בעיה עם ראטור לינקסיס WRT54GL
לפני מספר ימים התחילה אצלי בעיה
ברגע שאני פותח את הEMULE החיבור לאינטרנט גוסס
לאחר בדיקת פינג אני מקבל המון, Request timed out.
חשבתי שאולי זה עניין של CONNECTIONS, אבל, למרות שהורדתי את החיבורים ל200, זה עדיין עושה בעיות, וזה במשך שנה לא עשה בעיות בכלל...
בנוסף לכך, השותף שלי עובד כרגע עם ביטורנט, והוא לא מקריס את הרשת.
יש לכם רעיונות מה הבעיה??
אנשים???
עזרה בבקשה.
קבלו עדכונים, הבעיה התחילה קצת אחרי שההתחייבות אצל בזק בינלאומי נגמרה, וכרגע יש לי 5 מגה במחיר 2.5 אצל הוט, ו2.5 בבזק בינלאומי.
חדשות טובות, המהירות לפי SPEEDTEST.NET, היא 5 :) (הEMULE עובד, אז זה מראה קצת פחות)...
http://www.speedtest.net/result/357607412.png
החדשות הרעות, הבעיה של האיטיות לא ממש נפתרה... (ראו קובץ פינג).
הוכחה למהירות הורדה גבוהה (שאושרה גם על ידי השותף שלי שמשתמש בביטורנט)
[attachment deleted by admin]
אתם עובדים עם שתי תוכנות קבצים במקביל על אותה רשת?
כן...
ובמשך שנה לא הייתה בעיה בכלל...
דרך אגב, אתמול הורדתי משהו בקצב של מגה לדקה, משהו שבגודל 5.52GIGA, וירד לי במשך 90 דקות בערך :)
מטורף! (שווה להשתמש בביטורנט)
שתי תוכנות שיתוף באותו זמן על אותה רשת זה מתכון רע מאוד, כי כל תוכנה מנהלת רק את עצמה מבחינת כמות חיבורים, ובפועל העומס על הנתב הוא עצום.
תעבדו עם אחת באותו זמן ותראה שיפור אדיר בתוצאות.
במצב שלכם הייתי מקטין את מספר ה-CONNECTIONS של כל אחד מכם ל-100 ואולי אפילו לפחות מכך.
שוב פעם, אציין כי הראוטר עבד בצורה הזאת, של שתי תוכנות שונות/זהות, בשני מחשבים שונים, במשך שנה שלמה ולא עשה בעיות בכלל...
הכל התחיל לפני פחות מחודש... (במקביל לשינוי החבילה שהייתה לי (למרות שזה לא קשור, כי בחיבור ישיר למודם הכל עובד חלק))
יש למישהו רעיון מה עלול לגרום לזה?
אני מזכיר, שניתוק מהחשמל והחזרתו מסדר אותו לכמה שעות טובות...
הניתוק שלו מהחשמל מאפס את טבלת הניתובים עד שהיא נסתמת שוב מעומס ההורדות. אפשרות פחות סבירה היא שהנתב מתחמם מהעומס ובסופו של דבר קורס -- הניתוק נותן לו להתקרר ואז הוא שוב פועל עד להתחממות ולקריסה הבאה.
אז לכמה לנסות להגביל את החיבורים?
זה לא יפגע במהירות ההורדות/העלאות?
איזה firmware טעון עליו?
יש מודים לtomato שמותאמים למספרי חיבורים גדולים במיוחד בשביל P2P כבד
Firmware Version: v4.30.7
זה הראוטר של השותף שלי... צריך לבדוק איתו מה יהיה מוכן לעשות...
במידה ומתקינים קושחות אחרות, האחריות מתבטלת לא?
לפי מה שאני יודע אכן האחריות מתבטלת, למרות שכל הרעיון בדגם הזה זאת האפשרות לשים קושחה צד שלישי, אני למשל לא ניסיתי אפילו לעבוד עם הקושחה המקורית, ישר שמתי tomato ואני ממש מרוצה ממנה.
אם אני לא טועה יש לו אחריות של 3 שנים, כלומר נשארו שנתיים...
לא נראה לי שהוא ירצה לזרוק אותן לזבל.
