הקמת רשת אלחוטית כשהחיבור מגיע לראוטר ממחשב
אני יודע שהכותרת קצת מבלבלת, אז אני אסביר את זה קצת יותר טוב:
המחשב הראשי בבית שלי יושב בממ"ד (נקרא למחשב זה שרת בשביל הנוחות), את המחשב הזה אני לא יכול להוציא משם כי זה המשרד שבו ההורים שלי עובדים. מחיבור ישן שהיה לנו בבית יש לי קבל רשת ארוך שמגיע לחדר אחר בבית. המודם יושב בצמוד לשרת.
האם אני יכול להציב ראוטר אלחוטי (או סוויץ' - האם זאת אופציה בכלל??) בחדר אחר שמחובר לשרת ולהשתמש בחיבור אינטרנט שנמצא עליו (שהוא משותף כמובן)?
אם כן, האם יש משהו ספציפי בהגדרות של הראוטר שאני צריך להכיר על מנת לעשות את זה?
תודה מראש,
איאן טראוט
אפשר לעשות את מה שאתה מתאר עם סוויץ אבל אז השרת יהיה חייב להיות דולק ומחובר לאינטרנט בשביל שיהיה לך אינטרנט בשאר המחשבים
הדבר החכם יותר לעשות הוא להעביר את המודם לחדר השני ולחבר אותו לנתב
אני יודע שזה היה יכול להיות הצעד החכם, אבל אין שם קו טלפון וחבל לי על הכסף של התקנת קו נוסף...
יש איזה הגדרות ספציפיות בנטב שאני צריך לדעת או שזה די פשוט?
איאן
אם אתה מתחבר כמו שאתה רצית אז אתה צריך סוויץ ולא נתב
וסוויץ אי אפשר ולא צריך להגדיר
מה המניעה להתחבר עם נתב כמו שהוא מתאר?
כבר נתקלתי באנשים שהגדירו ICS , ואת הנתב על סטטי או דינאמי וזה עבד יופי.
אפשרי אבל סתם מסובך
בתצורה הזאת אם הוא ירצה לנתב פורט למחשב מסויים הוא יצטרך להגדיר port forwarding גם במחשב שרת וגם בנתב.
בנוסף אני בכלל לא בטוח שתצורה הזאת אפשר יהיה להשתמש בשיתוף קבצים בוינדוס בין המחשבים האחרים לשרת.
איזה נתב יש לך?
תוסיף עוד כרטיס ותבצע ICS לנתב.
אתה יכול לחבר לנתב ביציאת LAN ואז גם תוכל לבנות שיתוף קבצים.
תצטרך במקרה הזה גם לבטל את הDHCP בנתב
לא בהכרח
יש מספיק נתבים שאפשר להגדיר בהם ידנית איזה gateway ו-dns הם יקצו ב-DHCP
במקרה הזה אפשר להגדיר את שניהם למחשב שרת ואז לחסוך הגדרות ידניות בשאר המחשבים.
אבל בכל מקרה במצב הזה נתב הוא מיותר ואתה יכול להסתפק רק בסוויץ.
הוא רוצה רשת אלחוטית, אז מתג לא יעזור כאן.
צריך או נתב אלחוטי או נקודת גישה.
בעעע
צודק לא שמתי לב שמדובר ברשת אלחוטית
אגב יש גם סווצים שמשולבים ב-AP אבל זה נדיר
דרך אגב, הכבל החוצה כבר קיים? בתוך הקיר , מחוץ לקיר?
אם הוא כבר קיים והוא 8 גידים אז אתה יכול לפצל אותו לשני ראשים בכל צד.
אחד זוג ראשים מהמודם לנתב, וזוג שני מהנתב למחשב שבממ"ד
אם הוא לא קיים, אז כמובן שאפשר לעשות חדש ככה
בעעע
זה למשל:
http://zap.co.il/search.aspx?keyword=7209APg
אבל למעשה כל נתב אלחוטי הוא סוויצ' משולב ב-AP ויפעל ככזה כאשר מבטלים את פונקציות הניתוב שלו (NAT), ולא משתמשים בכניסת ה-WAN. ונתב באופן פרדוקסלי יהיה זול יותר מ-AP, שנחשב מוצר נישה ולכן יקר יותר.
קיים כבר כבל, איך אני בודק אם אני יכול לפצל אותו, ואיך אני עושה את זה?
חוץ מזה, יש לי שני כרטיסי רשת על ה"שרת", ככה התכוונתי לחבר את אותו לראוטר בכל מקרה...
איאן טראוט,
סליחה שלא בדקתי מה קורה פה כל כך הרבה זמן... :)
