מחשב 64 ביט הראשון (G5) יש למישהו בנצ'מרקים?
תסלחו לי על השוק אבל אפל הרגע הוציאו לשוק מחשב עם שני מעבדים 64 BIT עם זכרונות 128 ביט ב 400 מה"צ שזה כמו 800 בPC
הFSB עומד על 1 גה"צ ככה שיש עוד רוחב פס פנוי לכרטיסים הארד-דיסקים וכאלה מעבר למה שהזכרונות לוקחים (אין כזה דבר בPC) וזה גם BUS נפרד לכל מעבד ככה שזה בעצם 2 גה"צ
יש גם PCI-X שאמור להגיע מתישהו בעתיד לPC ועוד הדברים הרגילים USB 2, Firewire 800,Serial ATA, 1Gbit Ethernet ועוד כל מיני דברים ששמענו עליהם אבל עוד לא ממש ראינו
בקיצור WOW :eek2: הלוואי אצלי בבית
הנה לינק כדי שתוכלו להזיל ריר בעצמכם
http://www.apple.com/powermac/
זה לא מחשב ה 64Bit הראשון.
ה G5 נראה מאוד מעניין - לדעתי הוא יהיה תחרותי מאוד עם מעבדי ה x86 המובילים אם הוא אכן יצא באוגוסט.
קפיצה עצומה בשביל APPLE שבכלל לא הייתה במירוץ בשנים האחרונות.
G5 הוא למעשה PPC970 - מעבד של IBM אשר בנוי על הארכיטקטורה של מעבד ה POWER 4 אחד ממעבדי השרתים המהירים ביותר בעולם אם לא המהיר ביותר... המעבד מיוצר בתהליך 0.13nm עם חיוט נחושת ו SOI. ומיוצר ב Ant Fishkil של IBM אולי ה FAB המתקדם ביותר בעולם היום. אם APPLE תדבוק ב IBM גם בעתיד המעבדים שלה יהנו מתהליכי יצור הטובים בעולם וכתוצאה מכך להשאר תחרותית עם x86 לאורך זמן - משהו ש Motorola אף פעם לא סיפקה.
המערכות שבנויות איתו גם נראות הרבה יותר טובמבעבר (אך עדיין יקרות בהרבה ממחשבים דומים מבוססי x86)
אין ספק צעד עצום בשביל אפל אם אכן הוא יהיה זמין באוגוסט.
רק חבל שהוא בא עם Mac :P
הכוונה שלי היא כמובן שזה מעבד 64 ביט הראשון למחשבים ביתיים אני עדיין חושב שהמחשב הזה מהמם במיוחד אסור לשכוח שבימינו מקינטושים עובדים על UNIX אז יש תמיכה מושלמת ב64 ביט
תראו זה היה דיי בערפל והצליחו להפתיע אותנו עם "יציאה" שכזו.
אכן הצליחו להחזיר תחרות כנגד שוק הפיסי אם כי ספק יצליחו לנגוס בנתח שוק גדול יותר של מחשבי הפיסי הביתיים.
מוטורולה לדעתי סיימה את הרומן עם חברת אפל ואכן מעבדי IBM נכנסים לתחרות בצורה מפתיע מול Intel.
מעבד 64Bit עם מערכת הפעלה unix בנוסף הנוחות של Apple חלום בהתגשמותו.
מערכת קירור אולטימטיבית:
Each of the four thermal zones is equipped with its own dedicated, low-speed fans. Apple engineered seven of the nine fans to spin at very low speeds for minimum acoustic output. And Mac OS X constantly monitors component temperatures in each zone, dynamically adjusting individual fan speeds to the appropriate levels for the quietest possible operation. As a result, the Power Mac G5 runs three times quieter than the previous Power Mac G4 enclosure.
עכשיו תצטרך לרכוש את מע' ההפעלה החדשה שתעבוד על 64 ביט ועוד שלל תוכנות. טריק שיווקי לא רע.
אפל לא מוכרת בנפרד את מערכת ההפעלה. הם מספקים מערכת הפעלה בכל קניית מחשב.
זה לא כמו מייקרוספט שמורידים מהרשת מערכת הפעלה ומתקינים.
אולי מע' הפעלה ה מספקים אבל אתה תצטרך לקנות כל מיני תוכנות "משודרגות" שעובדות על 64 ביט.
:biglaugh: :biglaugh: :biglaugh:
אני מאוד מקווה שלMAC יהיה פייט רציני עם INTEL וAMD למרות שאני לא רואה את זה קורה.
כל הקטע זה תאימות מלאה לאחור מה שכן עכשיו הם יוכלו להוציא תוכנות חדשות שעובדות רק על 64 ביט ואנשים יצטרכו לקנות את המחשב בשביל להריץ אותן
דרך אגב מישהו שם לב לבאס של זה עכשיו קראתי עוד קצת ולא רק שזה באס 1 גה"צ לכל מעבד זה גם נפרד לקריאה וכתיבה
מערכת עם שני XEONים יכולה רק או להוציא מידע מהמעבדים או להכניס באותו רגע G5 מסוגל ששני המעבדים יקראו שני דברים שונים וגם יכתבו לזכרון באותו זמן
finally... משהו שאמור לספק ביצועים עדיפים על ה pc מבית apple...
אבל המחיר.... זה בטח יעלה כמו איזה מכונית קטנה....
עריכה:
במחשבה שניה.... apple ערכה את המבחנים....
צריך לחכות שגורם חיצוני יערוך אותם...
3000$ זה לא קצת אבל כמה עולה מערכת DUAL XEON דומה?
וזה לגרסה הכי יקרה הכי זולה היא 2000$
עריכה: אבל זה לא כולל מסך
וואלה... חשבתי שיהיה יותר...
חיפשתי ולא מצאתי בנצ'ים אוביקטיביים אולי אתם יודעים איפה יש?
נצא מנקודת הנחה שאפל לא בדיוק רוצים לזייף או לעוות תוצאות בנצ'מרקים.
תשמע זה מעבד שעובד אחרת לגמרי אפל נורא אוהבים לעשות בנצ'ים עם פוטושופ בגלל ה Velocity Engine שעושה פעולות כאלה הרבה יותר מהר אבל מה עם בנצ'ים אחרים
Velocity engine עושה פעולות קטנות מרובות דומות בתור אחת גדולה במחזור שעון אחד למשל אתה צריך להכפיל שורה של מספרים ב 8 אז זה פעולה אחת
זה נורא יעיל כשאתה למשל שם פילטר על תמונה בפוטושופ כי זה בעצם לעשות את אותה פעולה על כל הפיקסלים
