צריך מחשב נייד בסכום 4000 שקל ( לעבודות ) !
הי לכולם , אני צריך מחשב נייד חזק שמיועד ליותר לתוכנות כמו וורד , מוזיקה , סרטים ולא משחקים !
אני הבנתי לכרטיסי המסך
NVIDIA
במחשבים הניידים עשו בעיות והם פגומים - אז מה נסגר עם זה? אני לא רוצה בעיות כאלו , היה לי חבר שקנה מחשב דיי טוב כשהוא השתמש במחשב זה עשה ריסטרים מוזרים ומסך כחול.
דרישות : DUAL CORE
אפשרות לשדרוג 4G זכרון
WINDOWS XP או בלי מערכת הפעלה - העיקר לא ויסטה
וכמובן שיהיה מקלדת נוחה
בקשר לגודל המסך, אני לא בטוח - מסךלא קטן ולא ענקי - מסך נוח - אשמח לשמוע המלצות
ואחריות - הכי חשוב ! לפחות 3 שנים אחריות!
תודה רבה רבה מראש לכל העוזרים והיועצים :yelclap:
3 שנים אחריות בתקציב הזה זה כמעט רק דל. אתה יכול להסתכל על ה-Inspiron 1525.
אין לך כלל צורך בכרטיס מסך נפרד לצרכים שלך כך שסוגיית סדרה 8 של Nvidia אינה רלוונטית.
אם אתה רוצה להסתכל על מחשבים קטנים יותר אתה יכול לבדוק דגמים של Asus כמו סדרת ה-A8 ואת ה-R405 של LG.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713766
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713413
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713176
למחשבים אלו רק שנתיים אחריות אבל חלקם יאפשרו לך להרחיב את האחריות במסגרת התקציב.
ב-13.3" יש את ה-Vostro 1310 שנותן תמורה טובה למחיר ו-3 שנות אחריות אבל עובר את התקציב שלך בכ-200-300 ש"ח.
תןדה
tgolin ,
האם ישנם מחשבים מעל 3 שנות אחריות? או אפשר "לשדרג זמן אחריות" ? אני מוכן להוסיף על התקציב הקיים בשביל עוד אחריות
אני אשמח לעוד המצלות - אשמח להמלצות מחשבים של חברת
DELL
tgolin אשמח גם לקבל המלצות למחשבים לא קטנים גם ,
ושוב אני מוכן להוסיף לתקציב בשביל שידורגים חיוניים (אבל לא בהגזמה)
תודה שוב
חלק מהחברות מאפשרות לשדרג אחריות גם ליותר מ-3 שנים, אתה צריך לבדוק מולם לגבי כל מחשב.
ה-Inspiron 1525 שציינתי הוא של Dell. זהו מחשב ה-15.4" העיקרי המתאים לצרכיך ותקציבך של Dell. אין שום "שדרוגים חיוניים" שכן הצרכים שלך מאד בסיסיים וכל מחשב נוכחי יעוד בהם בלי בעיה.
14.1" זה לא מחשב "קטן" אלא קטן יותר מ-15.4". הרבה יותר מומלץ לדעתי אבל זו החלטה שלך.
סתם לידע הכללי שלך, אם אתה לא הולך להשתמש בויסטה 64, אין טעם ללשים 4GB RAM, ה XP והויסטה 32 מנצלים 3 GB מקסימום.
(ותתקנו אותי אם אני טועה)
אפילו GB3.5, תלוי בכמות הכתובות שהלוח משתמש בהם...
אבל הוא יכול להשתמש בXP 64BIT, כך שזה לא מחייב אותו להשתמש בVISTA...
XP 64 מנצל 4GB RAM ?
כל מערכת הפעלה 64ביט יכולה לנצל 4GB זיכרון, והרבה מעבר לכך.
בעקרון הBIT מציין את כמות מרחב הכתובות שמערכת ההפעלה יודעת לגשת אליהם
וכל דבר במחשב דורש כמות כתובות מסויימת, ולכן מה שנשאר פנוי מוקצה לזכרון.
ו32BIT פעם הייתה טובה, אבל ככל שכמות הזכרון גדלה, כך גם כמות הכתובות, ולכן צריך גרסא מעבר, משמע 64BIT
מעניין מתי ה64BIT לא תספיק יותר :)
תודה רבה לכל העוזרים, ונכון שכחתי ש
XP
מקבל רק
-3GB תודה על התזכורת
(האם כדאי לעשים 4
GB
בכל זאת בשביל
WINDOWS 7? )
בחרתי את המחשב
Inspiron 1525
ועכשיו נותרו 2 שאלות אחרונת שאני צריך,1)החנות בה לקנות את המחשב - אשמח להמלה אחרונה לגביי זה המקום, ממה שאני עיינתי האתרים והסתכלים -לפי זאפ וכו,
החנות שבה נראה לי הכי טוב לקנות זה
http://www.notebookclub.co.il/
אבל זה לא הכי זול משאר החנויות - אבל הם נראים הכי אמינים וטובים
2) יש אפשרות לבחור בין 3 סוגים לבחור
T2390
T5750
T8100
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Inspiron+1525.htm
נראה לי שאני לוקח את ה
T5750
אשמח למידע נוסף\המלצה - אולי אחד מהם מתחמם יותר מהשני או משהו כזה - תודה שוב :)
תודה מראש לכל העוזרים
אם אתה קונה דגם נפוץ כמו ה1525, אתה יכול לקנות אותו בכל חנות
תקנה בזולה ביותר, אין עם זה בעיה.
בסופו של דבר את האחריות (במידה וזה לא יבוא שחור) אתה מקבל אצל היבואן, ולא אצל החנות
ככה שזה לא משנה אם תשלם 10000 או 7000, תקבל עדיין את אותה האחריות.
ולמה לא ללכת על ה1535 אם כבר?
לא שמתי לב לדגם הזה שאמרת - ולאחר הסתכלות קצרה זה נראה יותר עדיף מה שאמרת
1535
אז כנראה שאני אליך עליו
ושוב גם שם יש כמה דגמים
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Studio+1535.htm
ולכן השאלה המרכזית זה סוג המעבד
T5800
או
T3200
האם יש הבדל משמעותי?
מה ההבדל בין
1535
ל
1537?
בקשר למעבדים תקח תמיד מסדרות הגדולות מT7XXX, כמו הT8100 שיש שם וכו'...
הדגמים הנמוכים יותר ישנים מאוד, וחלשים משמעותית... (אולי יהיה קצת יותר יקר, אבל זה ישתלם יותר בעתיד)
אין לי שמץ מה ההבדל בין ה1535 וה1537, לא חקרתי עדיין, אבל חכה למקצוענית, שתלמד אותנו קצת :)
ה-1537 מבוסס על פלטפורמה חדשה יותר ומגיע עם מסך יותר טוב. אם התקציב מאפשר, הייתי הולך עליו על פני ה-1525 או ה-1535.
QttP , ה
1537
מגיע עם
T5800
האם זה עדיין עדיף
לפי דנדן זה חלש יותר
תודה שוב
אם למחשבים הניידים הלוו יש משהו שנקרא
DUAL RAM
כי אני רוצה לשדרג ל3 GB זכרון
