זקוק להמלצה של ספק 550W ומעלה עד 500 ש"ח
שלום,
מחפש ספק טוב שיתאים למארז ANTEC 300 ולכרטיס מסך PALIT ATI HD4870.
תודה.
אבל לפי המפרט של הכרטיס רשום שצריך לפחות 500W !!
מתוך האתר של היצרן:
Power Supply Unit Requirement:
500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI-Express® power connectors
http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=683
זה תמיד מוגזם באתר היצרן...
עדיין.. אני קונה מחשב כבר בכל כך הרבה שאני רוצה גם ספק שיהיה טוב.
השלמתי את כל המפרט רק ספק טוב חסר לי....
המלצות.. בבקשה...
אנרמקס ליברטי 400 ל HD4870? זה כמו לתדלק כמות דלק ש "אמורה" להספיק לנסיעה ולסמוך על זה. מאוד לא חכם.
4870 עם מערכת נורמלית, גם DUO וגם QUAD, לא דורשים ספק של יותר מ 500W בכלל.
אני יכול להמליץ בחום על Seasonic SS-ET 500W שעולה בסביבות ה 335 ש"ח ויחזיק מעולה
או אנרמקס Pro 525+ שעולה יותר יקר, אבל מגיע עם 5 שנים אחריות במקום 3.
אגב, זה לא שהליברטי 400 רע- זה פשוט שהוא ממש לא במקום בשביל מחשבים עם 4870.
ה - HD4870 צורך סה"כ 130W מתוך ה - 360W שהליברטי נותן ב - 12V.
שאר המערכת צורכת בערך אותו הדבר או פחות, מה הבעיה ?
ספק 400W שנותן 360W ב 12V? באמת? ::)
על PEAK ו MAX שמעת?
רמז: מסילות ה 3.3 וה 5 וולט לא יכולות להידחס ב 40 וואט, וספק לא יכול להגדיל מסילה אחת על חשבון השניה.....
עם רכיבים זה גם ככה, הם לא בפיק כל הזמן בכל מקרה.
חות מזה מסילות ה - 3.3 וה - 5 כבר חסרות שימוש ובספקים מודרניים לא מקציעים להן כמעט כלום.
1- הליברטי 400 כבר חוגג איפושהו בין 4 ל 5 שנים, הוא לא בדיוק הכי מודרני.
2-
כן, לא חשוב שההארדיסק יפעל, לא חשוב שהגשר הדרומי יקבל מתח, לא חשוב שהזכרונות יפעלו, מכשירי USB? עכבר ומקלדת? מי שמע על זה......
רכיבים לא בפיק כל הזמן בכל מקרה, אבל במקרה שה MAX של המערכת מגיע לצריכה של 3 אמפר בערך מתחת ל MAX של הספק, אפשר להגיד בבטחה-
צריך ספק חזק יותר. אני לא מדבר בכלל על PEAK, זה מצב שהספק בחיים לא צריך להגיע אליו, ושם רק למטרות ביטחון. מי שעובד שהספק שלו אשכרה נכנס למצב PEAK מדי פעם, כדאי שיחליף ספק ומהר.
לרקד על הגבול זה דבר מאוד דבילי לעשות, במיוחד שיש ספקים באותו מחיר שיתנו לבחור את מה שהוא צריך, בלי ללכת על קרח דק.
יתרון המודולריות (שהוא לא יתרון במודולריים של 400 וואט, אתה בכל מקרה נדרש לחבר את כל הכבלים, חוץ מ 1 או במקרה נדיר 2) מתגמד לעומת הצורך[/ u] בספק חזק יותר.
ולפני שאתה פולט Bombshell announcements כמו "אפשר להוריד את מסילות ה 3.3 וה 5 וולט", בדוק מה אתה אומר.
