צריך מפרט חלקי לגיימרים בסביבות 8K ומעלה.
אוקי,
אז למי שזוכר לפני כמה זמן פתחתי פה דיון ארוך ומעצבן (בשביל כמה אנשים) שבסופו הבנתי פחות או יותר מה אני רוצה. מאז השתנו כמה דברים.
את המפרט אני צריך עד מאקסימום דצמבר ! משמע אם אתם יודעים שהולך לצאת משהו עוד כמה זמן ושווה לי לקנות אותו מאשר משהו שכבר בחרתי אז אתם מוזמנים לידע אותי !
דבר אחר, אני מעוניין שהמפרט יהיה בסביבות ה-8K (כי אמרו לי שיותר זה פשוט בזבוז ועדיף להשקיע בשדרוג כבר ואני מקבל את זה) ואולי אני אשקיע את השאר במסך של 20' אולי אולי אולי 22' (רוב הסיכויים 20).
אני רוצה לשים דגש על זה שהמחשב לא יתחמם ולא ירעיש ! אני לא מעוניין ב-OC כי אני לא יודע ואני לא מעוניין להרוס משהו במחשב, אז אין צורך בחלקים שהם מצויינים" אבל אחרי OC כי אני לא הולך לעשות את זה. אבל בלי שום קשר אני מעוניין שהמחשב שלי לא יתחמ ם ולא יסתם מאבק (לפחות לא כל הזמן, המחשב שיש לי עכישו צריך ניקוי כל שבועיים !).
מעבר לזה אני גם רוצה שהמחשב יבוא לי כבר מוכן לשימוש, משמע : ווינדוס (XP) מותקן ואנטי ווירוס (בעדיפות על NOD32) !
אז עד עכשיו אני יודע מה אני צריך ואני פשוט צריך שאתם תבחרו לי את החלקים המדוייקים והנכונים אז....
המפרט בנתיים :
כונן קשיח - שני 500GB (כי אמרו לי שזה יותר עדיף מאחד של 1000).
זיכרון - 4 ג'יגה.
כ.מ - אני הולך על ה-HD4870. מה דעתכם ?
בסימן שאלה :
מעבד - אני מעוניין במעבד שאני אצטרך להחליף עוד כמה שנים לכן אני חושב שארבע ליבות יהיה טוב אבל משומה כולם ממליצים לי על 2 ! מה דעתכם ?
כל מה שאני צריך זה שתציעו לי זה :
לוח אם - כנראה של אינטל אם אני הולך לקנות את ה-HD4870. אחד טוב אמין וחזק שיתמוך גם באפשרויות עתידיות שונות.
כונן/צורב - שיהיה איכותי, אמין וישרוד הרבה זמן.
ספק כוח - חזק שיחזיק את המערכת טוב מאוד בלי שום בעיה, לא יעשה רעש ולא יתחמם יותר מידי.
אחרי שתתנו לי את המפרט החלקי הזה אני הולך גם לשאול בקשר ל:
מארז - בפורום מארזים, השאלה אם שם גם אני צריך לשאול בקשר לספק ?! ואולי גם בקשר לקירור ואוורור ?
מסך - כנראה גם אני אשאל שם בקשר למסך 20' או 22'.
ודבר אחרון, אני צריך שתמליצו לי על חנות טובה שכדאי לי לקנות ממנה.
אז תודה רבה לכולם וסליחה אם עצבנתי פה כמה אנשים :P.
  • תגובות 55
  • צפיות 5.5k
לגודל מסך שאתה מתכנן תוכל לסהתפק במפרט בכחצי מהתקציב שלך (דהינו בסביבות 4K) וגם הוא יהיה ממש חזק לצרכים שלך.
כאמור שמור את הכסף לשדרוגים בעתיד, זו הדרך הכי טובה לקבל ביצועים טובים במינימום כסף.
בבקשה מפרט חזק ושקט יחסית :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪833
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ₪109
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ₪497
מארז:
Coolermaster Centurion 590 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪365
קירור למארז:
Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM
כמות: 2 - מחיר: ₪19
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ₪288
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 640Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ₪409
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1369
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪127
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ₪5
סה"כ: ₪4040
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3960
http://tms.co.il/preview/spec/jhw1pgvu
המומחים ממליצים להוסיף ספק. מסתבר שזה משפר ביצועים :)
עם תקציב כל כך גבוה ניתן לשדרג את איכות החלקים בקצת מבלי להשתגע: מארז, זכרון, 2 HD במערך Raid 0 ומסך 24" איכותי. כולל מערכת הפעלה.
