בעיה - USB לא מתפקד.
שלום
יש לי מערכת הפעלה Vista 64BIT.
לאחרונה חיבורי הUSB הפסיקו לתפקד לי, לקחתי את המחשב לאייבורי (יש לי שם אחריות..), הם טוענים שהבעיה במערכת ההפעלה ושהכל תקין.
העניין הוא, שיש לי המון דברים מותקנים על הווינדוס, שכולם בשימוש יום יומי ופרמוט זה עניין של 4 ימים +- אצלי (כולל התקנה של הכל).
רציתי לבדוק אפשרויות נוספות לפני הפירמוט, אשמח לקבל מכם עצות בנוגע לבדיקות למינהן וכד'.
תודה מראש,
דוד.
תפרט בבקשה
קשה לעזור רק עם "הפסיקו לתפקד לי"
1. האם כל הקונקטורים לא פעילים ?
2. האם ניסית התקנים שונים ? נגיד עכבר ו- DOK
3. האם בקר ה- USB דלוק בביוס ?
המחשב אחרי פירמוט, עדיין לא עובד כלום.
1. כן, ניסיתי בכל 8 היציאות כלום לא עובד.
2. אכן, ניסיתי עכבר LOGITECH G5 שבבעלותי (גם במחשב אחר ניסיתי אותו הוא עובד מעולה), גם הארדיסק נייד, וגם ג'ויסטיק, כולם לא עובדים.
3. איך אפשר לבדוק את זה? אשמח להכוונה.
תפרט בבקשה
פשוט לא מגיבים, אני מחבר והוא לא מזהה.
איזה לוח אם (יצרן ודגם) ?
MSI MS-7173
אני חושב על שני פתרונות :
פתרון ראשון הוא להיכנס למנהל התקנים ולעשות הסרה לכל התקני הUSB ואח"כ לעשות ריסטרט , ואז המערכת תזהה אותם מחדש ..
פתרון שני זה להיכנס לביוס ולבדוק אם הUSB LEGACY 2.0 מאופשר ..
נכנסתי ראיתי מש'ו עם USB Legacy Support היה על AUTO העברתי לENABLED.
אני אנסה למחוק את כולם ולעשות ריסט, מקווה לטוב ;).[br]פורסם בתאריך: 7.11.2008 בשעה 17:34:28
אוקיי ניסיתי לעשות מה שנאמר פה, כלום לא עזר.
יכול להיות שיש צורך לעדכן גרסאת BIOS? כי אני רואה שהיא מ2006, אם כן, איך זה מתבצע?
אשמח לקבל עוד אפשוריות לפתרונות,
אם אני לא אמצא פיתרון אני אקפוץ לאייבורי ביום ראשון.
תודה על העזרה.
לא צריך לעשות עידכון ביוס .. אם זה היה פועל מקודם ועכשיו לא , אז לא קשור הביוס
עדכון ביוס הכרחי רק אם יש פיצ'רים חדשים בחדש ובקודם אין אותם , וגם יש משפט שאומר "אם זה עובד אל תנסה לתקן" כי אתה יכול להרוס אותו , ואז הפכת את המצב לעוד יותר גרוע משהו..
תציין מה עשית לפני הבעיה ???
לא עשיתי שום דבר מיוחד,
השתמשתי בו שימוש רגיל יום-יומי, הלכתי לישון כשהכל עובד, יום אחרי זה בבוקר ראיתי שהUSB לא מתפקד.
איזה ספק יש לך ?
אני כמעט בטוח שEZCOOL 400W.
עכשיו שמתי לב שכשאני מחבר התקן USB כלשהו אז הוא עושה לי
USB NOT RECOGNIZED משהו כזה ..
זה אומר שהוא לא מוכר לא מזוהה תנסה לעשות סרוק שינויים בחומרה במנהל התקנים
תנסה גם לאפס ביוס למרות שזה לא נראה לי הבעיה אבל אולי שיחקת שם יותר מידי.
כל מה שאמרת ניסיתי.
טוב מחר בבוקר אבא שלי יקח את המחשב למעבדה שוב וידרוש מהם להראות לו איך זה עובד עם לוח אחר ולהחליף,
אני אעדכן בתוצאות תודה לכולם :)
