hd4870 ומארז coolermaster690
:behead:
המוכר מאייבורי.
והשילוב הנ"ל הוא אחד השילובים שמציעים הכי הרבה בפורום מפרטים. אני עם השילוב הזה.
  • תגובות 45
  • צפיות 3.8k
אותו סיפור לי ...
רציתי לקנות מהם את ה-CM690 והם האכילו אותי שטויות שה-4870 שברשותי לא יכנס אליו. הם רצו לתת לי מראז פול טוור !!! ואחרי שצחקתי להם בפנים (xD) הם אמרו לי שהסילבר סטון יתאים... לא היה לי מושג איזה מארז זה אז בסופו של דבר רכשתי את ה-CM690 מ-FOXPC...
החלפתי את ה-120MM בצד ב-140 והוספתי עוד 140 בצד.
למעלה הוספתי עוד שתי 140.
מהירות המאוורר של ה-4870 40%.
הטמפ' שלי:
Temperatures:
Motherboard 29 °C (84 °F)
CPU 28 °C (82 °F)
CPU #1 / Core #1 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Core #2 35 °C (95 °F)
GPU Diode (DispIO) 40 °C (104 °F)
GPU Diode (MemIO) 48 °C (118 °F)
GPU Diode (Shader) 46 °C (115 °F)
GPU VRM 40 °C (104 °F)
Seagate ST3500320AS 30 °C (86 °F)
בעיה עם דיסקים קיים בדגם CM 590
שם כרטיס מסך ארוך תופס מקום של הקשיחים
עוד אפשרות שאין להם במלאי את 690 וממליצים לך על המארז אחר
אתם שוכחים דבר אחד קטן קטן קטן :
הדיסקים ב690 לא פונים לכיוון הכרטיסים בכלל , הם הולכים לרוחב של המארז ... ככה אתם יכולים לדחוף פנימה כמה דיסקים שרק תרצו , דבר ראשון .
דבר שני , 4870 הם באורך ATX מלא , כלומר , ברוחב של הלוח אם , וזה אומר שהם יכנסו בכל מארז , בלי שום בעיות , ולא יפריעו לשום דיסקים , למעט מארזים מאוד מסויימים , שבהם הדיסקים בולטים בצורה מוגזמת לתוך המרחב של הלוח אם .
צודק בקשר לכיוון של הדיסקים אין קשר
כמו רשמתי שזה בעיה של 590
אצלי מותקן זמני 9800 GTX ( עד ש 260 יגיע , מחכה כבר חודש ) ואין שום בעיה
לא חושב ש 4870 יותר ארוך בהרבה
[attachment deleted by admin]
זו לא בעיה של 590 ולא כלום- כמו שציינתי, הרכבתי הרבה פעמים את השילוב הנ"ל-
הקשיחים ב 590 נמצאים בכלל מתחת לכרטיס המסך, אפשר לשים 4 ללא הפרעה (שזו כל תפוסת הכלוב)
ויותר מזה- הכלוב ניתן להזזה לכל גובה שתחפצו בו, לדעתי מדובר ברעיון חכם הרבה יותר ממה שיש ב 690- והוא מיושם גם בקוסמוס.
כפי שרשמתי קודם, לי עצמי יש את השילוב הזה. אני אפילו לא מבין איך כרטיס המסך יכול בכלל לבוא על חשבון הדיסקים, הם רחוקים זה מזה. לדיסקים יש מקום משלהם, עם מגירות נשלפות.
אני הייתי מתרחק ממקום שמוכר לי שטויות ומחפש תירוצים להסיר את האחריות עוד לפני שקיבלתי את המוצר. לך תסמוך על טכנאי דמיקולו כזה שירכיב לך את המחשב. הוא עוד עלול לחבר את ה-8 פין של ה-PCI לחיבור מתח של לוח האם, ולהאשים אחר כך את ה-4870 המסכן.
אני עם ה CM690 ועם 4850 ולי אין שום בעיה...הכוננים הקשיחים בכלל לא באיזור ליד הכרטיס מסך....לא לקנות דברים באייבורי.
ועוד דבר אל תקנה לוח אם MSI... בן דוד שלי עבד במעבדה באייבורי ומניסיון אני אומר לך.
מה הקשר לא לקנות MSI לזה שדוד שלך עבד באייבורי
MSI זו חברה גדולה ומוכרת בעולם. למה סתם לדבר שטויות?
זה שהם עובדים דרך IVORY זה לא אומר שהם פחות טובים, פשוט השם ה"טוב" של הרשת נדבק אליהם.
מה קשור MSI ? אני יגיד לך .... כל התקלות שיש לאנשים אחרי שהם קונים תמחשב זה ביגלל הלוח של MSI ועוד פעם מי שרוצה לקחת את העצה שלי אז בכיף.. מי שלא.. זה כולה עוד דעה :xyxthumbs:
אתה מדבר שטויות, הלוחות של MSI טובים (כל עוד הם לא תקולים כמובן).
וזה גם לא קשור לנושא הדיון.
לי יש 4870X2 שהוא יותר ארוך מה 4870 ב CM690 ואני לא מבין איפה יכולה להיות בעיה
שאלה אם כבר דיברנו על מארזים וכרטיסי מסך,
ראיתי מישהו בIO שהכניס 4870X2 באנטק 300, עד כמה הדבר אפשרי ?
עכשיו שהתקשרתי לאיבורי וביקשתי לדבר עם המנהל הוא אומר שזה לא הכרטיס מסך זה הלוח (msi x56 platinum)
