עזרה - איך בוחרים מארז מתאים לדרישותיי? (500 שקלים)
טוב אז ככה,
הרכבתי מפרט סופי ב-3,600 שקלים ללא מארז (מכיל HD 4870 אם זה קריטי).
נותרו לי 500 שקלים להשקיע במארז ואני ממש מתלבט מה לעשות עם הכסף.
אני לא ממש יודע מה יותר חשוב, קירור או שקט.
ההעדפה שלי היא שהמארז יהיה גם שקט וגם קר מאוד,
אבל הבנתי שבשביל להשיג את שניהם אני צריך להשקיע לפחות עוד 250 - 300 שקל ולרכוש את ה-Antec P182 (מה שאני לא מתכנן לעשות).
עיינתי בהמון סרטונים ב-YouTube, קראתי עשרות ביקורות ועדיין אני לא מצליח לגבש החלטה סופית על המארז.
ב-500 שקל, על איזה מארז הייתם ממליצים לשימושים של משחקים כבדים,
ללא OverClock, שיהיה קר מספיק, ושקט ברמה שלא אסבול ושאוכל לישון בלילה? :hi:
ה P182 לא קר במיוחד, אבל הוא שקט. הנקודה היא שהוא בנקודת איזון טובה בין קירור לשקט.
לכל אחד יש רמה אחרת של רשע שמעליה הוא "לא מסוגל לישון בלילה", לדוגמה- אצלי יש טמפסט, הכנתי dampners לכל המאווררים ועכשיו אין רעש של רעידות וכלום- רק רעש של זרימת אוויר, סביר ביותר ולא מפריע לישון.
מה שקובע עד כמה רועש יהיה המארז אלו כמה גורמים
1- המפרט שבתוכו
2- המאווררים שמגיעים איתו
3- כמה מקומות למאווררים יש. מארז יותר "פתוח" (עם יותר מקומות למאווררים) יהיה גם רועש יותר.
עד 500 שקל...
רעיון חביב שקופץ לי לראש, שיתן לך גם לישון בשקט וגם קירור סביר+, זה לקנות קולרמאסטר סנטוריון 534, מאוורר נוסף לקדימה (הוא מגיע עם מאוורר בצד+מאוורר מאחורה, ויש מקום לעוד אחד מקדימה) ואיזה קיט השתקה נחמד. המארז בכל מקרה סגור למדי, בלי גרילים או משהו בסגנון, הפתחים היחידים הם של המאווררים.
השילוב הנ"ל אמור להיות בערך בתקציב (תלוי על איזה קיט השתקה אתה הולך) ואמור לתת לך מחשב מקורר כמו שצריך- ושקט מאוד.
הקיט הכי טוב בישראל כרגע הוא של נקסוס, ועולה כ 200 ש"ח, אבל יש קיט סביר+ של ת'רמלטייק ב 110-120 ש"ח שגם יתן את התוצאה הרצויה.
השאר תלוי בך :xyxthumbs:
-שים לב, תצטרך לגזור ריבוע בספוג שנועד לדלת המארז, בשביל לאפשר למאוורר להזרים שם אוויר.
תודה רבה על התגובה.
אם תוכל לתת לי קישור מאיזשהו אתר שמוכר את הקיט שאתה מדבר עליו, אני אשמח.
נקסוס-
http://skypc.co.il/pl_product~DampTek~18~0.htm
ת'רמלטייק-
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10146
תתקשר לשאול בגולדטופ מה הסיפור הזה, רשום שהם מוכרים את הקיט ב 30 שקל-
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=19517&catid=904
(למקרה שאתה תוהה, הפד לא לח. באנגלית קוראים לזה Damper kit, והמילה damp פירושה "לח", אז גולדטופ כנראה עשו תרגום ישיר מדי....)
Scron אתה הכנת dampners בעמצך? אם כן אשמח לדעת איך (וסליחה שאני נדחף פה אבל אולי זה יועיל גם לו במקום לבזבז 150 שקל )
לא הכנתי Dampners למארז, אלא למאווררים (הכנתי להם מסגרת שדואגת שהמאוורר עצמו לא יגע במתכת של המארז.....)
