בעיה ברשת ביתית
אהלן,
לאחרונה התחילה אצלי לי בעיה ברשת הביתית - אולי למישהו יהיה רעיון:
ברשת שלושה מחשבים מחוברים דרך ראוטר.
A - מחשב שולחני, מחובר בכבל לראוטר, בעל כתובת IP קבועה. מערכת הפעלה: XP Pro, מחובר לworkgroup בשם MSHOME. נמצא ב-DMZ של הראוטר.
B - מחשב נייד, מחובר דרך ראוטר אלחוטי, לוקח IP דינמית. מערכת הפעלה: Vista Home, מחובר ל-MSHOME.
C - מחשב נייד של העבודה, מחובר דרך ראוטר אלחוטי, לוקח IP דינמית. מערכת הפעלה XP Pro, שייך לDomain של העבודה (שמן הסתם אין לו כשאני בבית). אין FW של ווינדוס (מנוטרל).
בין A ל-B יש Ping בשני הכיוונים בלי בעיה.
בין C ל-B יש Ping בשני הכיוונים בלי בעיה.
בין A ל-C אין תקשורת: לא ping, לא שיתוף ברשת, לא השתלטות - הם לא מזהים אחד את השני בכלל.
ככל שידוע לי, לא אמור להיות FW ב-A או ב-C שחוסמים תקשורת ב-LAN (ובכל מקרה, B מצליח להתחבר לשניהם). ניסיתי לסגור את כל האפליקציות שיכולתי בשני השרתים ועדיין לא קיבלתי שום ping.
עד לא מזמן הכל עבד כמו שצריך ואין לי מושג מה השתנה שיכול היה גרום לבעיה. למישהו יש רעיונות מה אני עוד יכול לעשות?
נראה כמו בעייה של Subnet mask במחשב A
מה ה IP , SUBNET ו GETWAY של כל אחד מהם ?
אולי במקרה התחברת לנתב של השכנים בטות ?
איך אתה עושה לוגין למחשב כאשר אתה לא בדומיין ?
meirpolaris
תסביר ???
כברירת מחדל מחשב ששיך לדומיין שומר 10 יוזרים אחרונים במטמון
מחשב A
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.50
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::250:8dff:fe4c:1b47%4
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
מחשב B
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c9a3:47b1 fd:491b%9
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.102
מחשב C
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101
לא יכול להיות - אחרת B ו-C או A ו-B לא היו עונים - הבעיה היא בצלע השלישית - A ו-C.
הוא זוכר סיסמאות אחורה למקרה שלא יהיה זיהוי מול הרשת - זה דווקא עובד בסדר גמור.
עדכון מעניין: אם אני מתחבר עם הלפטופ C עם כבל לראוטר הכל בסדר וכולם רואים את כולם. רעיונות עכשיו?
יכול להיות שבהלפטופ של העבודה קיבל הגדרות רשת אלחוטית ב Group Policy?
לא הייתי במשרדים עם הלפטופ לפני שזה הפסיק לעבוד כך שאם כן, לא ברור לי איך. אני אנסה להתחבר עם הVPN אולי השתבשו לו ההגדרות והוא מחרפן את המערכת (למרות שאני מתחיל להמר על בעיה בכרטיס רשת - או בהגדרות שלו)
מקפיץ (אחרי שלושה ימים) ומחדד קצת את השאלה:
יש לי שני מחשבים שאין בינהם Ping אם אחד מהם מתחבר לרשת בצורה אלחוטית אבל אם הוא מתחבר עם כבל (ומקבל IP אחר) הכל עובד תקין בינהם.
רעיונות?
במאפיני כרטיס הרשת שלך מחשב A (כנראה VISTA) תוריד את התמיכה ב-IPV6. כמו כן אם יש FIREWALL פעיל בתוכנה על המחשבים (כולל זה הפנימי של WINDOWS) תבטל/תשעה אותו.
הבעיה בין שני מחשבי XP PRO - דווקא הויסטה מתנהג הכי בסדר...
באחד מהמחשבים (הלפטופ) ה-FW של ווינדוס מנוטרל מה-Policy. בשני ניטרלתי אותו לצורך הבדיקה.
