מחשב לא עושה פוסט אחרי נקיון. לוח K8NSNXP
הכל התחיל אחרי נקיון כולל של המחשב.
נקיון כולל כלומר פירוק של הכל, ניקוי בלחץ אוויר, שימון מאווררים, התקנת גוף קירור חדש לכרטיס המסך, החלפת ספק מהמחשב השני למחשב המדובר, והחזרה של הכל למקום. לאחר ההדלקה המחשב לא מבצע פוסט.
כל המאווררים שמחוברים ללוח האם נלדקים עם הלדים היפים והכל, ומעבר לזה כלום.
הנורה שמצביעה על מתח לזכרונות דלוקה גם היא.
אלו הבעיות שחשבתי עליהן כבר ונפסלו:
1. מעבד. המאוורר של המעבד מחובר היטב והוא גם עובד. החלפתי למעבד אחר ועדיין כלום.
2. זכרונות. הוצאתי סטיק אחד והחלפתי בין כל החריצים. כלום. כנ"ל הסטיק השני.
3. כרטיס מסך. מכיוון שהחיבור של הקירור החדש מתחבר ישירות ללוח האם, חשבתי שאולי בלי מאוורר שמחובר לכרטיס, הוא מסרב לעבוד. ולכן חיברתי מאוורר לאחד משני החיבורים בכרטיס. הוא עובד, אבל עדיין אין כלום.
4. ספק. בטוח עובד, הועבר ממחשב אחר שעבד עד לפני יום. מעבד לזה שהוא מספק מתח ללוח (מאווררים ולדים מגניבים, אני מזכיר)..
ועכשיו לדברים שאולי יכולים להיות בעיה:
1. הייתי קצת ברוטלי..שום דבר לא נפל או התנתק..אבל האם בגלל קבל פגום (לא ברור אם יש לי או לא..אבל כדי שתהיה לי סיבה להאשים את עצמי בינתיים) יכולים להופיע התסמינים האלו?
2. ניסיתי רק בשביל הבדיקה, אחרי ששום דבר אחר לא עזר (כלומר זה בטוח לא מה שגרם לבעיה..) להדליק את המחשב כשמאוורר המעבד מנותק. והוא נדלק. ללא פוסט, אבל כל המאווררים האחרים כן. חשבתי שלוח האם לא אמור להידלק אם מאוורר המעבד מנותק..האם זה אומר משהו?
3. ללוח יש מייצב מתח בצורה של כרטיס שחייבים לחבר אליו ממש מעל המעבד. כשניסיתי לנתק את המאוורר שלו המחשב לא נדלק.כשמאוורר מחובר הלוח נדלק ואין פסוט. איך ניתן לברר האם הבעיה היא בו?
החלק הכי חשוב- מפרט
לוח GA K8NSNXP סוקט 754.
מעבד ATHLON64 2800+.
זכרונות PQI 3500*2
כרטיס מסך SAPPHIRE X800XL עם קירור חדש של זלמן VF1000
הארד דיסק 80 ג"ב של WD
ספק 420 של TT
אין לי עוד רעיונות, ולכם בטוח יהיו, אז תודה מראש
שחר
יש רמקול מחובר ? הדרך הנכון זה עם הרמקול עם ביפים (או עם יש מנורות על לוח האם.)
בשביל למצוא מה לא עובד מספיק רק מעבד לוח אם וספק ואז אם מחשב חי יהיהו ביפים שאין זכרון ושאין כ מסך.
מה אומרים ביפים כתוב בספר של לוח האם.
לנתק הכל חוץ ממעבד ולנסות.
אין ביפים בכלל - לוח או מעבד או ספק כח.
אין ביפים ואין נורות. לא כי מישהו מת. כי זה הלוח. עד כמה שאני יודע לפחות
אין ביפיים ?
לקרוא מה כתבתי קודם אם אין ביפים בכלל !!
אין ביפים ללוח שלך ? ע 88 בספר שאלה 10 !
[attachment deleted by admin]
אין ביפיים ?
הבנתי למה הכוונה בביפים. בלוח הזה אין אינדיקציות, לא לדים ולא ביפים
חבל על זמן שלי.
:nono: לא לכעוס..
זה הלוח ואין לו ביפים..בטוח יש עוד דברים שאפשר לבדוק
אני אומר יש ביפים
מתאמץ לחפש להוריד ספר של לוח שלך ומצלם בשבילך ביפים.
גיגהבייט אומר יש ביפים.
ואתה אומר אין ביפים !
אז לא חבל על זמן שלי ?
:bash:
איבן, הוא מתכוון שהלוח כרגע לא משמיע שום ביפ בהדלקה. פשוט לא נדלק.
פותח האשכול,
תבדוק שחיברת ללוח שני חיבורים של מתח, גם חיבור 20 םפינים וגם חיבור 4 פינים
תבדוק שהרמקול הפנימי שאמור להשמיע ביפים מחובר למקום הנכון.
במידה ושני אלה מחוברים אז תנתק את הכרטיס מסך ותנסה שוב תראה אם יש ביפים
אני אומר יש ביפים
:bash:
אני בטוח שברגעים אלו ממש אתה עובד על אייקון ענק של "בלאט".. :P
אז כמובן שאיבן צדק..ואני לא (מצטער על ההתעקשות שלי)..הסיבה שכ"כ התעקשתי היא שמעולם לא היה לי רמקול פנימי.
החלפתי מלוח 8KDA3J שעליו יש לדים לציון תקלות, וכנראה בגלל זה לא הותקן לי עם המארז רמקול..לפחות אני לא זוכר שהיה..ואז כשהחלפתי ללוח הזה חיברתי את הכבלים שהיו לי
כך או כך אין הרבה לאן להתקדם בלעדיו..אני מאוד אשמח אם תוכלו לומר לי איפה אפשר לקנות כזה, ואז נראה מה כבר הצלחתי להרוס בלוח הזה
כל רמקול קטן יתאים. עדיף אחד שמטאים בקוטר לחור במארז
אני אומר יש ביפים
:bash:
הרגת אותי איבן :lol: :lol: :lol:
(תסלחו לי על חסור התרומה לשרשור...)
נ.ב.- אפשר לקנות רמקול כזה בהרבה חנויות מחשבים, תתקשר ותשאל לא בטוח שלכולם יש (ולפני שאתה הולך תצלם בפלאפון את החיבור שלא תרוץ סתם)
