מתלבט איזה כרטיס מסך להביא...תקציב 2.5K
שלום לכולם!
אני מתלבט בין מספר כרטיסי מסך geforce 260gtx,geforce280gtx,radeon hd4870x2 קודם אני רוצה לדעת איך זה יעבוד עם המערכת מחשב שלי כרגע מבחינת מעבד זכרון ולוח אם שלא יגבילו את הכרטיס ומבחינת זה שהכרטיס יכנס לי למארז )
זה המפרט של המחשב שלי
מעבד intel quad core q6600 2.4 Mhz
קירור למעבד zalman cnps9700 led
לוח אם gigabyte p35 ds4
זיכרון פנימי corsair xms2 DHX 800Mhz 4giga
כרטיס מסך palit geforce 8800gt super 1giga
מארז antec nine hundred
הארד דיסק western digital 160 giga
ספק כוח sweex pure 650WATT
תודה מראש לכל העונים!!!
  • תגובות 31
  • צפיות 3.1k
אני ראיתי ששאלו את זה הרבה אבל יש לי עוד שאלה אתה לא ישר צריך לשלולל את הנושא שאלתי גם אם המערכת שלי תפעיל אותו ולא תיצור צוואר בבקבוק והאם הוא יכנס למארז שלי antec nine hundret?
ה 4870 נכנס ל three hundred שלי די בקלות, אז בוודאות שהוא ייכנס לשלך.
יכול להיות שה PCI-E V1 בלוח שלך יגביל את הכרטיסים, תבדוק טוב את הנושא.
ואני לא מכיר את הספקים של SWEEX... ::)
לא הבנתי למה התכוונת שאמרת PCI-E V1 נכנסתי לאתר של gigabyte ולא רשום שום דבר במפרט של הלוח... תראה בעצמך תגיד לי אם אתה רואה משהו שיכול לגרום למגבלה...
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2745
הצ'יפסט שלך הוא P35 ולכן תומך ב PCI EXPRESS 1.1. הרוחב פס הוא חצי מ- PCI-E 2.
זה לא אומר שהמהירות שלך תהיה חצי, וברוב כרטיסי המסך זה לא יגביל אותך, אבל כיוון שאתה מדבר פה על כרטיסים ULTRA HIGH END זה בהחלט עלול להגביל אותך.
אני לא יודע בדיוק כמה (אם בכלל). חפש באינטרנט או חכה לתגובות של מישהו שיודע...
הבנתי תודה על ההסבר אחי...אם יש עוד אנשים שמבינים בזה ויוכולים להגיד לי ב100% האם זה מגביל או לא אני אשמח לעוד עצות\תגובות...
תודה מראש!!
אני כרגע עם 4870x2 על p35 שזה pci-e1.1 ועוד לא החלטתי....
כי אני מריץ Flat out Ultimate Carnege על איזה 30fps כשהכל על הגדרות מקסימום 4xaa(ש30 זה ממש לא זז)
וFar cry2 גם מקסימום ו2xaa DX9 כמעט כל הזמן על 60Fps
וSTALKER clear sky מקסימום עם 2xaa על איזה20fps שזה בלתי אפשרי לשחק ככה...
Crysis Warhead על Gamer עם 2xaa על 30Fps
כל המשחקים הללו הרצתי על 1920x1200
לא יודע אם זה בגלל הלוח או שיש לי רק 2GB זיכרונות או שזה בגלל שהספק לא מספיק חזק או שזה משחקים שאין כרטיס שמריץ אותם אבל ציפיתי ליותר><
אני חושב שהבעיה שיש לך FPS נמוך יחסית עם כרטיס מסך כל כך חזק היא בגלל שיש לך רק שני ג'יגה זיכרון פנימי...אם תוסיף עוד שתיים אתה תרגיש בהבדל כי כל המערכת מחשב שלך היא מאוד חזקה...וספק 520 וואט טהור מחזיק את הכרטיס בלי בעיה...
ודרך אגב הלוח שלך הוא לא בדיוק אותו דגם כמו שלי אצלי זה DS4...
אבל יש לנו את אותו pci-e1.1 כך שזה לא משנה שזה לא בידיוק אותם לוחות
צודק...מה אתה אומר מה כדאי להביא 260GTX 280GTX או HD4870X2?
חבר'ה אתם שוכחים ש HD4850X2 נמצא ממש מעבד לפינה
רק ספיר מוכרת אותו, הוא נדיר מאד, המחיר שלו לא משתלם.
לא בטוח שהוא יגיע לארץ בכלל, זה נשמע כמו כרטיס מהדורה מוגבלת.
בכל מקרה, לאיזו רזולוציה הכרטיס מיועד ?
280GTX לא משתלם בשיט יש את ה260gtx core 216 שחזק כמו 280GTX אבל 4870x2 לפעמים עוקף 280GTX בSLI ו280GTX יחיד הוא תמיד עוקף....אני על מסך 24' ועכשיו כשקניתי את ה4870x2 אני לא יודע מה הייתי עושה עם כרטיס יותר חלש...
קנה עוד אחד :P (או שאולי בעצם עדיף לך 3 GTX280...)
