צפצוף ארוך בעת עבודה כבדה על משחקים
לפי מה שקראתי צפצוף ארוך ללא הפסקה הכוונה להתחממות מעבד אבל זה העניין עם EVERST בדקתי והטמפ' בסדר גמור בהתחשב בכך שזה בזמן מחשקים כבדים
8800 שליGT לא עולה על 85 מעלות בעבודה ממש כבדה
AMD 6400 X2 שלי לא עולה על 55 או 56 מעלות בעבודה ממש כבדה
לכן מה שנראה לי "הבעיה" היא שביוס מכוון להזהיר כאשר הטמפ יותר מדי נמוכה
למישהו יש עצות מה לעשות ואם בכלל אפשר לשנות את הטמפ המינימלית בביוס?
הלוח אם שלי הוא M2N-SLI DELUXE
הביוס הוא Phoenix Award Bios
תתקין מדיסק של לוח אם את ASUS PC PROBE II ואז
תדע אם זה מעבד או מאורר או מה.
אחי אני אנסה
אבל אני עדיין הייתי רוצה לדעת איך לשנות את הטמפרטורה המינימלית לאזהרת מעבד[br]פורסם בתאריך: 18.11.2008 בשעה 15:21:21
עדכון:
הפעלתי את התוכנה הטמפ והכל נראה בסדר
הפעלתי משחק בשלב מסוים המחשב צפצף לי אבל התוכנה עצמה לא אזהירה אותי ולא כלום
למישהו יש תאוריות?
מעבד שלך מקיסימום חום זה 63 מעלות. מאד נמוך בשביל מעבד מודרני.
לא חושב אתה יכול לשנות זה בביוס.[br]פורסם בתאריך: 18.11.2008 בשעה 15:31:40
לעדכן ביוס של לוח.
הביוס שלי מעודכן
מה הבעיה גוד דמט?[br]פורסם בתאריך: 18.11.2008 בשעה 15:44:43
בדקתי עכשיו באתר ויש ביוס יותר עדכני אבל הוא בטא
להתקין?[br]פורסם בתאריך: 18.11.2008 בשעה 16:09:51
אגב הנה טמפ מאוורסט ב IDLE
Temperatures
Motherboard 30 °C (86 °F)
CPU 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Core #1 34 °C (93 °F)
CPU #1 / Core #2 38 °C (100 °F)
GPU 54 °C (129 °F)
GPU Ambient 42 °C (108 °F)
ExcelStor Technology J240 25 °C (77 °F)
WDC WD1600JD-98HBB0 27 °C (81 °F)
Cooling Fans
CPU 2213 RPM
Chassis #3 3737 RPM
Chassis #4 1863 RPM
Power Supply 931 RPM
איזה מארז זה? מומלץ לנקות ממנו אבק...
יש לי טוור הזרימה במארז מעולה וניקיתי אבק עם קומפרסור
הצפצוף הוא בטוח מהלוח (חזק כזה, כמו שמפעילים תמחשב יש שני צפצופים) ? או שהוא שקט ומעצבן כזה כמו שנגיד מתפוצץ לידך רימון בCOD ואתה לא מת ?
כמו COD
כזה טווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אם אני עוצר אתה משחק ל 2 שניות זה מפסיק ואחרי כמה דקות של משחק זה שוב חוזר
כאילו איזה רכיב הצליח להתקרר ואז מתחמם אחרי כמה זמן
זה משגע אותי - שום רכיב לא חם מדי !
בדקת שכל החומרה מחוברת היטב?
זה נשמע כמו בעיה בכרטיס מסך מציע לך להעביר אותו לאונבורד ולבדוק אם הבעיה חוזרת.
כמו COD
המסך שלך הוא במקרה CRT ?
במסך הקודם שלי היו צפצופים כאלה כשמשחקים פעלו.
אני לא חושב שזה בעיה של מסך לפי דעתי תשלול בעית מסך