איך? מספוגים באריזות של לוחות אם, במקרה הזה- מהניילון המוקצף שבא מתחת ללוח של DFI, חומר מעולה.
בתכל'ס, אפשר להכין דאמפר תלת-שכבתי מאותם ספוגים, באמצע ספוג מאחד הלוחות של ג'יגבייט, ומשני הצדדים אותו חומר שמגיע עם הלוחות של DFI. מדובר בחומרים צפופים למדי שיחסמו רעש מעולה, רק ש.... אין לו מאיפה להשיג כמות כזו של חומרים.
שאלה קטנה..
אין שום מארז שאני יכול לקנות מחנות בלי לגזור / להוסיף / להוריד ממנו חלקים ודברים,
שמגיע שלם שעולה 500 שקל ושיעשה את העבודה?
אני רק צריך המלצות שלכם למארז, וההעדפה שלי היא בלי הוספת קיטים למניהם.
בתקציב יש ENERMAX UBER CHAKRA, לא זוכר תלונות על רעש ממנו (וזה בכלל מארז טוב למדי).
קיט השתקה לדעתי זה מוגזם, רק לפנאטים של שקט.
בעיה קטנה-
אף אחד (כמעט) מהמארזים בשוק לא רועש, הבעיה היא שלהמון מארזים יש טונות של גרילים/חורים למאווררים כאלו ואחרים.
ל Uber-chakra יש חור ענק בצד בגלל מאוורר ה 25 ס"מ, כמארז שקט הוא ממש לא מתאים.....
ולא, קיטי השתקה אלו ממש לא דברים לפנאטים של שקט, יש היום המון רכיבים שהרעש שהם פולטים ב pitch גבוה, זה מחרפן את השכל לגמרי. זה קרה לי עם המאווררים הקדמיים של הטמפסט, בגלל שהם היו מוברגים ישירות לברזל, זה היה נוראי- עד שאילתרתי את המסגרת ספוג הזו.....
שאלה קטנה..
לא ממש קיים.
ההמלצה הכי טובה שלי בשבילך במקרה הזה היא לקחת NZXT Hush ולהעיף ממנו את צמד המאווררים העלובים שמגיעים איתו, תחליף אותם לאחרים עם זרימת אוויר טובה, ותקבל קירור סביר- ושקט.
יש לי את המארז של קולמאסטר מעל שנה והוא מאוד שקט ואיכותי
http://aluf.co.il/view_prod_he.aspx?ProdID=2137429347
כבר לא מייצרים אותו למיטב ידיעתי
יש בתקציב גם את ה - SONATA 3 ללא ספק.
לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~SONATA-III-NPS~6~0.htm
מארז באמת שקט יהיה ה - ANTEC SOLO, לינק - http://aluf.co.il/view_prod_he.aspx?ProdID=2137429997
מה יותר חשוב לך: שקט או אוורור ? (אני עדיין ממליץ על האנרמקס כי הוא מאוורר מצוין, נוח להרכבה ומרווח מאד וגם די שקט)
פותח הדיון, מישהו שמע את תפילתך
חפש אם יש את המרז הבא בארץ-
Coolermaster RC500 Sileo
זה בדיוק סנטוריון 534, רק מגיע עם קיט השתקה כזה מראש. המחיר שלו אמור להיות בין 380-420 שקל או משהו כזה, רק שאין לי שמץ אם הוא נמכר בארץ....
דניס- לתקוע 4870 בסונטה 3? לא חכם.
לא חושב שזה יהיה נורא כל כך (הרי אמרו שאין בעיות איתו ב - 300).
ה 300 גדול יותר מהסונטה, והכי חשוב- עמוק יותר.
בסונטה ה 4870 אשכרה יוצר "קיר" בין החלק התחתון לעליון של המארז, כל חום שנפלט מהכרטיס לכיוון למטה (ויש. הכרטיס לא מסוגל להוציא 100% מהאוויר החם החוצה.....) מצטבר שם.
את זה אני אומר מנסיון, זו אחת הדוגמאות הלא מומלצות לשילוב של מארז וכרטיס מסך....
ב 300, מצד שני, זה יושב מעולה.
מה עם ANTEC 300?
או הCM690?
הם לא יהיו טובים בשבילו?
