חיבור מולקס יחיד לספק ובצד שני 2 אני יכול לח&#
בסדר
אז אני יחבר עם המתאם של 2 המולקס שמגיע עם הכרטיס..
העניין הוא שחיברתי מולקס לספק ובצד השני יש שני חיבורי מולקסים..האם זה מספיק?אני יחבר תמולקסים האלו למולקסים של המתאם 8pin?
אם לא הבנתם אלו שני מולקסים שמחוברים לחיבור יחיד לספק..
אם לא כתוב עליו PCI-E והוא לא בצבע אדום, זהו חיבור מתח למעבד, שגם הוא בעל 8 פינים.
ומוזר שאתה אומר את זה כי המחשב עובד בלי שהכבל הזה מחובר..ולייד המעבד בכלל מחובר חיבור של 4pin
אז לחבר אותו לכרטיס או לא?
אם הוא לא אדום אז לא.
וזה שבלוח שלך אין חיבור 8 פינים לא אומר כלום, רק שאין לך אותו. בלוחות יותר מתקדמים יש חבור של 8 ולא 4.
זה לא ספק של ENERMAX....ולכן החיבור הוא לא בצבע אדום אלה שחור...מה גם שפותח התרד ציין כי יש לוח חיבור 4 פינים ללוח אם..אתה פשוט מתעלם מזה..
בכל אופן פותח התרד..
תן מבט בתמונה האמצעית בדף הנ"ל...יש לך 5 חיבורים סטנדרטים של SATA וכו..והשניים התחתונים מיועדים לPCI-E לכרטיס המסך...
http://www.silentpcreview.com/article692-page2.html
בכל אופן את ההסבר על החיבור או מה אתה מביא בדיוק לא ממש הבנתי..אני אשמח אם תפרט..
אני לא מדבר על כבלים שקיבלתי איתו...כי קיבלתי איתו רק pci-e 6pin אני מדבר על הכבלים הראשיים שיוצאים ממנו...יש שם חיבור מתח 4pin למעבד(נראה לי) חיבור 8pin שנראה כמו pci-e וחיבור מתח ללוח אם שזה איזה 20 ומשו פינים...אני שואל אם את הראשי ה8pin אני יכול לחבר לכרטיס מסך?
פותח התרד יש חיבור ATX ראשי של 20/24 פינים..כמו כן חיבור 4/8 למעבד...
ובשום אופן אל תחבר את אחד מהחיבורים בצמה הראשית אל כרטיס מסך..
כמו שאמרו כבר מעלי, זה חיבור עבור לוח האם.
זה לא חיבור לכרטיס PCI-E!
בסדר
יש לך מתאם מחיבור ה8 PIN ל2 מולקסים..פשוט תחבר אותם לספק לא משנה איפה ממש...
כל הכוונה של חיבורי 6/8 פינים הם לפצל את צריכת הזרם בין המסילות השונות של הספק או לפחות בין מולקסים עם חיווט נפרד לספק.
אחרת היו עושים בכרטיס מסך חיבור למולקס אחד וזהו במקום לסבך את העניינים.
לפותח הדיון - תמצא 2 מולקסים שמגיעים ממקומות שונים בספק עבור חיבור ה-6 פינים.
אגב על איזה ספק בכלל מדובר ואיזה כרטיס מסך ??
כבר חיברתי אותו ושני המולקסים מגיעים מאותה נקודה ויש לציין שכבר הרצתי עליו כמה משחקים והוא לא קרס...בכל זאת לשנות את זה?
לא דווקא..לידיעתך רבים הספקים שלמרות ש"הכבל/צמה" שונה הצריכה היא על אותה מסילה...ולכן לא תמיד הצמה היא הגורם שיקבע.
בכל אופן פותח התרד אין מניע לחבר על אותו הכבל ..
כן, זה ברור לי אבל נגיד שהם על אותה מסילה עדיין הכוונה של יצרן כרטיס המסך שהזרם יפוצל לפחות בין 2 צמות שונות של מולקס ז"א שעל חוט אחד של 12V לא יעבור כל הזרם אלא יפוצל ל-2 צמות למרות שבסוף הן יוצאות ממסילה אחת - אחרת בשביל מה סיבכו את כל העניין עם חיבור 6/8 פין לא סטנדרטי ולא עשו חיבור ישיר של מולקס 1 לכ.מסך ?
בכל מקרה יעזור אם פותח התרד ינדב לנו מידע לגבי הספק והכרטיס.
כי הם יצאו מנקודת הנחה שמי שאין לו חיבור PCI-E בספק..אז רצוי שהוא יחבר את החיבורים בנפרד כל צמה על מנת לחלק את הצריכה (פה אתה צודק כמובן)..
אכל כמו שציינתי כבר..זה לא תמיד מחייב.. ;D