יכול להיות שיש איזשהו FW אחר שמופעל ואני לא מודע אליו בשני המחשבים?
האם יש FW נוסף על המחשבים -- זה אתה צריך לדעת...
בכל מקרה -- בעית PING יכולה לנבוע מ-FW בתוכנה או מחסימה כלשהיא בנתב.
אז זהו, שלא אמורים להיות עוד FW-ים על המחשבים ובאמת כשמחברים את המחשבים דרך חיבור קווי ולא חיבור אלחוטי זה עובד כמו שצריך.
אני מהמר שזה טבלאות ניתוב מזובלות או משהו דומה (למרות שהתקנתי מחדש את הכרטיס רשת אלחוטי וזה לא עזר). :-[
אם אתה חושד בטבלאת ניתוב אז תביא אותה בבקשה
route print
ותביא גם פלט של
pconfig /all
מהמחשבים שלא מתקשרים
מחשב Desktop:
C:\Documents and Settings\Zoe>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x20002 ...00 50 8d 4c 1b 47 ...... NVIDIA nForce Networking Controller - Packet Scheduler Miniport
0x20004 ...00 40 95 04 32 da ...... Winbond W89C940-Based Ethernet Adapter (Generic) - Packet Scheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.103 20
66.249.91.83 255.255.255.255 192.168.2.1 192.168.2.103 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.103 192.168.2.103 20
192.168.2.103 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.103 192.168.2.103 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.103 192.168.2.103 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.103 20004 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.103 192.168.2.103 1
Default Gateway: 192.168.2.1
Persistent Routes:
None
C:\Documents and Settings\Zoe>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : zohar1
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-8D-4C-1B-47
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.103
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, November 10, 2008 7:11:26 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, September 28, 1902 12:43:10 PM
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Winbond W89C940-Based Ethernet Adapter (Generic)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-40-95-04-32-DA
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-00
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%4
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : C0-A8-02-67
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.2.103%2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
לפטופ כשהוא מחובר ברשת אלחוטית:
C:\Documents and Settings\zoharel>route print
Interface List
0x2 ...00 1c 26 ca df 69 ...... Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card - Packet Scheduler Miniport
0x3 ...54 55 43 44 52 03 ...... Check Point Virtual Network Adapter For SecureClient - Packet Scheduler Miniport
Active Routes:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.101 25
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.101 192.168.2.101 25
192.168.2.101 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.101 192.168.2.101 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.101 192.168.2.101 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.101 3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.101 192.168.2.101 1
Persistent Routes:
None
C:\Documents and Settings\zoharel>ipconfig /all
Host Name . . . . . . . . . . . . : illap55
Primary Dns Suffix . . . . . . . : glasshousetech.com
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
DNS Suffix Search List. . . . . . : glasshousetech.com
Ethernet adapter Wireless Network Connection 3:
Description . . . . . . . . . . . : Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1C-26-CA-DF-69
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, November 10, 2008 7:19:53 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, September 28, 1902 12:51:37 PM
Ethernet adapter {681740FA-D033-4C28-85C8-0E21482AAAB1}:
Description . . . . . . . . . . . : Check Point Virtual Network Adapter For SecureClient - Packet Scheduler Miniport
Physical Address. . . . . . . . . : 54-55-43-44-52-03
לפטופ מחובר ברשת קווית
Interface List
0x10005 ...00 1c 23 0d f6 53 ...... Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller - SecuRemote Miniport
Active Routes:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.104 20
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.104 192.168.2.104 20
192.168.2.104 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.104 192.168.2.104 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.104 192.168.2.104 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.104 3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.104 192.168.2.104 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.104 2 1
Persistent Routes:
None
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, November 10, 2008 7:31:08 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, September 28, 1902 1:02:52 PM
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1C-23-0D-F6-53
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.104
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, November 10, 2008 7:32:24 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, September 28, 1902 1:04:08 PM
תבדוק בממשק ניהול של הראוטר אם מחשב c (כאשר הוא מחובר באלחוטי)
מופיע בכלל ואם הוא מקבל IP תקין.
