המחשב עושה ריסט כל החומרה חדשה
ספק 600W טרמלטק מעבד 4 ליבות אינטל. 2G OCZ לוח ASUS P5K-SE
כ.מסך 9800GTX+
חלק מהמשחקים הוא לא עושה בעיות עובד חלק חלק נופן עושה ריסט
Mercenaries 2 World in Flames לא עושה בעיות
Command & Conquer Generals Zero Hour נופל פעם בהרבה זמן לפעמים עוד בהתחלה.
Crysis WARHEAD נופל מיד עוד בתפריט הראשי.
יש תוכנה שרושמת טמפרטורה של המעבד בקובץ LOG לפי זמן כל שניה או מאיות שניה.
יש לי תוכנה שרושמת את הטמפרטורה של הכרטיס מסך וכאשר המחשב נפל בCRYSIS הטמפרטורה של כ.מסך 66מעלות.(אם התוכנה דוגמת בזמן וממש שניה לפני הקריסה).
צירפתי תמונה של תוכנה שבדקתי את המעבד וזאת התקלה שנרשמה לי.
[attachment deleted by admin]
בדקת אולי וירוסים?
הדבר הראשון שעולה לי זה או חום או הזיכרונות כרגע
האם ביצעת בדיקה לזיכרונות ? ע"י MEMTEST יש בסטיקי
אם יש יותר מכרטיס אז תוציא את השאר ותשאר עם אחד , ותחליף ..
תבדוק את הזיכרונות כל אחד בנפרד
אם יתגלו בעיות זה אומר או שהם תקולים או שהם לא מקבלים מספיק חשמל
כי אני זוכר לזיכרונות מהחברה הזאת צריך שיהיה לזיכרונות 2.0V עד 2.2V וולט...
לזכרונות אני נותן 2.10V
בחנות מחשבים אמרו לי שיכול להיות שהלוח שלי לא מתאים אולי לאחד החלקים
וזאת הבעיה.
או שאולי הלוח לא תקין.
ההודעה שהתוכנת בדיקה משהוא מבין מה זה.
ושוב אם יש תוכנה ששומרת את החום הכי גבוהה לפני קריסה בקובץ???
יש כמה אפשרויות..
או וירוסים (לרוב לא) או דרייברים או בעיה בחומרה..
תמחשב את הדרייברים של הכ.מסך,קול,צ'יפסט..
תתקין מחדש את האלה הכי חדשים..
תוריד עדכונים אחרונים ממיקרוסופט אם לא עזר תבצע בדיקה עם memtest ועם mhdd וצעדכן אותנו
ספק כח ? חיבור מספק ללוח ?
השגיאה ב 12 וולט שלך.
OK החזיר תשובה.
לגבי ולטג' בלוח אפשר להגדיר בביוס???
לא ניתן להגדיר.
מנסה ספק אחר אחרי בודק כל החיבורים ללוח.
תודה לכל העוזרים, יריתי לכל הכיוונים.
בכל מקרה הבעיה הייתה בלוח אם הגדרה מדויקת לא סטנדרט לא מנוהל ולא אוטומטי - זה פתר את הבעיה.
בחנות מחשבים רמזו לי שכנראה הייתה בעיה בלוח שהוא עושה בעיות עם לא נגדיר אותו בדיוק לחומרה.
ניסיתי הצלחתי אבל נעזרתי הרבה מהפורום הזה גם בפורום OC באתר תודה לכולם
