בעיה בעליית המחשב, BIOS
שלום,
יש לי בעיה עם מחשב שהרכבתי אצלי בבית ,
וכרגע עושה לי המון בעיות,
המחשב מורכב מלוח אם : AsusA8n-SLI Premium Revision1009
CPU: Athlon 64 3200
הבעיות שכרגע צצות הם:
בעליית המשב עולה שגיאה:
CMOS checksum error - Defaults loaded
ויש לי אפשרות לSETUP עם DEL
או להמשיך עם F1
במקרה שאני נכנס לSETUP בתפריט הBIOS עולה לי השגיאה הבאה:
Message confirmation
The system intruded' chassis opened
or tempered before please check
the system
ברגע שאני בוחר לא להעלות את הBIOS
עולה לי ה ווינדואוס , וישר קורס (אני לא יודע אם הסיבה לכך היא שאני משתמש בגרסאת 32 ביט, אבל בכל מקרה אני הולך עכשיו להביא גרסאת 64 ביט בשביל המחשב, וגם כמו שאני זוכר הוא עבד עד עכשיו עם 32 ביט)
מה עלי לעשות
(נסיתי לאפס את הCMOS)
בעזרת הג'אמפר ובעזרת ניתוק הסוללה (לא ניתקתי 10 דקות אני אנסה עכשיו)וזה לא עוזר,
בנוסף לא משנה איפה הג'אמפר נמצא עולה לי המחשב.
תודה מראש נמרוד
תיכנס לביוס ותעשה SET DEFAULT CONFIGURATION
או תגדיר אותו כמו שנראה בחוברת של הלוח M אם אין , תוריד מהאתר של היצרן
בקשר לCHASSIS , תבדוק את המאוורר של המעבד ותבדוק אם הוא יושב טוב ואיזה כניסה הכנסת אותה בלוח M
עשיתי , זה לא עזר.
המאוורר בחובר למיקום שכתוב בו CPU FAN
עכשיו אחרי שניתקתי את הסוללה ל10 דקות כל פעם שאני מדליק הוא משמיע לי 5 צפצופים ולא נדלק,
משמיע ציפצופים .. אוקיי
תיכנס לאתר של היצרן של הלוח M שלך ותוריד את הMANUAL ותקרא שם בחלק איפה שכתוב על הBIOS , איזה יצרן ?
ותבוא לסטיקי ותבדוק מה פרש הציפצוף ששמעת וזה יתן לך אינפורמציה על מה יכול לגרום לבעיה ואנחנו לעזור לך לטפל בזה
לפי הסטיקי זה Faulty motherboard or one of its components
2-1-1-1 בביוס של phonix כמו שאני מבין
אוקיי... עכשיו המחשב החליט לעלות לי,
וחזרתי לבעיות הקודמות
או להמשיך עם F1
the system
וכשאני יוצא מהביוס הוא עושה לי ריסט ומביא אותי שוב לאותו חלון שגיאה
עולה לי ה ווינדואוס , וישר קורס .
תחליף סוללה ללוח אם.
תוכל להסביר לי למה...?
ובאיזה מכשיר ביתי אני יכול למצוא סוללה זהה כדי לבדוק..
אוקיי החלפתי את הסוללה עם מחשב אחר בבית וזה עדין לא ממש עובד...
אותה בעיה עם הCMOS ואותה הודעת שגיאה בתפריט הביוס .
מה אתם מציעים לעשות?
1. The system intruded' chassis opened = מישהו (אתה) פתח את המכסה של מחשב. אפשר
בביוס לבטל בדיקה זאת.
2. CMOS checksum error = שגיאה בזכרון של ביוס. אם עשית ריסט - ציפ של ביוס בלוח אם או ספק כח לא טובים.
