מחשב לא נדלק ,מעבד מת ?! איך להיות בטוח ?
שלום אנשים,
אז על מנת לקצר ולא לייגע בכתיבה
אקצר ואגיד שמדובר על מחשב מאוד ישן עם מעבד AMD Athlon xp2400 דגם מדוייק כמו שמופיע על המעבד זה: AXDC2400DKV3C
שיושב על לוח EPOX EP-8RGM2I
הבעיה היא : המחשב נדלק חשמלית אבל נכבה כעבור ממש שניה -שתיים .
מה עשיתי עד כו :
1. ניתקתי את כל הרכיבים (זיכרון,כרטיסים,כבלי IDE) כדי לשלול משהו אחר שאולי מקצר
2. הוצאתי את המעבד לבדוק אולי הוא מקצר.. ובאמת החשמל לא כבה כשלא היה מעבד..עד שלא הוצאתי את הכבל חשמל
3. ניסיתי CLR CMOS שהמעבד לא בתוך התושבת ...לא עזר, הוא גם לא ציפצף ...סתם עבד חשמלית.
4. בדקתי את כל הבדיקות השיגרתיות אם הקבלים נפוחים או נוזלים ..למעט אחד שהיה קצת עם כיפה מזערית..לא מצאתי קשר לזה
בקיצור אני פונה אליכם ... אם תוכלו להגיד לי חד משמעית...אם זה המעבד או שעדיין יש מצב שזה הלוח
אגב אגב...
מישהו יודע מה התפקיד של החוט חשמלי החופשי שבתוך התושבת ?! (מצורפת תמונה)
כי יש מצב שכופפתי אותו קצת בתהייה מה תפקידו בכוח ? (אין לי הרבה ניסיון עם לוחות של AMD)
הרבה תודה כמובן למי שיעזור וגם למי שרק ינסה :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
התופעה שתיארת יכולה להגרם מ-4 סיבות:
א. ספק תקול.
ב. חלק כלשהו מקצר (ספק כוח, לוח-אם, זיכרון, דיסק קשיח וכו').
ג. לוח אם תקול.
4. מעבד מתחמם עקב התקנה לקויה של גוף הקירור או חוסר במשחה טרמית.
תנסה לפרק את הלוח מהמארז ולהפעיל את המחשב ככה (ללא מארז).
נסה להחליף ספק כוח
בדוק אם גוף הקירור של המעבד יושב כמו שצריך.
תרענן משחה טרמית למעבד.
ה"חוט" החשוף בתוך התושבת זאת דיודה למדידת הטמפרטורה של המעבד.
אוקי תודה אז זה חיישן טמפרטורה... בהנחה שכופפתי אותו לפה ולשם...
הוא יכול להיות הבעיה ?
אם אני אנתק אותו זה יכול לעזור ?! או רק להזיק יותר ..
לא בוצע למחשב הזה מעולם OC ,והשימוש המרכזי בו זה אינטרנט וWORD ככה שמוזר לי שהמעבד הלך סתם ככה ביום בהיר ( לא ככה?!) בהנחה שזה המעבד
הספק עובד כמו שאמרתי .. שהמעבד לא נוכח בתושבת..אז החשמל לא נכבה בכלל עד שאני לא מנתק אותו "ברוטלית"
יש משהו שאני יכול לעשות בתנאים ביתיים - חוץ מאשר לבהות בו בתהייה אם זה הלוח או המעבד ?!
הסבירות שהמעבד מת היא האחרונה, למרות שהיא בהחלט קיימת
יש רמקול פנימי מחובר ללוח?
אם כן, אז איזה צפצופים הוא מוציא?
אין ציפצופים כלל... המחשב בכלל לא מגיע לשלב שהוא יכול לצפצף
הוא נדלק...המאווררים מסתובבים..אחרי בערך 1-3 שניות
הוא נכבה... והמאווררים מפסידים להסתובב למרות שהנוררה בלד הפעלה מה שנקרא (POWER LED) דלוקה עד שאני מוציא את החשמל מאחור..
מהתשובה שלך אני מניח שהרמקול הפנימי כן מחובר. (למרות שלא ענית על השאלה הזאת)
אם ההנחה שלי נכונה אז כדי לבדוק אם זה הלוח (סבירות גבוהה) או המעבד (סבירות מאוד נמוכה) אתה תצטרך לעשות הצלבה עם חלקים נוספים
כן אתה מניח נכון .
שאלה לי ... אם אין מעבד עדיין אמור להיות פלט למסך כלשהו...שמתריע שאין מעבד ?
כי כשאין מעבד אין לי ציפצופים ואין לי כלום על המסך אבל שמתי לב שהנורות במקלדת מהבהבות בלי הפסקה...
( מה שכן מחובר כרגע זה זיכרון,לוח,מקלדת,כרטיס מסך ,ספק )
כשאין מעבד אין כלום.
הלוח משתמש במעבד ע"מ להעלות את הביוס.
אבל הנורות במקלדת לא אמורות להבהב, זה מצביע לכיוון בעיה בלוח, בדקת שאין קבלים נפוחים עליו?
כן...ציינתי כבר רק קבל אחד יש לו כיפה קטנה..לא משהו שהייתי אומר שכל המערכת לא עובדת בגללו
ותיקון לגבי הנורות..הם מהבבות רק איזה פעמיים -שלוש ואחכ כלום נדה
לא שמתי לב... :-X
בכל מקרה קבל נפוח (אפילו אחד) יכול לגרום להשבתה של הלוח.
תנסה עם ספק כוח אחר אבל כנראה שהלוח הלך.
אז מצאת את הבעיה.
אם יש לך קבל נפוח, הלוח לא תקין.
ניתן לנסות להחליף קבל ולקוות שזאת באמת הבעיה היחידה בלוח.
אבל לפעמים יש גם קבלים מתים שלא התנפחו.
ובמעבר חד... יש למישהו מושג איפה אפשר להשיג לוח שיתאים למעבד הזה?
או לחלופין מעבד שיתאים ללוח הזה?
בשביל זה תפתח בבקשה ת'רד נפרד בפורום "מעבדים ולוחות אם".
אין בעיה..תודה רבה לך ולכל מי שניסה לעזור
אומנם לא פתרתי את הבעיה...אבל לפחות החכמתי
במצב כזה מתקנים רק בהחלפת חלקים. ספק, מעבד ובסוף לוח.
חבל על זמן בתאוריות ונסיונות לנחש.
