מחשב שאינו נדלק!!
אתמול במהלך העבודה המחשב כבה לפתע, ניסיונות להדליקו לא הצליחו
ניסיתי להחליף ספק אז זה לא עזר, מה יכולה להיות הבעיה ?
תבדוק את הנורית שעל הלוח M האם היא דולקת ?
ותבדוק אם יש מתג בספק שאפשר לכבות אותו ולהדליק אותו , אם יש דבר כזה תבדוק שזה דלוק....
תבדוק את החלקים .. יש ריח שרוף ???
בנוסף לתגובה הקודמת:
1) תוודא שהמתח מנותק מהמחשב ותוציא את כל הכרטיסים מהמחשב כולל כרטיס מסך וזכרונות
תשאיר רק את המעבד
2) תנסה להדליק ותראה אם המחשב נדלק - גם אם אין זכרונות או כרטיס מסך המחשב ידלק אבל ישמיע ציפצופים
אם המחשב נדלק
תחזיר כל פעם כרטיס ותראה מה גורם לתקיעה
3) אם זה לא עזר תוציא את הבטריה ל- 10 דקות ותוודא שכבל ה- 220 לא מחובר לספק בזמן הזה.
דבר חשוב - הוצאת הבטריה תגרום לאיבוד כל ההגדרות של הביוס אז לפני שאתה מוציא
אתה צריך לדעת להגדירם מחדש
הוצאת הבטריה לפעמים עוזרת
הוצאתי את כל הכרטיסים + זכרונות - לא נדלק
הוצאתי בטריה ל 10 דקות והחזרתי, לא נדלק...
בדקתי את הספק מתח במחשב אחר - עובד
בדקתי ספק מתח שעובד על מחשב אחר, על המחשב שלי לא עובד...
כלומר ישנו חשד סביר ללוח תקול, מדובר בלוח לא חדש, אבל מאוד איכותי (Gigabyte GA-K8NS ULTRA-939)
אני אודה מאוד לכל מי שיוכל לעזור לי למצוא לוח כזה, אלא אם יש למישהו עוד רעיונות לפתרון
נאלץ להסכים איתך, נשמע כמו לוח אם
אולי SWITCH במארז ?
לבדוק שכל כפתורים במארז לא תפוסים.
בלוח אם יש רק חיבור מספק לכפתור של הדלקה שזה מחוט ירוק בפלאג הארוך למפסק בספק וחזרה לאדמה של לוח.
אפשר לנתק כפתורים של מארז מהלוח ולנסות להדליק עם קצר בפלאג ארוך מהחוט ירוק לחוט שחור.
אפשר הוציא מלוח הכל הכל כולל CPU ולבדוק אם אז נדלק.
יותר ]פשוט לקצר את הג'מפרים עם מברג
אבל זה באמת נשמע כמו לוח
במיוחד שהוא אומר שהמחשב כבה פיתאום ולא נדלק ..
אם זה בסוף לוח אפשר לחבר כפתור ממארז ישר לפלאג ארוך לחוט ירוק ושחור ששם.
יש יותר סכוי זה ה SWITHCH.
