מחשב לא עולה לאחר התקנת הארד דיסק SATA חדש דרך כרטיס PCI
שלום,
במחשב שלי אין חיבורי SATA לכן קניתי כרטיס PCI בעל חיבורי SATA.
לאחר חיבור כל הרכיבים הדרושים והתקנת הדרייברים, המחשב לא עולה(הווינדוס לא עולה).
הוא נתקע במסך שבו הוא מראה כמו תמיד את מערך הרייד שקיים, ומתחתיו את הנתונים החדשים לגבי כרטיס ה-SATA ונתוני הארד דיסק החדש, אך לא ממשיך משם את תהליך הההפעלה הרגיל.
אשמח לפתרון לבעיה.
תודה.
אתה מקבל הודעה מסויימת או שהמחשב פשוט נתקע אחרי זיהוי דיסק ה-SATA?
המחשב נתקע גם אם הדיסק שמחובר לכרטיס מנותק (אבל כרטיס ה-SATA עצמו מחובר)?
לבדוק בביוס ולתקן את הסדר של הבוט אולי עכשיו סאטא ראשון ?
כשהארד דיסק מנותק מהכרטיס המחשב עולה בלי בעיה, בדקתי בביוס שהגדרות נשמרו כמו שהיו.
יכול להיות שהבעיה היא בגלל שאין ג'ימפור על הכונן?
שני כוננים מזוהים נכון בביוס ?
יכול להיות עכשיו SATA הוא ראשון ובגלל זה הישן כבר לא C עכשיו ואז לא יהיה לך חלונות הישן
שצריך את C .
יש לי 4 הארד דיסק במחשב חוץ מה-SATA.
יש 2 של 200 ג'יגה כל אחד שאחד מהם מוגדר כמאסטר ועליו המערכת הפעלה והשני מוגדר כסלייב.
יש 2 של 120 כל אחד שמחוברים ברייד.
ויש את ה-SATA החדש.
בביוס ההגדרות הם כמו שהיו, הכונן שצריך להפעיל את מערכת ההפעלה מוגדר היטב.
ואני מכיר שהמחשב לא עולה בגלל שלא הוגדר נכון ההארד דיסק עם המערכת הפעלה, זה לא המצב, המחשב פשוט קופא אחרי שהוא נותן את הפרטים על הכרטיס PCI והוא מספר שמחובר אליו הארד דיסק של 1000 ג'יגה. וכשהארד דיסק החדש מחובר אני לא מצליח לגשת לביוס כי המחשב קופא.
חבל לא כתבת כל זה בהתחלה כבר....
תנסה הכרטיס בחריץ אחר.
תנסה לחליף כבל סאטא.
תנסה דיסק סאטא אחר.
תנסה דיסק סאטא שלך במחשב אחר.
יש ביוס לכרטיס חדש ? אפשר ליכנס אליו ולראות מה הגדרות שלו ?