שים לב שללא המסך, הספק ומערכת ההפעלה, המחיר הינו כ-5000 שח, כלומר מחיר שדרוג המארז הזכרון והHD הינו כ-1000 שח.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 + AC FREEZER 7 PRO ¤962
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤524
מסך:
SAMSUNG LCD 24" T240 2ms DVI WIDE ¤1859
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB DDR5 : GV-R487-512H-B - RETAIL ¤1514
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤343
כמות:2
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤165
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPI ¤388
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤782
מערכות הפעלה:
WINDOWS XP HOME - HEB - OEM ¤452
ספק כוח:
SEASONIC S12 ENERGY PLUS 550W ¤554
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤28
מחיר סופי: ¤7914
כרטיס מסך:
המון כסף, לא חבל?
קח את ה PALIT 4870 SONIC. הוא זול ממנו בכמעט 350 ש"ח ומקורר יותר טוב!
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4600
צודק
8000 כולל מסך או לא ?
זה לא ממש מובן מהרישום שלך
במידה וזה לא כולל מסך אז יש פה מפרט לפנים :
מערכות מחשב חודש נובמבר TMS November Gaming Series
מחשב גיימינג במחיר מיוחד, כמות מוגבלת, הנחות משמעותיות , הזמן לפני שיגמר.
English Description / תיאור עברית
Case Thermaltake Spedo Advanced 2x230mm + 1x140mm + 3x120mm + Window מארז
PSU Corsair 750TX 60A @ 12V ספק כוח
CPU Intel Core 2 Duo Q9550 OC @ 3.6Ghz מעבד
CPU Cooling Thermalright Ultra 120 Extreme + Scythe 1600RPM קירור מעבד
Motherboard Gigabyte EP45-DS3 לוח אם
Memory A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-1066 CL5 זיכרון
HardDrive WD 1TB Sata II 16MB Low Power דיסק קשיח
Optical Drive LG GH20NS X20 DVD-RW Sata כונן אופטי
Graphic Card Sapphire HD 4870x2 2GB GDDR5 Retail כרטיס מסך
יש לך פה הכל מהכל
נכון שיש פה OC ואתה לא רוצה, אני מניח שאם תבקש שלא יעשו אז "יוותרו לך" :)
בכל מקרה יש פה מרובע ליבות, לוח אם מצויין, זיכרון 4גיגה מהירות 1066, קשיח של 1TB תוצרת WD, כרטיס מסך חלומי 4870X2, ספק כוח מצויין ומארז יפיפה ומאוורר היטב.
בלינק פה הוא מוצא ב 8300שח - http://tms.co.il/product/6073 - זה מפרט שמוצא מוכן ולפי מה שהם טוענים אמור לעלות כמה מאות שקלים יותר.
אני לא ניסיתי לבנות באתר ולבדוק בדיוק כמה.
במידה ואתה רוצה ב8000שח כולל מסך אז יש לך את זה :
Case Thermaltake V9 Black Case 1x230mm + 2x120mm מארז
PSU Corsair 550VX 41A @ 12V ספק כוח
CPU Intel Core 2 Duo E8400 OC @ 3.6Ghz מעבד
CPU Cooling Arctic Cooling Freezer 7 Pro קירור מעבד
Motherboard Gigabyte EP45-DS3L לוח אם
Memory A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL5 זיכרון
HardDrive WD 500GB Sata II 16MB AAKS דיסק קשיח
Graphic Card Sapphire HD 4870 512MB GDDR5 Retail כרטיס מסך
שעולה 4555שח - לינק http://tms.co.il/product/607211
תוסיף מסך 22" של סמסונג 2253BW שעולה 1140 או T220\T220P באיזור ב1300שח
תוסיף ציוד הקפי משהו לפנים כמו LOGITECH G5 או G9 ומקלדת WAVE
תבחר איזו מערכת רמקולים יפה או אוזניות איכותיות ועדיין לא תמלא את התקציב עד הסוף.
אני מעוניין במחשב ללא ציוד היקפי כלשהו, משמע גם לא מסך. לגבי מסך אני אשאל בפורום מסכים.
אני גם לא מעוניין במארז כי גם לגביו אני הולך לשאול בפורום מארזים.
אני צריך מחשב שמתאים לגיימינג על פי מה שכתבתי בהודעה הראשית ! אבל בדרך שאלתי בקשר לכ.מ. שאני רוצה לקנות והאם עדיף לי 2 ליבות או 4 ?
תודה לכל מי שעזר עד עכשיו.
אם ככה אז כדאי לך את המפרט הראשון שהצעתי לך, הוא מצויין וחזק מאוד.
לגבי כפול ליבה או מרובע ליבה, אז ככה בקצרה
נכון לעכשיו למרובע ליבה אין שום יתרון על כפול ליבה משחקים, אבל אם יש לך את התקציב, ולפי מה שאתה מבקש פה יש לך, אז מרובע ליבה עוזר בהרבה פעולות במחשב כגון פתיחה וסגירה של קבצים מקובצים, עריכת וידאו וכו'. אז זה לא מזיק, ויתקן שבעתיד הקרוב (יחסית) יהיה ניצול גם במשחקים.
