אותו דבר עם כרטיס שונה
לי יש 9600GT ולו יש 8800 GTS 512
אצל כולכם הדרייבר עובד כרגיל??
מותקנים אצלי גם NTUNE ותוכנת האצה של EVGA אם זה משנה משהו...
לא זוכר איפה אבל כבר הבאתי לינק לאיזו בדיקה שהראתה בדיוק שהדרייברים החדשים לא ממש משפרים משהו.
אז או שבאנבידיה נואשים או שאני לא מבין איך הם הגיעו להצהרות הללו (בעמוד הראשון של הדיון הזה) :
Blazing Fast Performance:
* Boosts performance in numerous 3D applications. The following are some examples of improvements
measured with Release 180 WHQL drivers vs. Release 178 WHQL drivers (results will vary depending on
your GPU, system configuration, and game settings):
o Up to 10% performance increase in 3DMark Vantage (performance preset)
o Up to 13% performance increase in Assassin's Creed
o Up to 13% performance increase in BioShock
o Up to 15% performance increase in Company of Heroes: Opposing Fronts
o Up to 10% performance increase in Crysis Warhead
o Up to 25% performance increase in Devil May Cry 4
o Up to 38% performance increase in Far Cry 2
o Up to 18% performance increase in Race Driver: GRID
o Up to 80% performance increase in Lost Planet: Colonies
o Up to 18% performance increase in World of Conflict
גם לי זה קרה!!! הפעלתי אותו דרך סיף מוד ועשיתי שחזור מערכת והוא עכשיו בסדר:S נקווה שישאר ככה..
תמיד אפשר לחזור לדרייבר קודם ולנסות,
אצלי זה בדרך כלל מסתדר.
נחזור רגע לביקורת שדניס הביא:
"השיפורים" נעים בין פריים אחד לשלושה ברוב המשחקים.
הבולט שביניהם לטובה הוא Company of Heroes ורק ב DX9
ב DX10 השיפור מינורי
http://www.legionhardware.com/Bench/Nvidia_Driver_Comparison/CoH_02.png
מהצד השני יש משחקים שהדרייבר החדש דווקא הוריד ביצועים (אם כי באופן מינורי גם)
בדקו שם רק כרטיס אחד ורק רזולוציה אחת...
דרייברים הם דבר מסתורי וייתכן שהשיפורים הם בסיטאוציות אחרות או עם כרטיסים אחרים.
מאור פה כמה ילדים שיש בעיות בדרייבר החדששש אז להוריד את הגירסה אחת אחורה או אותו?
בבדיקה הזאת בכלל בדקו דריבר בטא (180.70)
אגב רק מהטקסט בסיקור הזה מרגישים את הזלזול והאנטי... כאלה שבאים ללפסול את המאמצים של החברה לספק את הלקוח.
בכל מקרה, עזבו אותכם שטויות, אם תחפשו את השלילי - תמיד תמצאו, בכל תחום בחיים.
יש 180.48 WHQL והוא דריבר סבבה לגמרי על פי רוב, עליו נפתח הדיון. אין שום סיבה להמנע ממנו מראש.
הכי טוב זה לנסות בעצמך ואם לא טוב לך לא קרה כלום תחזור אחורה או נסה beta חדש.
ממישהוא התקין את הדרייבר ניסה אותו ועובד טוב?
לי הוא עובד טוב, אבל גם אם הוא לא היה עובד לי טוב הייתי אומר לך לנסות אותו ולשפוט בעצמך. ישנם יותר מדי גורמים בכדי להחליט חד משמעית.
זה תמיד היה ותמיד יהיה - חלקינו מבסוטים וחלקינו מאוכזבים. אתה באמת רוצה לקחת את המילה של צד אחד בסיפור? רק אם תעשה סקר תוכל
להגיע לכיוון כלשהו מבחינת טיב הדריבר, אבל גם אז תמיד יש יוצאים מן הכלל, כאשר אתה עלול להיות אחד מהם.
ועם הדרייבר לא טוב איך אני מסיר אותו? רגיל מהוספה והסרה?