אין שום סיבה לקחת כרטיס 4870*2 עם כל התמיכה בו (קירור וספק) למישהו עם מסך 20" או 22". פשוט אין סיבה.
כרטיס 4870 שהוצע ע"י omrit יהיה יותר ממספיק.
צודק xtract לדעתי שהרבה יותר משתלם להשקיע חצי המהתקציב עכשיו וחצי בעוד מספר שנים.
בכל מקרה בתקציב זה הייתי הולך על מעבד Q9550 וכרטיס 4870 של palit:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLAWQ" - BOX ¤1581
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP45-DS3 ¤661
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 512MB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤1183
דיסק קשיח:
SAMSUNG F1 750GB 32MB SATA2 7200 RPM : HD753LJ ¤505
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
מערכות הפעלה:
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX : CMPSU-520HXEU ¤626
קרור למעבד:
SCYTHE NINJA PLUS REV.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤211
קרור למארז:
SCYTHE S-FLEX 120mm 1600rpm ¤79
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤6708
ניסיתי להכניס חלקים איכותיים ללא פשרות, ולא "הצלחתי" למלא את כל התקציב. אני ממליץ להעביר חלק מהתקציב למסך...
שווה להתייעץ עם החנות על הקירורים למעבד ולמארז.
למישהו יש מושג מתי אולי אמורים לצאת מעבדים מרובעי ליבה שעדיף לקנות אותם על פני הכפולי ליבה ? (לדעת אם כדאי לי לחכות או עוד כמה זמן אני צריך לשדרג)
לא הבנתי למה אתם ממליצים לו לקנות WINDOWS XP
הרי ויסטה עם הDIRECTX החדש!
אישית שמעתי משני אנשים שהספק של PALIT עושה בעיות עם האחריות ומימושה.
אם זה נכון (ואני מאמין לאנשים שאמרו לי את זה) יש מקום לחפש כרטיס מיצרן אחר.
במחיר הזה (8000 שקל)
אתה יכול בכיף להכניס למפרט כ.מסך HD4870X2
אבל עם כ.מסך
כזה טוב אפשר ומומלץ ללכת על מסך 24"
נכון, זה לא מה שביקשת, אבל זאת רק המלצה אישית שלי.
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + OCZ Vendetta , יחידות 1
¤945
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1125
Gigabyte GA-EP45-DS3L P45 Chipset, יחידות 1
¤620
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1388
G.skill DDR2 4096MB 900MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12, יחידות 1
¤380
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1441
Connect3D Radeon 4870X2 2GB PCIe, יחידות 1
¤2550
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1346
Western Digital 640GB 7200RPM 16MB SATAII WD6400AAKS, יחידות 1
¤375
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1405
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
NZXT Tempest "AirFlow King" No PSU, יחידות 1
¤480
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1096
OCZ GameXStream 700W PSU SLI Certified Silent 120 mm fan, יחידות 1
¤702
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=311
הרכבה של מחשב חדש מעל 6000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 6000nis‎, יחידות 1
¤0
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=940
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6181
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5995.57
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
מסך 24"
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1378
סה"כ כולל מסך
7941 ש"ח
הסיבה שרב האנשים ממליצים לך ללכת על מעבד 2 ליבות ולא 4 ליבות היא שכיום רב המשחקים לא מזהים את כל 4 הליבות של המעבד ותקבל ביצועים יותר טובים במחשקים עם 2ליבות.
אוקי, תודה לכל מי שעזר אבל אני רואה שחלקכם לא הבין ממש מה אני רוצה.
אז אני אנסה להסביר את זה כמה שיותר פשוט.
אני רוצה שתבנו לי מפרט בלי מסך ובלי מארז כי לגביהם אני אשאל בפורומים המתאימים !
המפרט אמור לעלות בסביבות ה-8K לא אכפת לי מחריגה פה ושם אבל שלא יהיו חלקים לא נחוצים.
במחשב שלי אני רוצה :
כונן קשיח שנים של 500 ! משמע 1000.
זיכרון - 4 ג'יגה.
כ.מ HD4870 אחד ! אני לא הולך לקנות מסך 24' !
מעבד שני ליבות סופי !
אני הולך לשאול בפורום מארזים לגבי המארז עם הדרישות שאני רוצה. השאלה אם כדאי לי לשאול שם גם לגבי קירור כולל של המארז ?
ובפורום מסכים אני כבר אשאל לגבי מסך.
אז אל תמליצו לי על מסך ומארז ! רק מה שביקשתי.
תודה רבה רבה מראש למי שיעזור !
איך לעזאזל אתה מתכוון להגיע לניצול של 8K עם 4870 אחד ומעבד כפול ליבה? :kopfpatsch:
